skoda.virt.cz odkaz
Aktualny popis ktorý je pod týmto textom je neaktualny už. Konečne som sa odhodlal dať stovku dokopy. Po dvoch rokoch trapenia, som pustil k vode bremeno, čo ma držalo. Tákže sa može začať makať! už sa teším ako sa po 2 rokoch konečne zveziem na helene! Aktualne upravy, opravy budem písať tu pod tento text.
Kupene: 08. 09. 2010
Vymena prednych patic na svetla, nove ukostrenie prednych svetiel.
Vymenene nove poistky.
Vymena startovacej skrinky.
Prvé opravy: 29. 10. 2010
Tákže, kedže sme mali v škole volno tak som sa rozhodol urobiť prvé opravy. Výmena tesnenia pod vekom ventilov a vyčistenie samotného veka. Taktiež výmena tesnenia pod karburatorom. Vyčistenie vzduchoveho filtra a nadoby. Asistenica HASO :P
Vymena...: 30. 10. 2010
S Hasom sme boli povodne dohodnuty na tom, ze vymenime vo Favorite chladiacu zmes na nemrznucu. Nakoniec to dopadlo tak ze sme si skusali vymenit kolesa. Bol som trosku sklamany co som nasiel za kolesami. Diera za dierov. Predne nosniky uplne cele v r*ti... To ze je kufor cely v haji som bol pripraveny, ale ze aj nosniky ani moc nie. Takze ku planovanym upravam bude patrit odpilenie prednych nosnikov a navarenie novych + pieskovanie.
Vymena...: 7. 11. 2010
Minuly tyzden v piatok som musel kupit opat nove tesnenie pod veko ventilov. Silikon ktory som tam dal nedrzal tak ako som chcel :(. Kamarat doniesol nieco ako vazelinu co lepilo (je to take strieborne v plechovej krabicke. Neviete niekto co to je?). Na druhy krat to sadlo ako ritka na serbel :). Kedze z neznameho dovodu mi nieco klepe v motore, ale len pri jazde, rozhodli sme sa vycistit sviecky, nastavit karburator a uz ked sme to mali nad montaznou jamou tak vymenit olejove cidlo ktore tieklo. Vsetky boli povolene a tym ze mi tiekol olej z veka ventilov tak sa do sviecok dostaval olej. Teraz, ked je uz vymenene tesnenie uvidime ako to bude drzat. Nove olejove cidlo funguje super! :). Ani kvapka zatial po oleji. Tak uvidime ako to dopadne este pred zimou :). Co sa tyka plechariny, predne a zadne nosniky bude treba asi vymenit komplet, co ma dost mrzi :(
Derave svetlo, historia...: 13. 11. 2010
Taaakze, dnes som sa konecne odhodlal to svetlo vymenit. Cakal som len, kedy ho na redarderi stratim. nastastie sa toho uz bat nemusim :). Po mensich komplikaciach s hrdzou sa mi to aj s kamosmi podarilo odvrtanim dat dole. Taaakze ocicko uz nesvieti do hora ale tak ako maaa :) paraaaada! :)
Posledny vydych...: 21. 11. 2010
Tak, dnes auto posledny krat vydychlo benzinovy pach. Auto je v garazi a pripravene na kompletnu demontaz karoserie a rozobratie interieru. Takze, vidime sa opat za pol roka! :)
Znovu ozivenie...: 09. 04. 2011
Takze auticko som si pekne opat doniesol do Bratislavy. Nakolko moja Lucinka dostala peknu ranu z predu a je nepojazdna zatial mi Hela sluzi na jazdenie po meste.
