Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
-> j_j: Nesmysl. Pokud nejsou disky vyžraný, tak to bude fungovat.
-> Eidy: ok,díkes :) někdo mě právě nahlodával at je tam dám i tak...
-> j_j: Na co duše? Pokud máš bezdušový pneu, tak bez duše.
-> Bukaj: díky za info, aditiva jsem dával, ale jako svatej taky nejsem :D takže ted bude hlava nová komplet jak miminko, tak uvidíme :)
už se těším jak malí dítě na kilo...
jetě bych měl dotaz na Kopretiny, mám do nich po renovaci dávát duše /pneu mám tubeless Barum/. díkes
-> j_j: Zaklepané ventily se stanou snadno - když cca posledních 20 let (od doby, kdy zrušili olovnatý benzin Special) nepřidáváš do bezolovnatého benzinu aditivum na ochranu ventilových sedel...
...a pokud navíc máš blbý předstih, podtáčíš motor atd., tak je to poměrně jistota
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, doladí kravinky a udělají STK, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
-> Bukaj:
kolikrát nad tím přemýšlím že tahle svatá trojice MB + kilo + stw bude nad moje nervy
ale uvidíme....postupně dám dohromady kilo a stw, pak uvidíme...
-> j_j: Už jsem se lekl, že odjíždí k novému majiteli...
-> Tomáššš: voda v oleji :) letos se poladí mechanika, udělá STK a za 2 roky výměna předních blatníků, čela a LZ dveří, aby aspoň jedno auto nějak vypadalo, Kopretiny budou na konci dubna hotový.
-> j_j: nepočúva ?
ahoj, jakého prosím doporučujete výrobce na těsnění pod hlavou ? mám 110 L takže by to mohlo být stejné jak na Š 120 ne ? 72 mm, díky za odpovědi.
W 353 - každou neděli u kostela....poměrně o dost větší než kilko :)
