Lukáš / Škoda 110L Lukáš / Škoda 110L
komentáře | popis | fotky | Citr0nik | 14.04.16 23:18 | 128x v oblíbených
* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Škoda 120L Červený šíp & Škoda 110L Citrónik
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
09:22:32
27.04.2013
Citr0nik
-> PAV-PO: ano mas pravdu ale tazne mozno ani nepouzijem ale pocitam ze raz za cas ho budem musiet pouzit .. pravdaze skodovke nebudem davat zabrat.. 6
21:12:33
26.04.2013
PAV-PO
-> Citr0nik: OK, ja jen pozoruji z povzdali ze v CZ a SK patrne take je tazne zarizeni tak trochu moda a mne osobne se to moc nelibi, protoze to z auta dela tak trochu utilitaire. Nase Skodovky jsou spis saloni krasavice nez nejake tazny, ne?
16:56:36
26.04.2013
Citr0nik
-> PAV-PO: to vobec nie, nejde mi o peniaze a hodnotu .. len potrebujem tazne a som rad ze mam od znameho za pivo ..
13:27:12
26.04.2013
PAV-PO
-> Citr0nik: Myslis ze s tim taznym zarizenim to auto stoupne na hodnote?
23:05:12
24.04.2013
Citr0nik
nejake to tažnééé .. fungel zabalene 1 Vdaka Michalovi 4
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 24.04.2013 23:05:12
22:52:51
12.04.2013
Citr0nik
dvere a predna maska hotová 6
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 12.04.2013 22:52:51
20:16:55
12.04.2013
Citr0nik
-> afro100: ono ta redukcia sa inak usporiadat a v obchode sa inak nedala premysliet .. 7
17:41:20
12.04.2013
-> Citr0nik: akoze mne je to jedno, len ked vidim tu redukciu na redukciu tak ... uaaaa :D Podla mna to je hlavne zbytocne komplikovane a nevzhladne a mozno aj dlhe, bude ti to asi mlatit o susplech, ked ho tam nedas, tak ti to zas zasere cely motor bordelom..
17:37:33
12.04.2013
Citr0nik
-> afro100: nevadi.. 2 da sa to aj tak ale ked je pristup k takemuto zlozeniu tak som poriesil toto.. len nepojde tam snimac tlaku oleja ale pojde tam chladic oleja .. snad sa ti moje nepozdava/nepaci ? 7
17:21:46
12.04.2013
-> Citr0nik: preco to spravit jednoducho, ked to ide zlozito ze ? :D stacilo vyrobit redukciu k budiku a mohol si to cele natiahnut az dozadu jednou brzdovou trubickou a hadicou .. :D
16:45:25
12.04.2013
Citr0nik
Uz to mááme domááááááá 1 3
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 12.04.2013 16:45:25
21:17:18
10.04.2013
Citr0nik
-> Martin NM: malo sa to striekat v boxe ale kamarat ma plno.. takze u neho sa gituje pretoze pre mna to je spanielska dedina a moje gitovanie je este vetsia preliacina ako bola 1 1 a striekat sa bude v domacich podmienkach komplet vsetko.. 4 len cakame pomaly na teplejsie pocasie
upraveno 2x, naposled 10.04.2013 21:18:00
17:50:35
10.04.2013
Martin NM
-> Citr0nik: a budeš si to striekať sám, alebo je to fotené u lakýrnika ?
15:53:09
10.04.2013
Citr0nik
uz by to aj bolo 2
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 10.04.2013 15:53:09
20:35:14
09.04.2013
Citr0nik
áá dvere 6
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 09.04.2013 20:35:14
15:57:51
09.04.2013
Citr0nik
-> Martin NM: ano starter je od kamarata z felicie len sa spravila malinka generalka a potrebne diely pre osadenie do skodovky. 6
15:04:51
09.04.2013
Martin NM
Citr0nik 03.04.13 18:42:18 napsal:
Tak dnes prisli diely na ten Magneťák.. už je aj poskladaný a odskušaný
1
ten štartér je z feldy ?
14:45:11
09.04.2013
Citr0nik
tak uz sa pracuje na plecharine 2
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 09.04.2013 14:45:11
18:42:18
03.04.2013
Citr0nik
Tak dnes prisli diely na ten Magneťák.. už je aj poskladaný a odskušaný 1
zvětšit Lukáš / Škoda 110L - obrázek od Citr0nik vložen 03.04.2013 18:42:18
