popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
21:12:30
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> petr s: No len by som chcel vidieť kde su tie 2 mm.. Ked bude čas tak zložim origo veko znova dole a znova porovnam ..Chcem najsť tie 2 mm a neviem prečo by to malo byť posunute...
20:44:03
22.12.2010
22.12.2010
-> kubo980: Je o dva milimetry jinde ale to poznáš za chvíli
20:01:04
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> suri: To tažko porovnaval som veka.. Kebyto tak chytalo tak to počuť..
19:59:47
22.12.2010
22.12.2010
-> kubo980: pasotorok je posunutý od osi venca , chytá to vrškami zubov a potom sa to odrbe
19:58:52
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> suri: Na slovensku som zhanal a nič nezohnal.. Veko je ok na tom nema byť čo na menej ako 100 % .. Pastorok je osustruženy nalisovany z klasickeho štartra a obvareny..Funguje ako ten čo mam v aute a ma origo pastorok a veko.. Ak sa pastorok neodrhne tak to budepracovať na 100 %
19:30:13
22.12.2010
22.12.2010
-> kubo980: takýchto úprav som poznal , pilované veká , prevárané pastorky , tiež sme to robili ale nikdy to nefungovalo 100%
BTW autodiely sú aj na slovensku a objednať pastorok a viko nie je taký problém
19:28:41
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> suri: Dam 25 evri za 2 diely ked kupim štarter za 20 až 30? Som upravil veko a aj pastorok a funguje to dokopy za 20 eur čo bola cena štartra...
19:10:43
22.12.2010
22.12.2010
-> kubo980: 10€ je pošta , nič hrozné
19:09:00
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> poldy: Ano a ked si to objednaš z čiach na dobierku tak sa nedoplatíš :) len taka maličkosť :D
18:49:37
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
poldy
-> suri: aha a co to tak vychadza ?
17:04:10
22.12.2010
22.12.2010
-> poldy: veko a pastorok - dá sa objednať na EVV.cz
16:54:16
22.12.2010
22.12.2010
poldy
-> kubo980: co vsetko treba prerobit ,aby pasoval do skodovky ten felda starter ?
16:43:52
22.12.2010
22.12.2010
-> kubo980: ale funguje takze je dobre :)
16:38:24
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
-> Tomáššš: Sa smej :D ale nebol som si istý či to naozaj bude fungovať
16:30:40
22.12.2010
22.12.2010
kubo980 22.12.10 14:12:01 napsal:
A v aute :D dokonca to aj funguje :D
14:12:01
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
11:59:30
22.12.2010
22.12.2010
kubo980
16:55:39
21.12.2010
21.12.2010
kubo980
