Vážení přátelé,
dovolte mi představit Vám repliku Škody 120S, kterou právě kompletujeme pro zákazníka.
Jedná se sice o repliku, ale postavenou jako nové auto za použití maxima nových a pokud možno originálních dílů.
Pyroliticky očištěná na holý kov. Absolutně bez koroze, nebo nutnosti cokoliv opravovat.
Rám Dlouhý – Hrdlořezy u MB.
Zadní náprava - originální úzká; originální uložení řešeno na unibalech
Přední náprava – originální úzká; vyztužená; ostré hřebenové řízení LR
Tlumiče HP Racing; pružiny HP – sada s tlumiči
Origo posilovač Girling; hlavní brzdový válec s horní integrovanou nádobkou na kapalinu
Přední brzdy 4 pístkové
Zadní brzdy bubnové se sportovním obložením.
Kola dělená,elektron; přední 7J R13; zadní 8J R13
Pneu TOYO PROXES R888 Semislick; 185/60/R13 přední; 205/60 R13 zadní
Stavba MOTOR EXCEL Tuning
Blok Felicie; Hlava 8-mi kanál AL (později litina, ihned jakmile se začne vyrábět)
Obsah 1490ccm (78x78 - čtverec)
Sání přes hlavu válců - elektron; 2x 45 DCOE 157; svody 4/1 - Hlušička
Dobové mazání suchou skříní – elekron
Dobové vodní čerpadlo s vyústěním do hlavy válců – elektron
Dobový čistič oleje Purolator
Výkon bržděný 134,5 HP – protokol ing. Čepek
Bez alternátoru – provoz na baterii
4st. skříň škoda –systém Hewland, KALMAR Motorsport
Spojka přítlačná pružinová 190mm SACHS; obložení kovokeramické
Dobová sedadla – Herbolt; pásy OMP 4 bod; dobový tunel 120S – Herbolt
Kaplička přístrojů dobová – plech; otáčkoměr SMITHS do 8000 rpm; tlakoměr + teploměr oleje VDO
Volant škoda – střed dobový Formula; hlava řadičky Elchron
Dobové stopky SMITHS; Speedpilot HALDA MK 4 v km/h – vše ve funkčním stavu
22.4.2012
- Dokončena nádrž hurá na lak.
- Napasované hřebenové řízení. Původní držáky v karoserii odvrtány a následně přibodovány do nové pozice, které koresponduje se správnou pozicí volantu. Nový držák (není na fotce) bude umožňovat výškovou stavitelnost volantu.
- Dokončená příčka za chladič. Zbývá přivařit.
- Držák posilovače ve výrobě.
Pracuje se na úpravě pedálů kvůli hřebenu. Jsem hrdý na řešení, které jsme vymysleli. Foto dodám.
24.5.2012
poslední dobou nebylo moc času, ale postupujeme kupředu.
- dokončen držák posilovace
- připraveny úchyty pásů na zadním platě
- vyvrtány vsechny prostupy pro trubky chlazení, hadici posilovače atd.
- odstaněna část rámu palubní desky pod kapličkou
-palubní deska "ořezaná" tak, aby se vešla s rámem
13.6.2012
- držáky chladiče
- úprava expanzky
- úprava palubky pro kapličku
23.7.2012
- hodně míst karoserie znovu očistěna na plech :-(
- narovnaná střecha, byla brutálně potlučená po zástavbě rámu..
- olakován motorový prostor a kufr
5.11.2012
Po delší přestávce, která byla způsobena několika faktory se práce opět naplno rozjíždějí.
O víkendu jsem upravil spojler. Jedná se o nízký spojler 130RS se zalaminovanýma nádechama k brzdám. Problém byl v tom, že RS je vpředu o cca 15cm širší a po bokách je o 3cm kratší. Takže jsem řezal, pasoval, lepil a kitoval, ale výsledek bude určitě stát za to. Spojler vypadá dokonale.
12.11.2012
Proběhla úprava nasávacích otvorů na spojleru. Po zůžení vycházely do rakvičky a tak by byly k ničemu. Řešením bylo posunutí o cca 15cm do stran.
Dnes jsem pasoval přední čelo které vůbec nesedělo. Nezbylo než odbousit bodové sváry, čelo "rozebrat" spasovat celý předek a posléze čelo opět svařit.
16.11.2012
svařeno. Pasování a uprava blatníků. Navaření spodní hrany blatníku.
19.11.2012
Pasování blatníků, kapoty, komplet zadní část, broušení spojleru, výroba držáků přídavných světel
26.11.2012
Tak nakonec nebude rampa, ale jenom jednoduchý držáky na dvě přídavný. Myslím, že to bude vypadat moc pěkně. Dokončeny poslední "plechařinové" drobnosti na čele a předních blatnících. Předek rozebrán. Začínám auto připravovat na lak
29.12.2012
Vnitřek v plniči. Nikdy bych nevěřil, že pouze nalakování do plniče zabere tolik hodin. :-)
1.1.2013
Interiér nalakován. :-)
14.1.2013
Lakování skeletu dokončeno. Tento týden jedeme do lakovny.
