Základ
Škoda 100(za 500 z vrakáče)
bez motoru a lehce schnilá, r.v.1976 (ANEB VE ŠKODOVCE NEZBYL MATROŠ)
Úpravy
Tak nejdřív proběhlo kompletní vykuchání vnitřku(sedačky, koberce atd.)
Následovalo přesné rozkreslení řezů, aby nám to hezky sedlo k sobě. Za použití flexy "Narex" došlo k vyříznutí přebytečného metru karoserie. Poté jsme použily CéÓčkův nástroj, a zbylé dva kusy karoserie lehce zbodovali, a provedli přesná měření(abychom zjistili, jestli se tam vůbec vejdeme). Po zjištění, že to celkem půjde jsme započali s celkovým vařenim, sem tam se přihodil kus matroše, aby se zajistilo dostatečné zpevnění. Když bylo vše svařeno a spasováno, prišel na řadu kyt a výměna nejschnilejších dílů(př. blatník, pravý práh). Jelikož by se chladič nevešel na původní místo, museli jsme ho nahnat do kufru, a tím pádem došlo k vyříznutí nádechu a výdechu do předního čela a kapoty. Když byl maluch zkytovanej a po laku(štětkovým), sáhli jsme po motoru. A jelikož byl nejblíž po ruce motor z Golfa GTi o obsahu 1.8 8ventil bohužel bez vstřikování, ale dobře krmenej karburátorem SOLEX z nějakého šestiválcového Forda, s oběmi klapkami chodícími přes ozubení současně.
Nápravy jsme zachovali původní, došlo pouze k několika opravám a úpravám. Např. ramenem na přední nápravě málem propadla pružina. Místo zadních pružin jsme použili na míru zaříznuté trubky o průměru 9cm, a na místo tlumičů putovala závitová tyč.
Kvůli převodu krouťáku z motoru na asfalt byly použity 15-ti palcové plecháče z Š1203 na které jsme obuli 195/50-15.
Zadní lampy použity z náklaďáku LIAZ:-)
Jelikož je motor trošku silnější nez původní, tak jsme hned v Mimoni zničily první převodovku. Nejdřív se kousnul diferák a pak se nám někam ztratila trojka.
3.9.05- došlo k výměně převodovky. dali jsme tam čtyrkvalt ze Š120
4.9.05- byli jsme si zajezdit a převodovka opět nevydržela. Zase se kousnul diferák, ale qalty tam jsou zatim všechny, takže máme nový tip převodovky se samosvorem.:-))))) a zdarma!!!!!!:-)))))
5.12.05- se bude maloušek přezouvat na 13palcova kola v bílém komaxitu s pneumatikami SLICK ve předu 195/50 13 a vzadu 245/45 13. Snad to převede krouťák na asfalt i při jízdě po zadních kolech:-))))
11.2.06- vybouchani blatniku ven a zabouchani podbehu do vnitr pro volny otaceni 245tek
18.2.06- zakoupeni sportovniho filtru pro lepsi prisun vzduchu, jeste probehne vyriznuti kapoty a filtr bude cumet ven:-)
19,2,06- predek maximalne snizen
5,6,7.5.2006 maloušek prezil Mimonske valky IX
,,NOVINKY" Cely letni prazdniny 2007 se upravovalo. Zacalo to vymenou prevodovky, klasika, je to ctvrta nebo uz pata, kdo to ma furt pocitat. Dostala se i nova spojka.
Starej motor 1,8 byl vymenen za novejsi v lepsim stavu, spis super stavu stejneho obsahu 1,8 opet z golfa.
Vystuzeny drzaky a vystuzovani bude pokracovat dal... Casti motoru nastrikany do cerneho komaxitu.
Sani bylo konecne svareno na pevno, takze uz se nebudou veklepavat sroubky na karbeci. VYprasen byl take sportovny filtr od slamy a vobili, jelikoz ho mel BIMBO pujcenej na svem aute.
Nove 2 nerezove koncovky od Stenlyho, vlastni vyroba, cista prace kamarade. Ktere nadherne plivou vohen do eteru...
Na zadni okno pribyla nalepka klubu VW&S Brothers at je videt ze maluch patri k nam:-), Dasi nalepka na okne od nestarsiho zapraskanyho tunera Cementaka GUM BALL 3000 co doplnuje nalepka na zadnim cele chciju na policajty, co s nima taky jinyho nez curaka do huby...
V prednich svetlech 100watove zarovky na nocni sprinty. Druhe nahradni obuti slick AVON. A celkem dodelany interier, dovaren tunel, dvere, celkem vylepen kobercem a lehce odhlucnen. Pribyl i vypinac baterky..
Úpravy
Maluch-team - komentáře:
14:59:15
07.12.2005
07.12.2005
Happy
-> Bimbo: jak si spojil motor a převodovku???? jakej mezikus jsi použil??? diky nevím jestli tam pasuje z 1,9d felda
18:16:14
21.11.2005
21.11.2005
Bimbo
-> fobust: dík za nabídku, ale je celkem z ruky
16:21:37
21.11.2005
21.11.2005
fobust
Ak chete prevodovku, tak v Bratislave si môžete po jednu príjsť. Zadarmo. Pôvod prevodovky: Š1000 MB. Chýba jej jeden silentblok.
21:56:04
19.10.2005
19.10.2005
Maluch-team
-> Bimbo: Jak zazimovanej? Stoji u me v garazi a ty ne ane dodelat tu hrazdu a porad brousime vanu pri zvedackach po zadnich o asfalt. Tak koukej dotahnout uz to ceocko
Ale je vyhoda ze v ty garazi vubec neprekazi
Mati si ho tam snad jeste ani nevsimla. Zdar tunere
Mati si ho tam snad jeste ani nevsimla. Zdar tunere21:12:03
17.10.2005
17.10.2005
Bimbo
-> lpepsi: jezdí. ale ted je zazimovanej, a ceka na dalsí úpravičky.
21:15:17
16.10.2005
16.10.2005
lpepsi
jeste jezdi? nebo uz ste to poslali pres boudu?
00:25:46
15.10.2005
15.10.2005
Bimbo
-> Stepix: Dik
18:18:15
11.10.2005
11.10.2005
Stepix
fandim vam
11:31:28
12.09.2005
12.09.2005
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
mazec
20:52:30
10.09.2005
10.09.2005
20:01:00
09.09.2005
09.09.2005
Maluch-team
-> Crack: docela jo, ale da se to prežít, a svary zatim taky držej. Akorat musíme dozadu udělat hrazdu, pač už mame pěkně vodrbanou vanu.
21:33:49
08.09.2005
08.09.2005
Crack
to je asi docela mrda,když to s těch zadních spadne ne?
19:35:02
08.09.2005
08.09.2005
Maluch-team
-> haso: Nam to trha obojí.:-))))
20:29:22
07.09.2005
07.09.2005
no vidis, niekomu to trha asfalt a vam diferaky
20:27:37
07.09.2005
07.09.2005
21:54:34
04.09.2005
04.09.2005
18:46:57
03.09.2005
03.09.2005
Maluch-team
-> haso: ja merim 195cm a vejdu se, ale na dálky by to nebylo. museli sme jen trošiču upravit spojkovej pedal.
17:43:57
03.09.2005
03.09.2005
Este jedna otazka, ako sa v tom jazdi. Ako je to s priestorom pre nohy? nejste v tom ked idete 2 namackany?
21:30:31
02.09.2005
02.09.2005
Bobesh
jako nový,vypraný v PERWOLU...
18:53:30
02.09.2005
02.09.2005
Morda
Akoze toto je uplny konec,tazky prototip!!!!!
Maluch-team
