Takže autíčko som prvykrát videl v inzercii tu na virte, majiteľku(staršiu pani) som kontaktoval telefonicky, ako som sa dozvedel auto dlho stálo a bolo nevyužité, pani bola druhá majiteľka. Vedel som ze bol motor menený za 120tkový, čo mi aj celkom vyhovovalo, a karoséria vyzerala na prvý pohľad celkom dobre. Autíčko sa mi proste zapáčilo, a tak som sa pre neho vydal s kamarátom až do Nových Zámkov. (bývam v Košiciach) Po príchode na miesto hneď neštartovalo, a keďže pani tvrdila že ešte ten deň ráno išlo, a má novú batériu, vydali sme sa s bandaskou pre benzín na pumpu. V rýchlovke sme na ulici auto odtestovali, vyzeralo pojazdné (aj keď samozrejme nie v 100% stave). Následne sme išli na DI a auto na mňa odhlásili. Po ceste do KE sme nemali žiadne vážne problémy, len raz na pumpe po dotankovaní nevedelo naštartovať a tak som kúpil kľúč na sviečky, vybral ich a nechal vysušiť. Do KE sme už potom došli po vlastných a relatívne bez problémov. Jediné závažnejšie chyby ako som neskor zistil boli diery v podlahe a nesprávny karburátor.(jednokomorový JIKOV namiesto SEDR/EDSR).
Opravy/Úpravy:
-vymenený karburátor JIKOV za EDSR - treba ešte naladiť motor
-nové, dlhšie plynové lanko(súvisejúce s výmenou karburátora)
-výmena tesnení pod výfukovými a nasávacími potrubiami, nové tesnenia pod karburátor
-výmena oleja za Castrol Magnatec 15W-40
-výmena olejového filtra
-vyleštenie vika ventilov, nové tesnenie pod ním
-vyleštenie krytu olejového filtra
-nový uzáver na liatie oleja
-úprava filterboxu
-vymena sedadiel za koženkové z našej škody 100L
-výmena tuzingových koberčekov za pôvodné, gumové
Najprvy dať auto do 100% stavu a prejst EK, STK
Rozširovací kit 130RS(aj na dvere ktore sa budu otvarat, nieco v style subaru impreza)
Motor 1.8T 150ps + vykonnostne upravy po kupe prevodovky VW znacky Rancho z USA niekde k hranici 500hp
Bezpecnostny ram + celkove vystuzenie karoserie
Vrtane + drazkovane kotuce vpredu aj vzadu 4 p. na oboch napravach + hydraulicka rucna brzda
Napravy rapid vpredu aj vzadu
UPDATE
-15.10.2010 aby ste si nemysleli ze je tu mrtvo: Zohnal som prevarene 13" plechace, dopredu 6,5 palca a dozadu 7,5 palca. Finalna volba motoru padla na 1.8T, mam uz aj vybraty konkretny ktory ma caka komplet vratane medzikusu v BA. Momentalne je potrebne dokoncit nove brzdove a palivove trubicky, nastartovat motor. Medzitym som odstranil mechanicku saharu a nahradil ju vetrakom z feldy 1.9D. Pritvrdil som vsetky tlmice a predne pruziny znizil o 2,5 zavitu. Vyvarka vodicovej podlahy a natretie podblatnikov alkytonom je tiez hotove, ostava zvarit malu dieru na spolujazdcovej podlahe.
-3.9.2011 Uprimne povedane nemal som ani chut tu to aktualizovat koli nepriatelsky naladenemu osadenstvu voci mojim upravam... avsak niekoho to mozno moze zaujimat... Auto sa konecne sklada... prebehlo dost vela uprav najma co sa tyka odlahcovania... osadil som LSkovy motor, Mkove napravy, rozsiril lemy, a samozrejme vyrobil drziaky pre to kridlo za ktore ma bude 90% virtu nenavidiet...
