NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
00:29:02
04.03.2008
04.03.2008
Řízek
-> jarin: Soply strilet...........hele tak me napadlo v opilosti ze by sme mohli udelat nejaky luxusni foto zezadu jako ze N@nuk, Boruvka, Skodylak a Bozenka, takovy luxusni prdelky ve svejch létech zvazte to Arnošti
00:22:58
04.03.2008
04.03.2008
jarin
-> Řízek: bacha na ty Soply
11:58:37
26.02.2008
26.02.2008
Scary
-> Tampajs: Ještě to jde udělat jinak. Udělat si dvě kladívka. Jedno tam je po rozebrání. Když uděláš přesně takové, tak to zvoní normálně:-) Je to vyzkoušené :-)
08:54:19
26.02.2008
26.02.2008
Bejcak
-> Řízek: to bude dobrý až tě zastavěj policajti...to bude jen:"dobrý den pane řidiči,co nám řeknete k těm úpravám?"
-"bůůůůůůůůůůůůů&quo t;
08:50:33
26.02.2008
26.02.2008
Bejcak
-> jarin: jj,bylo to hustý když sem seděl v autě před školou,za mnou se přiřítil renault a ozvalo se "bůůůůůůůůůůůůů"
01:07:16
26.02.2008
26.02.2008
jarin
-> Řízek: -> Bejcak: Jo to je supr picovinka a jeste to umelo kokrhat
22:56:04
25.02.2008
25.02.2008
Řízek
-> Bejcak: jako Nanuk, kterej este navic bucí ? no nevim no
17:34:45
25.02.2008
25.02.2008
Bejcak
-> Řízek: pořiď si to co měl krištůfek,máš tam zvonek z tramvaje,bude ti to mečet,bučet,a houkat jako policejní siréna no nekup to
17:17:02
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
-> Řízek: V tom je ale probblém ten je na 24v leda si tam udělat trafo z 12v na 24v
10:07:57
25.02.2008
25.02.2008
Řízek
-> Tampajs: No jiste me by se libil zvonek z tramvaje
07:31:45
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
To chce klakson jako měli bugatky.. Pod zrcátko
01:03:14
25.02.2008
25.02.2008
Tampajs
-> jarin: Já pokukoval po červený a ta nikde
01:03:14
25.02.2008
25.02.2008
Řízek
-> jarin: Nooo ale kdyby prijel Pavlik a Tampa tak by tam bylo 6 aut.
Sem zvedavej co vznikne z toho co sme dneska s Mishakem tocily.
00:56:17
25.02.2008
25.02.2008
jarin
-> Tampajs: No ale i tak se tu konal zase sraz zas tam stali 4 auta
23:18:03
24.02.2008
24.02.2008
Tampajs
-> Mishak: Neuteče náodou sem jel okolo Řikal sem si pujčím si Boruvku a uděláme "tuning sraz" ale slíbil sem že sní nebudu jezdit
23:10:14
24.02.2008
24.02.2008
Mishak
-> Tampajs: čéče tobě nic neuteče
