KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
17:21:34
06.12.2010
06.12.2010
darabos
-> matoo: nie, zatial je to vo faze hladania najvhodnejsieho typu
17:00:26
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> darabos: klapky uz mas nejake vyhliadnute?
10:37:23
06.12.2010
06.12.2010
darabos
-> jarda.u1: diky! ver mi, aj ja som zvedavy
07:57:34
06.12.2010
06.12.2010
jarda.u1
-> darabos: Hodne stesti s nastavenim,ja bych se v te elektrice asi nevyznal.Jsem zvedav na vysledek
00:26:56
06.12.2010
06.12.2010
darabos
-> petr s: ja sa na to chystam uz roky, uz mam hodne prestudovane, tak teraz to skusim aplikovat aj v praxi :)
00:18:16
06.12.2010
06.12.2010
-> darabos: Mám co studovat ale celkem se mě to líbí
00:05:50
06.12.2010
06.12.2010
darabos
-> petr s: to je komplet motor manazment, ovlada vstriky aj zapalovanie. Budem tam mat stvorklapu z motorky aj so vstrekmi. Na remenici bude ozubene koleso 36-1 ( z 36 zubov jeden chyba) z coho snima polohu kliky, podobne ako je na zotrvacniku na MPI (tam je snad 60-2). Plus snimac polohy klapky. Z polohy klapky a otacok podla tabulky zisti kolko paliva ma vstreknut a aky predstih nastavit. A tie tabulky treba zladit k motoru...
Manual: www.megamanual.com/
ked to zvaldne aj toto, snad bude stacit aj na skodovku
23:50:00
05.12.2010
05.12.2010
-> darabos: Tak jak to bude fungovat? popiš to
23:08:52
05.12.2010
05.12.2010
darabos
-> petr s: tak to bola chyba :)
22:57:58
05.12.2010
05.12.2010
-> darabos: A něco takového jsem viděl na vrakovišti ve fiatu a na konci bylo napsáno extra Já vůl to nevzal
22:49:40
05.12.2010
05.12.2010
darabos
-> petr s: hej, vlastne namiesto karburatorov, ja som nemal vstrekovanie, tak teraz chcem to vyskusat.
22:46:41
05.12.2010
05.12.2010
-> darabos: To bude místo MPI?
22:44:21
05.12.2010
05.12.2010
darabos
22:11:54
05.12.2010
05.12.2010
darabos
-> petr s: programovatelne ECU, Megasquirt I-ka, troska starsie, ale akurat splna moje poziadavky
21:56:26
05.12.2010
05.12.2010
-> darabos: Co to je na poslední a předposlední fotce,
13:11:38
02.12.2010
02.12.2010
darabos
-> Gemini: dobra otazka, dobra....uvidim, co z toho bude. Ale bolo to za rozumnu cenu a 90% kablovacky mi sedi, lebo to bolo v 110R, len a 1.6-ke, uz len klapky a ficime
12:48:51
02.12.2010
02.12.2010
Gemini
co si to kupil za zvazok kablov ??
18:38:47
27.11.2010
27.11.2010
darabos
Motokarbiky, vacka a hlava su prec...
18:37:44
27.11.2010
27.11.2010
darabos
-> Tuner#2: jop, celkom podarena, len teraz som ju nasiel...
13:18:37
25.11.2010
25.11.2010
-> darabos: Ta poslední fotka je super!
