KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
-> darabos: sewas pekne kilo :)!
-> kuko: huuu, a szárnyas hangya, ta M3-ka je ale ine kafe, prave dnes som pozeral onboardy...neskutocne rychlosti na kopcoch...
neviem nepoznam majitela toho kila.
-> darabos:
verim ze sa este na nejakej akcii stretneme, chodime na vela takychto akcii, zavodil tam kamarat na ciernej M3 a myslim ze celkom uspesne:)
bolo tam este jedno kilecko, ktore islo velmi svizne, bohuzial som sa ale nedostal k tomu aby som s majitelom pokecal, mam na mysli ten biely original, nevies co v tom mal za motor? ozaj to islo prekvapivo dobre
-> kuko: vidis, a ze preco ja z virtu skoro nikoho nepoznam osobne...
boli ste sa len pozriet alebo niekto pretekal od vas?
bol mi v ozdanoch povedomy napis darabos na tom kile, ale nebol som si isty ci sa jedna o teba z virtu, nevadi, nabuduce sa prihovorim, pekne ti to tam slo;)
-> darabos: Tak to jsem rád. Z vlastní zkušenosti vím, že i horší cesty se dají když k tomu máš adekvátní tlumič, který to udrží.
-> Tuner#2: hej, to su tvoje, na taky hladky asfalt su perfektne!
-> darabos: Parádní fotka, to už je na "mých" pružinách? Spokojenost?
-> darabos: nadherna fotka z pretekov :) nech sa dari ...
-> Gemini: Tak pred cielom tretieho kola mi fuklo tesnenie pod hlavou a voda isla do oleja...ale inak to bol pekny zazitok, moje prve preteky...takze som isiel s rezervou aj ja. No a motor bol oproti konkurencii zalostne slaby...ale chcel som otestovat hlavne podvozok a ten vydrzal, takze spokojnost!
Gratulujem Ti k vysledkom! Pekne!
cau Miki, ako si skoncil v Ozdanoch ??
-> pulin: Tu su fotky tych okien:
www.vdracing.sk/fotky/IMG _8744.JPG
www.vdracing.sk/fotky/IMG _8742.JPG
-> darabos: ok nevadi vklidu:-)
-> pulin: jasne! sorry, zabudam na vsetko...
-> darabos: mohl bys prosimtě jsem hodit fotky toho okinka te šoupačky? jak jsme se bavily...dik
-> milano: no málo koní...odhadom tak max 80 :) ale cez vikend tam ide kratsia prevodovka sice 4 kvalt, ale so stalym prevodom 4.22 potom sa uvidí.
Edit: Asi menej ako 80 :D
Do Lovinobane asi nepojdem, lebo este mame zopar veci, ktore musime vyriesit na 100-ke, aby bola funkcna na Ozdany, hlavne brzdy
ako slabe auto? motor nechce tahat?
pojdes sa kuknut na rallysprint do lovinobane?
skodafanclubmoldava.sk/in dex2.html
-> filcek: ver mi, uz neviem sa dockat, kedy konecne si pojdem trosku zajazdit...inak premiera sa planuje na 8. maja
pěkná prácička jen vidět v akci
-> skoda 120 es: Dikes
-> Minik03:
-> Minik03:
