NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
01:04:17
03.09.2008
03.09.2008
jarin
-> Řízek: Ty vole astra bude cenej kus... nasaj nakyho shniliho kadika na litani do prace a prašení Misaka to staci
18:27:08
02.09.2008
02.09.2008
Řízek
-> Mishak: Kadika necu, to je humus
17:57:22
02.09.2008
02.09.2008
Mishak
-> Řízek: jinak Astru GSi samozřejmě schvaluju....
17:51:31
02.09.2008
02.09.2008
Mishak
V tý astře je uplně stejnej ten motor akorát je tam jiná převodovka.. + je Astra asi o metrák lehčí + - .... takže na rozjezd by si mě s tou astrou dal jestli to bude 16V ale na dálnici ti dojdou otáčky
mě zasekne omezovač cca v 260 (nevim přesně pač tam mi už nestačí tacháč).... ale ten Kaddet muže bejt větší žrádlo... to je eště lehčí než ta astra a je tam trošku jinčí vstřikování... a s tim že Kaddet je krabice hnusná věčně prohnilá tak by to mohla bejt prdel sprášit Mišáčka s Kolibříkem
01:27:26
31.08.2008
31.08.2008
jarin
-> Řízek: No když si predstavim kalibru jak ji honis pri zaberu tak to neci videt v ty astre
Zlata Vectra to byl tančík
10:55:29
30.08.2008
30.08.2008
Řízek
-> jarin: No je to hnis, ale kdyz si predstavim ten motor co ma Mishak v Kalibre ..jak se vsteka v Astre. HM, to musi bejt naloz
10:06:25
30.08.2008
30.08.2008
Tampajs
-> jarin: Tak Řízek si koupí tu Astru.. Járo ty si vem z práce zas tu vectru a já si koupi kadetta GSi
00:09:39
30.08.2008
30.08.2008
jarin
-> Řízek: No a sme zas u toho, nikdo z nas nemá rad opli, ale když se s tim veze tak si chrochta
si prisel na chut tem 150konim vid nebo kolik to ma
22:49:20
29.08.2008
29.08.2008
Tampajs
-> Řízek: Řízek v oplíku a takhle pěkným? Tak to ti schvaluju
22:46:14
27.08.2008
27.08.2008
Řízek
-> Samantus (Ovce? Ne dekuji:-)):
No chvily sem koukal jako v cem je stejnej
Ale mas pravdu akorat ja tam mam na kazdym rameni o diru vic. Nebo ty je mas prekryty tou kozenkou.
22:33:49
27.08.2008
27.08.2008
Samantus
koukam ze mas stejnej volant jako ja:-)
23:06:10
19.08.2008
19.08.2008
Turda
-> Řízek: debile vole ne to je ženamajitele baráku, dřív by šla i vopichnout ale je těhotná a stloustla všude jind ejen ne na břiše
23:01:20
19.08.2008
19.08.2008
Řízek
-> Turda: To je ta co jezdila relly
22:51:28
19.08.2008
19.08.2008
Turda
-> Řízek: nooo to nevyjde...zeptám ale je to zmrd...vojedu mu ženu kurva
22:49:42
19.08.2008
19.08.2008
Řízek
-> Turda:
Klíííídeček
Zeptej se toho kouzelnika co by na to rikal kdyby si mu tam zaparkoval Boruvku.
22:34:25
19.08.2008
19.08.2008
Turda
-> Řízek: vůbec neumíš cejtit s kamarádem vole di do mimoně
22:33:34
19.08.2008
19.08.2008
Turda
22:25:43
19.08.2008
19.08.2008
Řízek
-> Turda: Tak se vole prestehuj nekam do prasecaku a tam budes mit mista dost i nejakej ten bucek ti tam bude behat.
23:12:33
18.08.2008
18.08.2008
Turda
Kurva já už chci šlechtit borůvku, já chci garááž
23:07:37
18.08.2008
18.08.2008
Turda
-> Tampajs: je mi to jasné
