NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
01:42:37
25.03.2008
Řízek
-> jarin: No jen tak aby se nereklo ze nic nedelam je tam obcas i sranda a makat se mi jit nechce pač sem netahavej 3
01:34:32
25.03.2008
jarin
-> Řízek: 3 3 3 3 ty vole to jsme to dopracovali to je dneska mladež3 3 na co tam teda chodite!!
10:12:37
24.03.2008
Řízek
-> jarin: 3 Ty ses dobrej. Maturity jo, ale s jakejma vysledkama4 3
09:12:58
24.03.2008
-> Řízek: tak ono oproti 165/80 což je seriovej rozměr je 175/50 o 15% menší obvod kola4
03:12:48
24.03.2008
jarin
-> Řízek: -> Mishak: Podle mě to taky nebude o tolik jak rika Havlik, ale vy jste maturity tak počitajte3 3 3 3 -> Řízek: tech 6cm1 2 3 dombré dombré5
22:12:59
23.03.2008
Řízek
-> Mishak: No ja vim ze to svindluje ale podle me ne vo tolik
09:36:57
20.03.2008
Mishak
-> Řízek: havlik 20.03.08 08:28:02 napsal: -> Řízek: hm jenže při těch tachometrovejch 170 tam budeš mít tak 130 .. vidíš já ti to řikal že se mi tech tvejch tachometrovejch 100km/h nezdá jako mejch 100km/h 3 3 3
08:28:02
20.03.2008
-> Řízek: hm jenže při těch tachometrovejch 170 tam budeš mít tak 1303
08:21:15
20.03.2008
Řízek
-> havlik: No3 Tak mam na tom 175/50 13 a az tam bude almara 3.9 a 1.4 z Fabie, tak podle me to bude zajimavy zrychleni, ale rychlost asi moc maximalni nebude3
08:01:53
20.03.2008
-> Řízek 20.03.08 02:43:27: 3 3 3
02:43:27
20.03.2008
Řízek
-> jarin: No podle me do 170 nebude mit nikdo sanci ale pak mi koncej otacky3 3 3 3
01:42:07
20.03.2008
jarin
-> Řízek: Tjn to bude sval..... pockej ono te to prejde když s tim budeš litat praha mlada bolka a pak jeste s tou 14kou ktera si stim bude hrat1
13:08:03
19.03.2008
Řízek
-> jarin: 3 Aspon budu mit protrenovanou pravou ruku2 3 3 3 3 3
00:48:15
19.03.2008
jarin
-> Řízek: ty si nedas pokoj3jeste na zadek jo, abys neutrh fofrklacek jak budeš zběsile kvaltovat3 3
00:19:35
18.03.2008
Řízek
-> jarin: No 185ky tam davat nebudu chci sehnat este dve 175/50 a dat je na zadek....jinak novy asi nebudou protoze ted potrebuju prachy na tu 1.4 a na repasy vlecky4
21:57:07
13.03.2008
jarin
-> Tampajs: 4 3 3 3 3tož pěkný tam jsou, ale inak8 jezdit každej den jak posranej abych to neojebal o zem-> Řízek: estě tě to nepustilo, kdy tam das zas 185/60??? nebo kdy budou ty nový??
19:04:51
12.03.2008
Tampajs
-> jarin: To jsou takový galusky to už nejni ani pneu3
23:59:00
11.03.2008
jarin
-> Řízek: No to jsou ty tvoje gumičky na tom předku!!!4
08:22:33
11.03.2008
Řízek
-> jarin: Na trinactkach sem musel ouvat ale stejne sem si skrtnul celem o silnici, no nasranej sem byl !
