Aktualny popis ktorý je pod týmto textom je neaktualny už. Konečne som sa odhodlal dať stovku dokopy. Po dvoch rokoch trapenia, som pustil k vode bremeno, čo ma držalo. Tákže sa može začať makať! už sa teším ako sa po 2 rokoch konečne zveziem na helene! Aktualne upravy, opravy budem písať tu pod tento text.
Kupene: 08. 09. 2010
Vymena prednych patic na svetla, nove ukostrenie prednych svetiel.
Vymenene nove poistky.
Vymena startovacej skrinky.
Prvé opravy: 29. 10. 2010
Tákže, kedže sme mali v škole volno tak som sa rozhodol urobiť prvé opravy. Výmena tesnenia pod vekom ventilov a vyčistenie samotného veka. Taktiež výmena tesnenia pod karburatorom. Vyčistenie vzduchoveho filtra a nadoby. Asistenica HASO :P
Vymena...: 30. 10. 2010
S Hasom sme boli povodne dohodnuty na tom, ze vymenime vo Favorite chladiacu zmes na nemrznucu. Nakoniec to dopadlo tak ze sme si skusali vymenit kolesa. Bol som trosku sklamany co som nasiel za kolesami. Diera za dierov. Predne nosniky uplne cele v r*ti... To ze je kufor cely v haji som bol pripraveny, ale ze aj nosniky ani moc nie. Takze ku planovanym upravam bude patrit odpilenie prednych nosnikov a navarenie novych + pieskovanie.
Vymena...: 7. 11. 2010
Minuly tyzden v piatok som musel kupit opat nove tesnenie pod veko ventilov. Silikon ktory som tam dal nedrzal tak ako som chcel :(. Kamarat doniesol nieco ako vazelinu co lepilo (je to take strieborne v plechovej krabicke. Neviete niekto co to je?). Na druhy krat to sadlo ako ritka na serbel :). Kedze z neznameho dovodu mi nieco klepe v motore, ale len pri jazde, rozhodli sme sa vycistit sviecky, nastavit karburator a uz ked sme to mali nad montaznou jamou tak vymenit olejove cidlo ktore tieklo. Vsetky boli povolene a tym ze mi tiekol olej z veka ventilov tak sa do sviecok dostaval olej. Teraz, ked je uz vymenene tesnenie uvidime ako to bude drzat. Nove olejove cidlo funguje super! :). Ani kvapka zatial po oleji. Tak uvidime ako to dopadne este pred zimou :). Co sa tyka plechariny, predne a zadne nosniky bude treba asi vymenit komplet, co ma dost mrzi :(
Derave svetlo, historia...: 13. 11. 2010
Taaakze, dnes som sa konecne odhodlal to svetlo vymenit. Cakal som len, kedy ho na redarderi stratim. nastastie sa toho uz bat nemusim :). Po mensich komplikaciach s hrdzou sa mi to aj s kamosmi podarilo odvrtanim dat dole. Taaakze ocicko uz nesvieti do hora ale tak ako maaa :) paraaaada! :)
Posledny vydych...: 21. 11. 2010
Tak, dnes auto posledny krat vydychlo benzinovy pach. Auto je v garazi a pripravene na kompletnu demontaz karoserie a rozobratie interieru. Takze, vidime sa opat za pol roka! :)
Znovu ozivenie...: 09. 04. 2011
Takze auticko som si pekne opat doniesol do Bratislavy. Nakolko moja Lucinka dostala peknu ranu z predu a je nepojazdna zatial mi Hela sluzi na jazdenie po meste.
Vymeny sviecok...: 12. 04. 2011
Prebehla vymena sviecok. Povodne uz boli docela cierne. Podarilo sa mi zohnat original PAL sviecky ktore tam isli. Nasledujucich 500km su sviecky krasne tehlove :)
Prvy zraz...: 01. 05. 2011
Absolvoval som prvomajovu Veteran Tatra Rallye :)
Druhy zraz...: 06. 05. 2011
Druhy zraz absolvovany US Cars & Oldtimer friday meeting :)
Nastavenie...: 07. 05. 2011
Nastavenie motora, ventilov, nastavenie sviecok, zistenie ze motor ide iba na 3 valce, a prava zadna pakna je ako nova. Prebieha zhananie dielov: valceky na zadne bubny, lanka a nove hadicky.
Prvych 1000...: 08. 05. 2011
Mame za sebou prvych 1000km bez velkych komplikacii a v povodnom stave.
Opat blikaju...: 18. 05. 2011
Taaak prisiel som konecne na to ako opravit blinkre a konecne blikaju :)))))).
