Pôvodné auto: Škoda 105S r.v. 1981 - šípková červená.
Odhadovaný dátum začatia: 11.2. 2008
Úpravy: 1) Karoséria: - zbavená gumoasfaltu, opieskovaná, vyvarená
- nové kufrové dno ,P kaspy, blatniky, podblatníky, prahy, dvere, obe kapoty, Mkové zadné čelo
- farba Spies Hecker B096 + antikorózna ochrana celej karosérie a dutín
- ťažné zariadenie
2) Motor: Škoda 120 (zatiaľ) - hlava znížená o 0,6mm
- zväčšené kanále z 28 na 31mm
- odstránené vodítka, ventily bez vôle, vyleštený spaľovací priestor (GEMINI)
- leštené sanie, karburátor 120LS po komplet GO + KN filter
- C vahadla
- vačka 264/264, nová kľukovka, ojnice, piesty, ložiská, samozrejme všetky tesnenia
- remenice z Alumecu
- spojka SACHS 190
- odľahčený zotrvačník na 7,5kg
- upravený novy rozdeľovač (URBI)
- El. čerpadlo Facet
- nový chladič, na zákazku ohýbané AL trubky chladenia, silikónové hadice Samco
- upravený výfuk (MOLSO)
- tvrdé silentbloky
- baterka v motorovom priestore
- alternátor 70A z felicie
- olej CASTROL Magnatec 10W40
- palivo SHELL V-POWER NITRO (98)
Už fábia 1,4
3) Prevodovka: - suchý 5Q po GO stály prevod 4,22
- poloosi Lobro po GO
4) Podvozok a brzdy: Predok: - vystužená M-ková náprava po GO v modrom komaxite
- stabilizátor "20"
- tlmiče SPAX s možnosťou nastavenia tuhosti
- tvrdšie pružiny (SAKY)
- 4 piesty s prepojkou a dural piestikmy (MOLSO)
- teflónové hadice (Renovak)
- Kotúče FERODO, platničky FERODO Racing
Zadok: - uhlová náprava po GO v modrom komaxite
- brzdy séria s prasátkamy "22"
5) Kolesá: - Minilite 6x13 pneu. Toyo Proxes
6) Exteriér: - denné svietenie LED
- Bixenon HID6000K v stretávacích a diaľkových svetlách + H4 OSRAM v prídavných diaľkových
- zadné gulaté LED svetlá (Proplast)
- predné lízatko a vzadu predľženie strechy
7) Interiér: - interiér v bielomodrej koži
- GL palubka
- podsvietené budíky a vypínače
- anatomické predné sedačky
- 4 bod pásy SPARCO
- audio PIONEER (Rádio + repro + Subwoofer+ zosilovač
- el. otvárenie predných okien
- centrálne zamykanie
- ovládací panel na strope
- Noob-Saibot vyobrazený na stropnici
- štartovanie tlačítkom
- osvetlený kufor aj motorový priestor
- vytlmený motorový priestor + všetky dvere
- lakťová opierka
22.8.2013 - Nejake to videjko www.facebook.com/photo.ph p?v=45640227...
26.12.2018 - Tak úspešne týmto dátumom vyhlasujem, že auto mojich snov je hotové.
Aby som to zhrnul. Dňa 22.5. 2007 pôvodnému Noobovi zomrel 105kový motor. To bolo príčinou a spúšťačom celého projektu. Po rôznych príkoriach a krízach som rád, že auto nakoniec zostalo u mňa a že celý projekt sa dotiahol do finále. Aj keď to trvalo neuveriteľných skoro 7 rokov a minul som za to obrovskú sumu peňazí. Ale poviem,že aj napriek všetkým tým starostiam a problémom a grčou vyhodených peňazí nebanujem,že som sa na to dal. Mám rád tieto vozidlá a verím, že mi to vydrží aj do budúcnosti.
Týmto spôsobom by som sa chcel poďakovať aj ľudom, ktorý túto stránku udržujú v chode,pretože najviac inšpirácie som bral odtiaľto. Verím,že aj ostatným prináša potrebné inšpirácie v podobných projektoch,prípadne riešenia problémov zo svojimi autami.
Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým čo sa dobrovoľne,aj nedobrovoľne, vedome aj nevedome podieľali na realizácii tohoto projektu alebo mu fandili. Ľudí ako sú napr.: Stenly alias Jerry Cotton, Maroško Práznovský alias Zákon, PISTAA, GEMINI, URBI atď. Ale hlavne kamarát do deště a môj priateľ na telefóne MOLSO, ktorému vďačím za veľmo veľa vecí. Či sa to týkalo zháňania dielov,alebo prípadnú pomoc pri riešení naskytnutých problémov. Muchas garcias Amigo!
Ale asi najväčšia vďaka patrí mojej rodine, ktorá ticho trpela a trpí moju mániu. Hlavne manželka Mirka ,ktorej veľmi moc ďakujem za trpezlivosť.