31.7.2013
Lak dokončen. Snad se to bude teď trochu hýbat. :-) Lakýra odvedl super práci.
14.8.2013
Převezeno domů z lakovny na finální montáž.
29.8.2013
- Natahány trubičky pro spojku, brzdy a benzín
- Nalakována nádrž a plech pod nádrží + usazeno na auto
- Nalakován chladič
- Upraveny tyčky řízení, sezazení nápravy a usazení do auta
Běží to: :-)
1.1.2016
Byl to porod. Spoustu dodaných věcí bylo potřeba předělat, spoustu vyrobit, neustále menší nebo větší problem, ale je to hotový!
Moje další dílka. :-)
skoda-virt.cz/cz/.../5518 -wlad-110r
skoda-virt.cz/cz/.../2925 -wlad-140vrs
skoda-virt.cz/cz/.../1031 1-wlad-s440
22.4.2012
24.5.2012
13.6.2012
- držáky chladiče
- úprava expanzky
23.7.2012
5.11.2012
12.11.2012
16.11.2012
19.11.2012
26.11.2012
29.12.2012
1.1.2013
14.1.2013
31.7.2013
14.8.2013
29.8.2013
- Nalakován chladič
Běží to: :-)
1.1.2016
Wlad 120S - komentáře:
09:32:37
20.11.2012
20.11.2012
Hmm, koukám světelná rampa, takže to nebude okruhovka. Proč tedy to lízátko?
10:43:47
06.11.2012
06.11.2012
wlad
Ondry: Jj to lízo je původně z RSa a ta je vpředu na blatníkách o cca 16cm širší. :-)
09:31:02
06.11.2012
06.11.2012
-> Ondry: tak RS je přeci kapku širší než 12OS, takže asi proto je širší i lízo?!
09:22:52
06.11.2012
06.11.2012
Ondry
-> wlad: Ty bláho to lízátko je slušná pakárna, pěkně si s tím hraješ. Jaktože jsou o tolik širší, to jsou dělaný na RS ne?
10:35:39
05.11.2012
05.11.2012
4dams
Veľmi pekná stavba
Keď už robíš veľa vecí ako mala origo 120S, nechceš spraviť aj motor po vzore 120S?
Keď už robíš veľa vecí ako mala origo 120S, nechceš spraviť aj motor po vzore 120S?15:27:07
24.05.2012
24.05.2012
Toušík
Krásná práce fakt hezký jen mě přijde škoda tam páchatten hřeben ale je jasný že když to člověk chce. N kéž bych to někdy taky takhle dotáhnul. A prosím do SZ něco bude s litinovejma hlavama??
15:16:45
30.04.2012
30.04.2012
akvarko
ahoj pane hele předběžně se ptám a tážu v jakých válečných barvách to bude? Jinak suprová práce
13:34:33
23.04.2012
23.04.2012
wlad
Filip: Proč myslíš, že mám talent?
12:11:43
23.04.2012
23.04.2012
Filip
Ty mas takovej talent! Obdivuju te, tesim se na motor.
10:51:21
23.04.2012
23.04.2012
TTomas
skoda.snadno.eu/sm1972_01
Nezsa se to, ale tvar ma trosku jinej nez 110Lr, takze to tak bude. Diky za osvetu
10:22:27
23.04.2012
23.04.2012
TTomas
-> wlad: Ja mel za to, ze byla plastova. Je teda rozdil v kaplickach mezi 110Lr a 120S? V esku je teda potazena normalne kozenkou jako cela palubka?
09:29:30
23.04.2012
23.04.2012
wlad
Fido06: Ano hřeben je na přání majitele. :)
TTomas: Plechová kaplička je dobový originál tak proto. :)
23:47:02
22.04.2012
22.04.2012
TTomas
-> wlad: Krasna prace. Smekam. Jen pro info, proc ta plechova kaplicka? Na pedalovku jsem zvedavej:)
23:44:49
22.04.2012
22.04.2012
fido06
-> wlad: jakej je důvod montáže hřebenu? vždyť to origo 120s neměla, je to na přání majitele? kvůli výdrži převodky bych to chápal, ale s otestováním by mohl být problém....
22:42:02
09.04.2012
09.04.2012
wlad
Apple: Neznáš, je z Ovy.
Pusťa: Času je pomálu. :)
Peppa: Jestli bude testovat nebo chlubit se nechám na něm. :)
22:21:04
09.04.2012
09.04.2012
Apple STS Chvojkovice-Brod
já už se lekl, že máš další peklostroj do stáje, komupak to je?
21:51:57
09.04.2012
09.04.2012
Pusťa
máš moc času asi co :-), pěkný je to.
19:50:49
09.04.2012
09.04.2012
peppa
on jí bude testovat nebo se s ní chlubit?
18:40:53
09.04.2012
09.04.2012
wlad
Pajny: jj. :)
18:17:59
09.04.2012
09.04.2012
Pajny
Tak to vypadá moc dobře, bude to jako originál?
Wlad 120S
