KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
23:08:57
07.01.2011
07.01.2011
Minik03
-> darabos: Neskutečné. Opravdový kumšt. Jsem zvědavý jak to bude fungovat, ale vypadá to, že tě to opravdu baví, takže o úspěchu nepochybuji
23:03:21
07.01.2011
07.01.2011
-> darabos: To bude umět více jak letadlo
22:59:29
07.01.2011
07.01.2011
darabos
-> petr s: Zatial ma tieto funkcie:
- Otacky motora
- Teplota chladiacej kvapaliny
- Teplota oleja
- Tlak oleja
- Absolutny tlak v sacom potrubi
- Palubne napatie
- Rychlost
- Celkova vzdialenost
- Aktualna vdialenost do 1000km
- vystup na Shift Light
- vystup na vystrazne svetlo
- vystup na spinanie ventilatora
- ku vsetkym meranym hodnotam moznost nastavienia hranicnej hodnoty, kedy sa zapina vystrazne svetlo + akusticky alarm.
- ulozenie maximalnych hodnot.
Ale este sa to meni...teraz chcem vyriesit analogovy otackomer, ale este cakam na suciastky.
- Otacky motora
- Teplota oleja
- Tlak oleja
- Palubne napatie
- Rychlost
17:37:29
07.01.2011
07.01.2011
-> darabos: Co to bude umět?
17:28:38
07.01.2011
07.01.2011
darabos
-> Minik03: to su spinace na ovladanie a nastavenie. (Back, OK, + a -)
17:11:35
07.01.2011
07.01.2011
Minik03
Musim pochvalit, opravdu vysoka liga. Co presne signalizuji ty kontrolky napravo?
16:16:30
16.12.2010
16.12.2010
matoo
-> darabos: verbez jedna
16:07:41
16.12.2010
16.12.2010
darabos
-> matoo: nie, teraz smutia nad kamosom
16:04:27
16.12.2010
16.12.2010
matoo
-> darabos: jaky pekny chrobaci:) uz sa ti pustili aj do auta? :)
22:02:20
07.12.2010
07.12.2010
darabos
-> petr s: jj, to su realne ceny
Edit: na tejto stranke predavaju vo velkom: www.diyautotune.com/catal og/megasquirt-complete-c-2 5.html?osCsid=2f5...
21:43:19
07.12.2010
07.12.2010
darabos
-> petr s: ake?
21:40:47
07.12.2010
07.12.2010
-> darabos: Tak to jsem našel jednotky za 8500
21:37:45
07.12.2010
07.12.2010
darabos
-> petr s: jednotka s kabelazou 350e, kupil som to od znameho
21:12:31
07.12.2010
07.12.2010
-> darabos: Kolik stála krabička?
21:07:04
07.12.2010
07.12.2010
darabos
-> matoo: som uz raz taky no, co uz, ale teraz chlieb, sol a voda do dalsej vyplaty
20:41:24
07.12.2010
07.12.2010
matoo
-> darabos: a nedas si pokoj a nedas
19:03:41
07.12.2010
07.12.2010
Šupi
-> darabos: ejhaa :) no tak s tym to musi ist jak pila :D
18:03:30
06.12.2010
06.12.2010
darabos
-> matoo: videl som ich, ale tie nie su vhodne pre mna.
17:45:51
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> darabos: nieco som videl na rallybazare, bolo to ale s potrubim na audi 20v