Podakovanie: Dakujem najma Dusanovi, ktory moju stavbu usmernil spravnym smerom a odovzdal vela svojich skusenosti co sa tyka stavby zavodnych skodoviek, taktiez za pomoc pri ohybani obluka na ochrannu konstrukciu. Dakujem aj vsetkym ktori sa dokazali povzniest nad svoj osobny nazor na toto vozidlo a poradili mi ked som to potreboval.
PS:Rozmyslam nad vytvorenim nejakej stranky na freehostingu kde by bola tato stavba podrobne dokumentovana, a nemusel by som sa tam nervacit koli hejterskym nazorom... zaujimalo by ma ci by niekto mal zaujem to sledovat...
Akuma no L - komentáře:
-> Jozyfek: sanykne aj klazycki pach v škodovke
-> mb136gl: No povodne zom chcel nechat motor vsadu ale tento je dozt taski, a prenezenye do ztredu bude mat podla mna extremne posytyvni vpliv na jasdne vlaztnozty...
-> Kuryer Grobar: no zkodovki jak zkodovki... ked z tim zkoncym so zkodovki neoztane vela :D
-> Jozyfek: do škodovki takí motor waaaaaaaaaaaaaaa
-> Jozyfek: nebola bi vhodnejšya k tomu motoru aj prevodovka s toho yztého auta? Ale to azy bude automat a ti chceš manuál však?
-> Jozyfek: motor máš s tankera?
mazaker
-> Toušýk: sadna naprava ces prevodovku a poloozy audy A6, motor v ztrede...
-> Jozyfek: A to pak bude hnaná sadný nebo ředný náprava ??
-> Toušýk: no dakujem... trozku zom sabudol poupravyt text... versya EVO YY bude sahrnovat trubkovu konztrukcyu, motor v ztrede, a motor bude trozku lepzye nacynye nes 1.8T... ydem prydat foto...
Tohle je největšý mazo co jzem na vyrtu vyděl!! Pokud to doděláš tak budu zmekat! Nepozmývám ze, jen zy mizlým že bi ze to chtělo saměřyt a saĝýt, pokud chceš udělat 1,8, všechno od sákladu pořádně. Nápravi.. kaztly.. všechno. No hodně štěztý to zyz dal na saĝátek velkí břemeno.
-> Zp4rc0: dakujem... mizlym se urcyte je za na co tezyt cy us teras vo versyy EVO Y alebo v druhej versyy ktora bude mat mechanycki zo zkodovkou len malo zpolocneho...
-> Jozyfek: jazní..
tak ted us zem jen svedavej co s toho vsnykne..
-> Zp4rc0: done... mizlym se ked zom to pyzal zom narasal na ozocovanye od ludy ktory maly odresani fylterbox a na nom zyzku...
OK tak azpon zmas ten koment u 9tí fotki..akorát to rosezmývá..
-> Zp4rc0: k celemu obzahu tvojho pryzpevku za vijadrovat nebudem len to se krazne bolo len s vonku kedse malo azy 5ti nater lupajuceho za laku, ale kasdi yni okrem mna bi ho dal rovno do zrotu... motor vilagrovani a kazna shnyta totalka... ezte dnez a vcera zom muzel virabat komplet nove torpeda kesde tye ztare za dozlova viparyly... any netuzym ako bolo mosne se tam ten motor ezte drsal a nevipadol pocaz cezti...
upraveno 1x, naposled 03.09.2011 22:25:07
Takhle Zku*vyt krázní kylo..bože..a ještě k tomu ten koment u 9tí fotki..ten mě rosezmál..
-> Kuryer Grobar: Hej rosmizlal zom nad tim ale nedoztal zom za k tomu satyal lebo zom ajtak nejasdyl...
-> afro100: zhyt maz akurat v hlave... fakt tam muzyz mat nazrate ked vkuze muzyz len pyndat a nevyez o com tocyz... zy to najprv vizkuzaj cy je zylnejzye nyeco utyahnut zrubovakom lynearne alebo po zkokoch holou rukou...
upraveno 1x, naposled 16.05.2011 15:19:05
-> Jozyfek: to zanye máš dobre ale aj ja bi zom to kuz zpevnyl, žyadna krytyka. nejaké oĝko pry koncu na uchitenye