Nove svetla...: 02. 06. 2011
Tak od kamarata som dostal plnu krabicu nahradnych dielov. Je tam toho fakt dost :)... od roznych tesneni az po nove rozdelovace. Medzi vecami boli aj predne nove blinkre a zadne svetla :). Takze opat je o nieco novsia moja Heluska :)
US Cars & Oldtimer meeting...: 03. 06. 2011
Mame za sebou dalsi zrazik :). Tentokrat uz opat ako vikendove auticko :)
Vymena AC pumpy...: 24. 06. 2011
Tak po 2 dolievani oleja som to vzdal. Pod autom som mal stale flaky po oleji. Vymena AC pumpy moj problem s tecucim olejom vyriesila :). Akurat mi prirobila dalsi problem :(. Preplavovanie karburatora. Takze hladam problem...
Hladanie problemu...: 27. 06. 2011
Takze z casti problem vyrieseny (aspon som si to myslel). Vytiahol som benzinovy filter ktory bol za AC pumpov a na chvilku prestalo preplavovat karburator. No problem to nevyriesilo. Vymenil som ventil na karbeci, vymenil som plavak karbecu, dokonca som ho aj skusil nastavit a motor ma stale problem. Neviem uz kde hladat
Novy karburator...: 04. 07. 2011
Pripravil som pre Helcu novy karburator. Jikov24 s tryskami zo 110siny. Uvidime ako sa bude spravat. Vylestil som vnutro karburatora. Hadam to bude okej. Skusim preistotu vycistit vsetky sviecky. Uvidime co to spravi :(
Stary spat...: 15. 09. 2011
Tak nahodil som spat stary karburator. Novemu sa nechcelo. Upchate kompletne vsetky kanaliky. Problem s AC pumpou vyriesil medzikus ktory sa dava medzi blok motora a ACpumpu. Dal som tu dlhsiu podlozku a motor slapal tak ako mal :).
Varim, varis, varime...: 18. 09. 2011
Zacalo sa vyvaranie podvozku :) KONECNE! :D
Varim, varis, varime...: 27. 11. 2011
Helenka je opat doma. Dakujem molsovi ze sa dal somnou na tu dlhu cestu aku sa dal. Mas to u mna bratuuum :). Dnes sme doskladali posledne veci a Helenka je opat v BA. Zlozili sme svetla, tiahlo na otvaranie kufra, spojazdnil svetla a zatial natiahol pol kablu na brzdy co sa molsovy podarilo spalit :D. Domov som siel s chladenim noh, nakolko je tam fuuuuu dzirka. Celu cestu domov sa auto drzalo bez akychkolvek problemov. 80 - 100km/h, 80°C voda, svetla svietili a co ma najviac tesi nedymi :).
Vzkriesenie?: 1.8.2013
Posledny update bol pred 2 rokmi, odvtedy mi Helca stale stala. Snazil som sa auto pomalicky zacat rozoberat, no dostal som sa len k motoru. Ten bohuzial je asi klaknuty cely. Diely mam vsetky pozhanane, vcera som si doviezol novy motor. Uvidiiime ako to pojde :)
Planovane upravy:
V prvom rade bude treba vyvarit kufor a uchyty kolies. Pocas vyvarania sa bude cistit motor + budu sa davat nove tesnenia. To by na tento rok zatial mohlo stacit. Kozmeticke chybicky sa casom doladia. Sezonu 2011 odjazdim v takom stave ako to je. To auto zas nieje na tom az tak zle ze by sa na tom nedalo jazdit ;).
Karoseria
Vyvaranie [5%]
Dopasovanie dielov [90%] okrem vodicovych dveri su vsetky dvere nastavene
Vylestenie [30%]
Vymenenie tesneni [-] !! Zhanam nove tesnenia okolo okien a dveri !!
Vymena oleja [-]
Vymena oleja v prevodovke [-]
Vymena filtrov [30%] - vzduchovy
Nastavenie ventilov [100%]
Nastavenie predzapalu [100%]
Vymena rozvodovej retaze [-]
Vymena tesneni [20%] - pod karburatorom, pod vekom ventilov
Cistenie motora [30%]
* vimeo.com/32936362 - Skoda 100 - Little Storry
* - prvy kratky short movie a test 7Dcky v akcii :)
* - zvuk motora
* - prebudenie aneb ako to moja priatelka komentovala :D
* - Nedelnajsia kofolka 14.11.2010
* moje.auto.cz/Patrik145/he lenka.html
Planovane upravy:
Karoseria
Vyvaranie [5%]
Vylestenie [30%]
Vymena oleja [-]
* - zvuk motora
Helenka - komentáře:
19:00:29
29.10.2010
29.10.2010
Patrik145
Ludia potrebujem help, v okoli karbecu mi nieco syci pri pridani plynu a z laveho srobu na karbeci mi slzi von. Teda, ten srob je taky vseliaky mokry.. Co s tym? Dat tam len silikon?
22:16:18
27.10.2010
27.10.2010
Patrik145
-> Vencars: GT je aj moj sen :)...
11:37:44
26.10.2010
26.10.2010
Vencars
-> Patrik145: vedle toho GTčka to vypadá opravdu luxusně =DDD GTčko je moje hrozná srdcovka a sen
23:19:31
13.10.2010
13.10.2010
Xhanz
-> haso 12.10.10 00:24:37: nj sorry no. V Bratislave jsem nebyl jeste. Ale je fakt ze vedet bych to mohl....