Vymeny sviecok...: 12. 04. 2011
Prebehla vymena sviecok. Povodne uz boli docela cierne. Podarilo sa mi zohnat original PAL sviecky ktore tam isli. Nasledujucich 500km su sviecky krasne tehlove :)
Prvy zraz...: 01. 05. 2011
Absolvoval som prvomajovu Veteran Tatra Rallye :)
Druhy zraz...: 06. 05. 2011
Druhy zraz absolvovany US Cars & Oldtimer friday meeting :)
Nastavenie...: 07. 05. 2011
Nastavenie motora, ventilov, nastavenie sviecok, zistenie ze motor ide iba na 3 valce, a prava zadna pakna je ako nova. Prebieha zhananie dielov: valceky na zadne bubny, lanka a nove hadicky.
Prvych 1000...: 08. 05. 2011
Mame za sebou prvych 1000km bez velkych komplikacii a v povodnom stave.
Opat blikaju...: 18. 05. 2011
Taaak prisiel som konecne na to ako opravit blinkre a konecne blikaju :)))))).
Nove svetla...: 02. 06. 2011
Tak od kamarata som dostal plnu krabicu nahradnych dielov. Je tam toho fakt dost :)... od roznych tesneni az po nove rozdelovace. Medzi vecami boli aj predne nove blinkre a zadne svetla :). Takze opat je o nieco novsia moja Heluska :)
US Cars & Oldtimer meeting...: 03. 06. 2011
Mame za sebou dalsi zrazik :). Tentokrat uz opat ako vikendove auticko :)
Vymena AC pumpy...: 24. 06. 2011
Tak po 2 dolievani oleja som to vzdal. Pod autom som mal stale flaky po oleji. Vymena AC pumpy moj problem s tecucim olejom vyriesila :). Akurat mi prirobila dalsi problem :(. Preplavovanie karburatora. Takze hladam problem...
Hladanie problemu...: 27. 06. 2011
Takze z casti problem vyrieseny (aspon som si to myslel). Vytiahol som benzinovy filter ktory bol za AC pumpov a na chvilku prestalo preplavovat karburator. No problem to nevyriesilo. Vymenil som ventil na karbeci, vymenil som plavak karbecu, dokonca som ho aj skusil nastavit a motor ma stale problem. Neviem uz kde hladat
Novy karburator...: 04. 07. 2011
Pripravil som pre Helcu novy karburator. Jikov24 s tryskami zo 110siny. Uvidime ako sa bude spravat. Vylestil som vnutro karburatora. Hadam to bude okej. Skusim preistotu vycistit vsetky sviecky. Uvidime co to spravi :(
Stary spat...: 15. 09. 2011
Tak nahodil som spat stary karburator. Novemu sa nechcelo. Upchate kompletne vsetky kanaliky. Problem s AC pumpou vyriesil medzikus ktory sa dava medzi blok motora a ACpumpu. Dal som tu dlhsiu podlozku a motor slapal tak ako mal :).
Varim, varis, varime...: 18. 09. 2011
Zacalo sa vyvaranie podvozku :) KONECNE! :D
Varim, varis, varime...: 27. 11. 2011
Helenka je opat doma. Dakujem molsovi ze sa dal somnou na tu dlhu cestu aku sa dal. Mas to u mna bratuuum :). Dnes sme doskladali posledne veci a Helenka je opat v BA. Zlozili sme svetla, tiahlo na otvaranie kufra, spojazdnil svetla a zatial natiahol pol kablu na brzdy co sa molsovy podarilo spalit :D. Domov som siel s chladenim noh, nakolko je tam fuuuuu dzirka. Celu cestu domov sa auto drzalo bez akychkolvek problemov. 80 - 100km/h, 80°C voda, svetla svietili a co ma najviac tesi nedymi :).
Vzkriesenie?: 1.8.2013
Posledny update bol pred 2 rokmi, odvtedy mi Helca stale stala. Snazil som sa auto pomalicky zacat rozoberat, no dostal som sa len k motoru. Ten bohuzial je asi klaknuty cely. Diely mam vsetky pozhanane, vcera som si doviezol novy motor. Uvidiiime ako to pojde :)
Planovane upravy:
V prvom rade bude treba vyvarit kufor a uchyty kolies. Pocas vyvarania sa bude cistit motor + budu sa davat nove tesnenia. To by na tento rok zatial mohlo stacit. Kozmeticke chybicky sa casom doladia. Sezonu 2011 odjazdim v takom stave ako to je. To auto zas nieje na tom az tak zle ze by sa na tom nedalo jazdit ;).