Na záver by som povedal asi toľko,že som si staval auto podľa svojej vízie,tak ako sa páči mne a nie ako je momentálny trend alebo ako by si to niekto iný predstavoval. Čiže otázky prečo som spravil to či ono sú pre mňa bezpredmetné a nebudem na ne reagovať. Každému sa páči niečo iné. Niekomu auto úplne na zemi,inému brutal tuning, že ani nerozoznáš alebo z veľkými problémami, že to je škodovka a iný má rád len origošky. Mne sa to páči takto ako to je. Keď to budem chcieť niekedy zmeniť tak o zmením. Škode Zdar!
- ťažné zariadenie
- C vahadla
- spojka SACHS 190
- tvrdé silentbloky
Už fábia 1,4
- stabilizátor "20"
- GL palubka
- 4 bod pásy SPARCO
- lakťová opierka
Noob-Saibot - komentáře:
08:15:50
11.07.2016
11.07.2016
Ty přídavný světla na nárazníku jsou couvačky nebo pracovní světla na náklaďáky nebo bagry apod.... jako mlhovky nebo dálky to moc používat nepujde.
13:33:49
30.05.2016
30.05.2016
-> CragHack: No veď už každému ako vyhovuje.
17:55:08
27.05.2016
27.05.2016
CragHack
-> minno: V papieroch je gula písaná, tak prečo by som to menil. Nikdy nevies kedy sa to môže hodiť. A podľa môjho subjektívneho názoru to vôbec nevyzerá zle. Samozrejme názor nikomu neberiem.
12:58:51
27.05.2016
27.05.2016
-> CragHack: Ťažné zariadenie na tjúning káre bude určite lahôdka
00:54:57
08.02.2016
08.02.2016
CragHack
-> majop3k: Ako spomenul Placko, čiže prepegy. Teda na predku určite a na zadku sa uvidí, ako to bude vysierať
15:50:11
07.02.2016
07.02.2016
Placko
-> majop3k: to druhé, teda pokiaľ nezmenil plán
15:42:15
07.02.2016
07.02.2016
majop3k
-> CragHack: narazniky budu chromy ci pregpregy?
23:38:26
10.01.2016
10.01.2016
CragHack
-> castrol: Diky
23:33:36
10.01.2016
10.01.2016
-> CragHack: pekna stavba
13:32:00
24.12.2015
24.12.2015
Martin NM
-> CragHack: aha, ok dík
13:07:39
24.12.2015
24.12.2015
CragHack
-> Martin NM: Nie. Robil to virtacky člen Johny Death, ktorý má svoju ponuku aj v sekcii "nabídky od členu"
11:21:41
24.12.2015
24.12.2015
Martin NM
-> CragHack: ten nápis je vlastnej výroby ?
18:46:48
15.12.2015
15.12.2015
CragHack
-> Čokin: Prevodovka sekvenčna neni. Za tie roky, co sa na skodovkach vozim viem aky tam je zaradeny kvalt. Sluzit to bude cisto len pre image vozidla. Jednoducho sa mi to paci,hlbsi zmysel,alebo ucinnost v tom nehladaj.
14:01:41
15.12.2015
15.12.2015
Čokin
-> CragHack: Pokud převodovka není sekvence tak nějak postrádám význam zoobrazování zařazeného stupně...přeci nejsem tak blbej abych nevěděl co tam mám at už dle zvuku nebo dle otáčkoměru.......a dívat se na šajtru co tam je .....na to přeci není čas když se jede.....
Jinak zajímavý projekt a super barva
11:27:31
06.12.2014
06.12.2014
CragHack
-> MOLSO: Ako povedal slepy - uvidime. Pri najhorsom mam este aj originali,ktore mozem kedykolvek vymenit keby mi z nich bolo nahodu na vracanie
11:24:50
06.12.2014
06.12.2014
CragHack
-> minno: : Konkretne v tomto pripade to funguje tak,ze si zaradis rychlost a v danej pozicii si navolis cislo podla toho aku mas zaradenu rychlost. A ulozis. tak isto to spravis zo vsetkymi kvaltami. Aspon tak je to napisane v navode na pouzitie. Ano boli moznosti indikatora so snimacom na prevodovke,ale toto mi prislo jednoduchsie.
11:23:26
06.12.2014
06.12.2014
-> CragHack: obavam sa ze u mna nie ale tak je to tvoje auto .... mna do neho neni nic
11:20:03
06.12.2014
06.12.2014
CragHack
-> minno: -> MOLSO: : Koľko ludi tolko chutí. Podla mna su skvele.Myslim si ze po farbe a laku zmenite nazor.
10:49:02
28.11.2014
28.11.2014
-> castrol: a na akom princípe to funguje? guľa guľa, discoguľa :D
17:33:30
27.11.2014
27.11.2014
-> minno: neviem ako tato gula ale co som videl tak snimac bol sucastou
