Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
-> Jozka: fakt to vem 60tkou šmirglem a flexou až to budeš brousit...budeš mile překvapenej, akorát nesmí být stříbronápis poškozenej zevnitř :) pak doleštíš jemnějšíma a pak Ti doporučím jeden bezbarvej spray z OBI, kterej mám vyzkoušenej....
-> j_j 07.08.14 22:38:11: Jo, nejmíň jeden se tu vyskytuje.. já mám třeba ten "utopeneckej" odloženej, bohužel neumím opravit ty popraskaný tavený spoje - resp. jsem nepřišel na to jak, někdejší pokus se moc nezdařil..
Na broušení MB lišty 1969 se taky chystám, tak až na to dojde, budu se inspirovat - je to ale asi 19. úkol na zimní období, takže letos to možná nebude..
-> Jozka: jen počkej až dám výsledný fotky :) jj ten červenej interiér tady měla jedna LS...ale ted jsem jí nemohl mezi kily najít :)
-> j_j:
Rozenej brusič
Ne všechny a všechno - tahle 72-ka měla sytě hnědožlutý tapecy dveřní nevyblitý a naopak mrtvolně žlutozelený sedadla.. ovšem nejlepší jsou ty kolotočářsky rudý sesle, ty nemaj chybu..
-> j_j: Ok, dík. Jednou to zkusím
-> Bajou: jo, ale žádný sraní s tím...vezmeš flexu a 60tku šmirgl a jedeš třeba 2-3 milimetry zbrousíš, až se ti zdá, že hnusnej zašloutlej plast je pryč...pak pojedeš jemnějšíma šmirglama a nakonec zabrousíš pod vodou a stříkneš bezvarvým UV lakem...kterej zacelí plochu a "zeskelnatí" povrch...nejhorší jsou týpci co rovnou začnou ručně nějakou 600 šmirglem....
jednoho krásnýho dne napíšu o tom článek, ale myslím, že už tu byly...prostě základní věc je nejbet posranej a schodit tu zažloutlou plastovou vrstu flexou...plast je na to dost tlustej..
-> j_j: Hezký. To je "jen" přebroušený?
-> Jozka: díky
72 ky kila mají zajímavé barvy interiérů, přechod od interiérů MB k fádnímu 73kovému kilímu černému intetieru :) takový zajímavý pastelový, vetšinou vyblitý barvy (ve vší úctě) :)
-> Jozka: Waffen SS
-> j_j: SZ
-> Jozka: super ! snad je to ono, v životě jsem to neviděl :D cena?
-> j_j: Cosi nalezeno.. skoda-virt.cz/cz/.../1715
72-jozkovo?gotopost=3...
-> Jozka: nespěchám vůbec :)
-> Adam59: děkujeme za info, tak jí tam dám no...
PS : jinak všem co mají kilko/R doporučuju si zčekovat těsnost hadic, aby se vám do nádrže nedostával bordel...mě to úplně netěsnilo a trochu prachu se tam asi dostalo no :) grrrrrrrrr
-> j_j: Jako obvykle jsem našel dvě zamykací a jedno bez zámku, ale nějaký divný, určitě ne, to co jsem šel hledat.. jestli ono nebude ve sklepě - jestli spěcháš, využij jakékoliv jiné nabídky, každá bude rychlejší, než já..
-> j_j: taky tu hadičku tam mám
a je opravdu na odvzdušnění nádrže ... ta velká "funguje" jen při tankování (když je víčko nádrže zavřený tak je docela těsný) tahle tenká je vyvedená do toho hliníkového bazmeku mimo víčko takže to odvzdušnuje furt
když se ti zahřeje nádrž na sluníčku a podobně ... takže bych ji nepodceňoval nebo aspoň bych nezaslepoval tu dírku co je v nalévacím hrdle, ale zase tama se ti tam může dostávat voda a bordel ...
Soudruzi to nemají špatně vymyšlené
tak dlouhá a zamotaná je prostě proto aby ti co nejvíce benzínových par zkondenzovalo a na druhou stranu zamezuje tomu aby se ti tam nasál nějaký bordel ...
Jinak já ji na kile měl taky nataženou průchodkou do kufru a pak podél čela až k zámku kde byla udělaná smyčka
A kdyby Jozka nenašel tak jednu horší zátku bez zámku bych doma našel
