NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:34:00
09.04.2008
09.04.2008
Tampajs
Třeba prohánět červený feldy
23:25:56
08.04.2008
08.04.2008
Řízek
-> Mishak: No taky ze s¨jo ale kdyz chci zavodit tak to musim takle trapit
14:52:20
08.04.2008
08.04.2008
Mishak
-> Řízek: šak si řikal že na 4. jedeš 30 .. dáš plyn a jedeš
08:37:02
08.04.2008
08.04.2008
Řízek
-> jarin: No a vono taky jak mi nechodi ta trojka tak dvojku vytacim do 6500 aby to na tu ctyrku vubec potom jelo
02:07:56
08.04.2008
08.04.2008
jarin
-> Řízek: To maš tak když maš ladak a seš slyšet, Tampa je celej nadrženej, když slyší meziplyn tak hned větří co to jede
21:44:42
07.04.2008
07.04.2008
Řízek
-> Tampajs: Hele ja snad zacnu za to smirovani vybirat nejaky drobaky to neni mozny.
14:12:50
07.04.2008
07.04.2008
Tampajs
Až bude teplo a světlo tak se stav nafotíme to pořádně
BTW: Budu se opakovat.. ale včera sem tě viděl
Takhle to vypadá jak když sonduju u vokna ale je to vždycky náhoda.. nachvilku sem vylezl ven cca na 5 minut a už si to kolem frčela ta nasraná zmrzlina
16:43:01
04.04.2008
04.04.2008
Řízek
-> Tampajs: Ty pyco, voni si me i natocily to me poser zada
16:21:42
04.04.2008
04.04.2008
Tampajs
FBI
00:44:31
04.04.2008
04.04.2008
Řízek
-> jarin: Dokonce si me i vyfotily
00:43:35
04.04.2008
04.04.2008
Řízek
-> jarin: Ale zaznamenala
00:33:36
04.04.2008
04.04.2008
jarin
-> Řízek: Dnes te FBI asi nezaznamenala
nejni zaznam na listine
23:57:14
03.04.2008
03.04.2008
Řízek
Bude nove foto od Tampy. Kua tomu to trváá
14:50:37
02.04.2008
02.04.2008
Řízek
-> Tampajs: =N@nuk
01:00:19
02.04.2008
02.04.2008
Tampajs
Cuc na kládě v čokoládě
17:02:25
01.04.2008
01.04.2008
Řízek
-> jarin: noo jen blbni
ale zase by mel Tampa co delat
00:37:16
01.04.2008
01.04.2008
jarin
-> Řízek: no hele v pohodě si to sedlo na zamky, ale domackout kapotu jsem raci neskousel
00:49:21
31.03.2008
31.03.2008
Řízek
-> jarin: Jo uz chapu
vole...ale dovri ji tu kapotu a Tampa bude mit co delat ono to kolecko zase tak mrnavy neni aby si to zavrel
00:33:58
31.03.2008
31.03.2008
Řízek
-> jarin: Pockej asi nechapu
NanuK