Karoseria
Vyvaranie [5%]
Dopasovanie dielov [90%] okrem vodicovych dveri su vsetky dvere nastavene
Vylestenie [30%]
Vymenenie tesneni [-] !! Zhanam nove tesnenia okolo okien a dveri !!
Vymena oleja [-]
Vymena oleja v prevodovke [-]
Vymena filtrov [30%] - vzduchovy
Nastavenie ventilov [100%]
Nastavenie predzapalu [100%]
Vymena rozvodovej retaze [-]
Vymena tesneni [20%] - pod karburatorom, pod vekom ventilov
Cistenie motora [30%]
* vimeo.com/32936362 - Skoda 100 - Little Storry
* - prvy kratky short movie a test 7Dcky v akcii :)
* - zvuk motora
* - prebudenie aneb ako to moja priatelka komentovala :D
* - Nedelnajsia kofolka 14.11.2010
* moje.auto.cz/Patrik145/he lenka.html
Planovane upravy:
Karoseria
Vyvaranie [5%]
Vylestenie [30%]
Vymena oleja [-]
* - zvuk motora
Helenka - komentáře:
12:15:59
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
-> Tomaso435: Je to aj mozne, jedna *ica mi vbehla do cesty s novou koktavkou. Potom si ma fotili . Boli to taky postarsi ludia :(
12:04:18
10.10.2010
10.10.2010
-> Patrik145: jak si hodně dupal kde na brzdy? nezašláp sis až moc?
12:01:54
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
Banda, svieti mi kontrolka brzd na stovke. Kde mam hladat chybu? :(
11:36:00
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
-> Edisek: Ano ano som priamo z BA :). Mozes ma stretnut tento tyzden este na nej budem jazdit a potom ide do garaze na zimu :). ak teda dovtedy opravim brzdy
10:28:54
10.10.2010
10.10.2010
Edisek
nádhera kilo jak vyšíté
si priamo s BA ? dúfam že ťa dakedy stretnem na ceste
10:20:35
10.10.2010
10.10.2010
nadherne fotky a este krajsia stovocka
20:26:19
09.10.2010
09.10.2010
Patrik145
-> Vitek: takto isto mam odfoteny aj favorit :)
20:15:35
09.10.2010
09.10.2010
Vitek
19:37:20
09.10.2010
09.10.2010
Patrik145
A je to tu... svietia brdzy... :((
21:26:56
07.10.2010
07.10.2010
-> Patrik145: ma este napadlo, ta ziarovka uplne vpravo dole nebyva zapojena, ale patica tam byva, tak ju skus pozri, ci tam nie je ... mozes pouzit tu, vsetky patice su tam rovnake ...
co sa tyka prerusovaca to som nejak nepochopil, nemas fotku ?
21:23:00
07.10.2010
07.10.2010
Patrik145
afro, dik za tip dam si na to bacha! :)... Nakoniec to spravim asi tak ze si taku obimku z niecoho vyrobim :/... bez jedneho blinkru v nutri jazdit to je o hubu :(. Pocuj, ako sa da vybrat prerusovac napatia? mam ho namontovany za tachometrom na kasni... je na nom primontovane este nejake rele.
21:18:29
07.10.2010
07.10.2010
-> Patrik145: tak ta plastova objimka bude problem ... asi ti neostane ine len vrakac, popripade by to malo byt rovnake v nejakej tatre, tusim 815 ale s istotou ti to nepoviem ... co sa tyka ziarovky tak tam je bezna 2W ziarovka co je aj v prednych svetlach (aj na stovke aj na fave, na fave aj v bocnych blinkroch na blatnikoch) ako parkovacka (ta mala) ale bacha, pokial tam das 4W a nie 2W tak sa ti rozpusti ta ojimka a plast okolo od tepla ... zial vlastna skusenost
www.narva.sk/default.asp? mtc=0&...
