-> kubo980: je to prototyp s pridavnymi dialkovymi svetlami ktore sa obiavily u eriek az po modernizacii v roku 1973 a co sa tyka toho blatasu tak to je po celozavodnej dovolenke 1972 sipy vymenily za stcorcovy kryt umiesteny vysie ... ako to vidis ..
nakoniec sa to nevyrabalo ...
aspon sa to tak pise ... :D
popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
00:59:30
04.06.2010
04.06.2010
-> kubo980: To přední čelo na fotce znám, ale tenhle blatník vidím prvně.
21:10:03
03.06.2010
03.06.2010
To bude zrejme niektorá z prvých vyrobených , tie mali nejaké odlišnosti v detailoch ale takúto som ani ja ešte nikde nevidel .
21:03:05
03.06.2010
03.06.2010
kubo980
Našiel som v jednej velmi starej knihe foto tejto erky.. Zaujimava predna maska a pravy blatník :D taku erku som ešte nevidel
08:50:48
27.05.2010
27.05.2010
kubo980
volačo som našiel www.bmwstyle.sk/index.php
?route=prod...
15:56:15
26.05.2010
26.05.2010
-> kubo980: oki :D
15:06:04
26.05.2010
26.05.2010
kubo980
-> Tomáššš: Ked raz zbadam kominara tak sa ho spytam kam chodi na nakup
13:19:24
26.05.2010
26.05.2010
-> kubo980: alebo do potrieb pre kominarov este taka vec ma napadla ...
12:30:12
26.05.2010
26.05.2010
kubo980
Dik chalani:) tak budem musieť teda pobehať tie železiarstva hadam niečo najdem:) som to chcel z tepla domova objednať ale asi to nepude:)
11:31:18
26.05.2010
26.05.2010
-> kubo980: pri vzduchotechnike ... filtre,chladice a dalsie kraviny ... pozri to v hocijakom obchoe,najskor v zeleziarstve ...
23:44:01
25.05.2010
25.05.2010
-> kubo980: tak nejaky normalni zelezarstvi
23:25:10
25.05.2010
25.05.2010
kubo980
-> Eidy: Ked obi je asi 250 kilometrov a hornbach tiež :) hladal som po googli hodinu a pol a nič.. u nas v mototechne maju 55 x 1000 ale 12 eur za to pyta tak či nenajdem lacnejšie chcem vedieť..
23:20:43
25.05.2010
25.05.2010
-> kubo980: zkus OBI, Hornbach atd. Používají se na různé větrání. Třeba já jsem použil 80mm na chlazení brzd.
23:07:44
25.05.2010
25.05.2010
kubo980
Ahojte. Neviete nahodou kde by som v SR zohnal taketo ohybne vzduchove hlinikove hadice tzv "husie krky"? Potreboval by som priemer 50 - 55 mm dlžka cca meter.
19:21:22
18.05.2010
18.05.2010
Izzy Power - zrušená registrace
-> kubo980: Tak to je samozřejmě v pořádku... jinak bys to tam asi nedával...
16:48:15
18.05.2010
18.05.2010
kubo980
-> Izzy Power: Mne sa to takto pači vac ako s origo..
15:50:08
18.05.2010
18.05.2010
-> kubo980: To je sice možné ale vypadají strašně...
11:48:20
18.05.2010
18.05.2010
kubo980
-> Tomáššš: Hej od toho chlapika čo na okna..
-> Izzy Power: Nezhrdzaveju
