Lukáš / Škoda 110L Lukáš / Škoda 110L
komentáře | popis | fotky | Citr0nik | 14.04.16 23:18 | 128x v oblíbených
* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Škoda 120L Červený šíp & Škoda 110L Citrónik
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
17:10:06
12.03.2013
Citr0nik
Tomáššš 11.03.13 20:16:27 napsal:
→ Citr0nik: to je na kamion ? :D
tak mozno by na kamion aj pasol :D ta rura sa podoba .. :D ale preda len to skusime pod chrom. naraznik 2 3
20:16:27
11.03.2013
-> Citr0nik: to je na kamion ? :D
19:27:40
11.03.2013
Citr0nik
kyfkař 11.03.13 19:18:00 napsal:
lauf jak do rakety1 1
musi byt predsa 3 3
19:18:00
11.03.2013
kyfkař
17:56:36
05.03.2013
Citr0nik
aaale cakam na napravy kym pridu z pieskovania.. a trosku sa bavim uz z podvozkom.. ukoncujem aby sa len napravy spravili a posadilo na zem . a to uz zacneme riesit auto do lakerne :) medzi tym sa ucim máááááálinko na matury 3
23:33:44
04.03.2013
Kurier Grobar
-> Citr0nik: ako pokračuješ? 6
21:56:25
22.02.2013
Citr0nik
Vianoce .. este pridu opieskovane napravy a mozme robit 3
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 22.02.2013 21:56:25
00:00:06
04.01.2013
Citr0nik
S motorom sa hrám este nejake drobnosti s chladenim a myslim ze to bude kompletka.. zapisany je 110L 1
22:23:31
02.01.2013
-> m8rinek: ako to ma osefovane Martin veru netusim .. osobne to tiez neriesim, ale keby moznost bola, asi by som do toho siel
upraveno 1x, naposled 02.01.2013 22:24:16
22:03:14
02.01.2013
-> afro100: hele jsou hold lidi co to neřešej... Co třeba Martin z Košic?
21:59:29
02.01.2013
-> m8rinek: u nas ne.e
-> Tomáššš: tazko, porozmyslaj ;)
Motor s kt. to kupil(alebo inak nadobudol) mate na fotke - 5kanal. Auto ma nejake nech nezerem +/- 2 roky, takze tazko tam bude zapisane fávo z minula a chcel by som vidiet toho sialeneho co by to dnes zapisal .. ak viete v sucasnej legislative ako na to, smelo do toho a ptm sa podelte, necham sa poucit ;)
upraveno 2x, naposled 02.01.2013 22:00:44
21:44:41
02.01.2013
-> afro100: vsetko je mozne ... 18
21:44:16
02.01.2013
-> afro100: nevim jak u Vás, ale tady to do roku cca 2000 nebyl problém...
21:41:07
02.01.2013
-> Tomáššš: hej, osemkanal bude mat na kile v tp 18
20:56:11
02.01.2013
-> Citr0nik: som zvedavy ako sa pohras s motorovym priestorom ked zalozis motor :) motor mas v TP ? ci blba otazka ? :D
17:26:19
02.01.2013
ROBERTO
som si ani nevsimol ze si tu..ajked v poslednom case tu moc nechodim
23:20:02
20.12.2012
Citr0nik
palica :P
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 20.12.2012 23:20:02
23:18:28
20.12.2012
Citr0nik
Takze dnes som ozivil motor 136.. :) a spojil v jedno s 5q .. :)
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 20.12.2012 23:18:28
22:38:29
18.10.2012
Citr0nik
Pokracuje sa v praci .. oskrabavanie podbehov a podlahy .. nekonecna prááca 8 8 8 ale aj s motorom sa hrame :)
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 18.10.2012 22:38:29