23:12:38
13.10.2010
13.10.2010
Patrik145
Haso suhlasim s tebou
00:24:37
12.10.2010
12.10.2010
-> Xhanz: sorry ale neda mi to...to je Bratislavsky hrad, a mohol by si to vediet, je to daco take ako keby som ja na Orloj povedal ze to vyzera jak nejaka veza a ani netusim kde sa nachadza...
07:58:28
11.10.2010
11.10.2010
Xhanz
Ta fotka s tím zámkem bo co to je v pozadí je skoro do nějakýho kalendáře
00:49:14
11.10.2010
11.10.2010
-> Patrik145: prosim ta, na tej poslednej foto, nevies aku SPZ mala ta bledomodra (diamantova biela) eRka o dve auta vedla teba ?
E. tak uz som si to na hotcars nasiel, je to ta co som si myslel, tak toto povazujme za vybavene :)
00:10:22
11.10.2010
11.10.2010
Patrik145
skusim doliat brzdovku co to spravi... Nechcem to zatial robit... Lebo viem ze budem musiet polku veci kupit ovych... Radsje si to necham az na potom, ked auto zacnem robit. Tyzden to snad vydrzi potom to auto uz bude len stat a rozoberat
23:45:23
10.10.2010
10.10.2010
-> afro100: to bol nas stroj na chatu bez spz, tp...a benzinu tam vzdy bolo dost (v takom terene sa nedalo riskovat) a bola tam nejaka kontrolka fakt ktora svietila vzdy ked sa slaplo na pedal...ale neriesil som to, to auto bolo jak pernik schrumane a uz je davno v srote
23:38:13
10.10.2010
10.10.2010
-> haso: cervena, oranzova kontrolka je ale hned vedla a je to hladove oko, tak pokial to bola oranzova, dotycny mal malo paliva v nadrzi a pri brzdeni sa presunulo dopredu, plovak spadol a zopol kontakt ;)
23:36:54
10.10.2010
10.10.2010
-> Patrik145: ako, uprimne, ked som ja ozivoval svoje, tak prve co bolo, som odvzdusnil vsetky brzdy, aby tam bola cerstva brzdovka + kontrola stavu (brzdovka starne a straca svoju schopnost, vodnati, pri prvych mrazoch sa moze stat ze ti odidu gumicky a nepojde ani spojka, ani brzdy)
... mne v aute ta debilna kontrolka ani nesvieti (este by to malo byt doprevadzane cvaknutim nejakeho rele) sice som sa pokusal niekolkokrat to ozivit, ale proste nejde ... ide skor ale o to, ze viem, ze to auto ma tie brzdy v poriadku (novy hbv, predok po repase, nove dosky, zadok nove prasce, zanovne oblozenie) a nemusim sa bat,
prejdi tie brzdy, az vies co tam mas a na nejaku blbu kontrolku sa vys...
23:27:07
10.10.2010
10.10.2010
-> Patrik145: prinajhorsom pojdes na stretko prvy v kolone nech mi nevyladis zadok
ja som sa viezol v kile ktoremu svietila orandzova ? kontrolka na brzdy vzdy ked sa brzdilo a auto fungovalo...ale do tychto strojov nerobim tak neviem
23:06:16
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
Afro, lenze mne auto brzdi! V tom je ten problem. No nic zajtra kupim brzdovu kvapalinu a dolejem ju tam. Mozno to bude len tym...
19:19:44
10.10.2010
10.10.2010
-> Tomáššš: je to kontrola brzd, popisoval som to tu uz raz
afro100 07.10.10 18:58:35 napsal:
→ Patrik145: ta kontrolka by mala svietit len po dobu, nez
stupne tlak v okruhoch a rozsvietia sa zadne brzdove svetla, preto to ma byt
len take bliknutie …
pokial to auto teda nebrzdilo a kontrolka svieti, je treba zkontrolovat brzdy ... zrejme je zavzdusneny okruh
BTW: chalaniska ja neviem preco nepoznate taketo zakladne veci, ked vas tak zaujimaju tieto auta ...
19:13:22
10.10.2010
10.10.2010
afro100 10.10.10 12:45:25 napsal:
→ Tomaso435: u kila ten bazmek na preslapnute
brzdy nenia co potom tam je ?
ked som sa viezol na poldyho kile ( bez TP ) tak mu to tiez svietilo a nebrzdilo ... tak co potom to je hm ? som z toho trocha mimo ...
18:20:44
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
tak som sa bol trosku previezt a znovu to svieti... :(
13:33:08
10.10.2010
10.10.2010
Patrik145
Hmm vycistil som sytko a uz nesvieti. Iba preblikne :)... a auto brzdi pohode :)...
12:45:25
10.10.2010
10.10.2010
-> Tomaso435: u kila ten bazmek na preslapnute brzdy neni