21:06:17
07.10.2010
07.10.2010
Patrik145
Banda zhanam ziarovku do tachometra. vedeli by ste mi proadit kde by som zohnal? Nemam ani ten plastovy nadstavec na nu :(
18:58:35
07.10.2010
07.10.2010
-> Patrik145: ta kontrolka by mala svietit len po dobu, nez stupne tlak v okruhoch a rozsvietia sa zadne brzdove svetla, preto to ma byt len take bliknutie ... byt tebou, zohnal by som si pomocnika a odvzdusnil brzdy ... pomocnik slape v aute na pedal, ked naslape, drzi ho zmacknuty a ty si u jednotlivych kolies a vzdy povolis a po vysycani vzduchu zatiahne ovzdusnovak ... zacina sa od najkratsieho vedenia (LP, PP, PZ, LZ) ak tam aj nie je vzduch, je dobre to urobit, aby sa tam obmenila brzdova kvapalina za novu, len kontroluj v nadobke a dolievaj, aby to nenasalo vzduch do HBV
18:50:15
07.10.2010
07.10.2010
Patrik145
teda aby som bol konkretny, zasvieti na dlhsiu dobu a potom zhasne... Ked niekolko krat za sebou slapnem na brzdu potom je uz oK a len sekundove blinkutie...
18:46:31
07.10.2010
07.10.2010
Patrik145
Mam otazku na tie brzdy... Dnes som sa viac sparal v aute a tak som sa totok hento tamto hral aj s elektrikou a cistil som kontakty. Vsetko som pozapajal tak ako to bolo. Ked zoslapnem brzdu, zacne na chvilku svietit kontrola ale potom sa vypne. je to teda OK? Netreba nieco viac kontrolovat alebo tak?
23:34:18
04.10.2010
04.10.2010
Patrik145
Ja to chapem. a tie otazky boli skor recnicke ;). Len mi to pride vtipne :).
23:07:07
04.10.2010
04.10.2010
-> Patrik145: to nie je o korekciach chyb, uvedene veci su tam ako PRIKLAD, no a kedze uz mas toto auto, mohol by si porozmyslat o dobe minulej ... v tej dobe bola skodovka auto na vsetky trasy, mnohe rodiny s nimi cestovali napr. po zemiach byvalej juhoslavie, na rozne stanovacky a podobne. Kedze ale akosi chybal zdroj prudu, vyuzivala sa zasuvka v aute, do ktorej sa zapojili spotrebice vid. priklad co je uvedeny, svetielkom sa svietilo napr. v stane alebo aj pri poruche a holiaci strojcek snad nemusim vysvetlovat ... mal by si sa trosku zamysliet nad tym, nez sa zacnes vypytovat na taketo blbosti ... uvedom si, ze citas min. 30 r staru publikaciu, v ktorej je obsah poplatny duchu doby (ostatne ako aj vyzor auta, vybava atd.)
22:41:10
04.10.2010
04.10.2010
Patrik145
Boze moze mi vysvetlit niekto ci niekto robil korekcie staryych skodovackych dielenskym priruciek?
Citat:
"Zásuvka pro přípojku nekterého el. spotřebiče, jako montážni svítilny, HOLÍCÍHO STROJKU je pod palubní deskou vlevo od pojistkové skřínky"
Tak priznajte sa, kolky z vas to pocas soferovania robia? ....
"Jste-li nuceni parkovat na levé SRANĚ vozovky, tj. protisměru postupuje jako v bodu B."
Citat:
17:54:32
04.10.2010
04.10.2010
Patrik145
O problem viac :(... Mam problem s elektrikou. Najprv mi nesvietilo svetlo a teraz mi auto samo od seba startuje... ;(. Vypnem kluc do polohy ked ho chcem vytiahnut rozsvieti sa predna lava ziarovka a obcas to aj startuje... CO TO DO PRDELE JE?! ;(
