NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
20:58:26
01.10.2008
Tampajs
Já chci taky pomáhat3
00:01:32
01.10.2008
jarin
-> Řízek: No jasně že pomužu, nésu píča4 3 ale komentaře si neodpustím1
23:40:41
30.09.2008
Řízek
-> Mishak: Šmarjáá3
23:34:33
30.09.2008
Mishak
-> Tampajs: nj došlo na Jardovi slova ... ted bych situaci nazval "Impérium vrací úder" 2 3 3
20:59:14
30.09.2008
Řízek
-> jarin: Ale tak Jaro, ja to tak nemyslel, tak nejakou malou pomoc kamaradovy poskytnes ne 40
19:49:08
30.09.2008
Tampajs
-> jarin: Jarin Mstitel?40
18:42:06
30.09.2008
jarin
-> Řízek: Jo jeste jsem ti zapoměl dát sezrat tu povrchovku6
18:40:45
30.09.2008
jarin
-> Řízek: Jo ode mě podporu necekej kamarade ted si te vychutnám za ty vsecky keci ze se sefsim seru6 ted te budu deptat za každej kousek rezu kterej tam zakamuflujes a to si piš že do tebe budu hučet 1 3
23:43:17
29.09.2008
Řízek
-> Pavel P..: Jo neboj, vsechno nafotim, ja sem na to taky zvedavej, jenom doufam ze to nebude nic hroznyho. Jinak mi jebne
23:26:41
29.09.2008
-> Řízek: no ta montážka je největší zlo... já musim dát nový oba vršky a obě P kapsy.. ač to vypadalo zdravě po vybroušení je to samá malá dirka... takže to musí pryč.. schválně dej fotky až odsekáš prahy jak to tam bude vypadat..
22:22:45
29.09.2008
Řízek
-> Mishak: A co si cekal vole?? Si myslis ze melu hubou o deravejch plechach jen tak z nudy ?
22:22:04
29.09.2008
Řízek
-> Pavel P..: Prah sem pred dvouma rokama vypenil montazkou,a prekitoval, jinak dik za podporu, budu to potrebovat, budou se muset vymenit zadni lemy, oba prahy, vrsky podbehu vepredu a sloupky, ty vnitrky ve tvaru ''P'' =) Pred dvouma rokama to byl vystavni kus, ale kdyz stim denne clovek jezdi a i v zime, tak to takle bohuzel dopada.
21:23:26
29.09.2008
Mishak
kuuuurnííík.... ono je to vážně děravý.... 9 9 9
19:25:14
29.09.2008
pěkná schnilotinka, mám to skoro stejně děravý jako ty....taky to teď vaříme... ty prahy to máš vykitovaný nebo vypěněný montážkou? no jinak držim palce při opravě, chce to trpělivost.4 1
16:20:34
29.09.2008
Turda
-> Řízek: vole to sem nepsal já......chápeš??? 3 , co to je za fotky??? dyť je to zdraví 4 3 3 2
22:23:21
28.09.2008
Řízek
-> Turda: To by chtelo ban ne3 145
22:06:05
26.09.2008
jarin
-> Řízek: Ty vole doufam že tě ted ani nenapadne že se nanuka zbavíš .... to bys byl u mě mrtvej škodovkář4
Dej tomu čas, nemužeš mit vseco hned.... v klidku s toho udelej raketu6
17:15:31
26.09.2008
Turda
Přihlásil sem se na Turdu tak spamuj.
Tampajs
15:46:47
26.09.2008
Řízek
Hajá a jen ceka jakej bude vlastne jeho osud. Jestli z nej bude novej kus nebo kralikarna. Dostal jsem totiz vazne obavy, ze ho rozeberu a nebudu mit na nic jynyho cas a penize a vubec, kde sezenu svarecku a misto kde pujde do laku83 150 149
zvětšit NanuK - obrázek od Řízek vložen 26.09.2008 15:46:47
13:53:10
26.09.2008
Řízek
-> Turda: -> Tampajs: Nechte me a nanuka zit3
