Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2020
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
17:39:44
19.08.2019
19.08.2019
-> Žiabrovak: potom sa to rozoberie a zistí sa ,že treba všetko nové
22:45:42
18.08.2019
18.08.2019
Žiabrovak
-> Tomáššš: Maká sa stále, v stredu prídu diely na prednú nápravu, a potom to pojde naplno
10:30:05
18.08.2019
18.08.2019
-> Žiabrovak: ako tak pozerám,tu sa stále maká
15:21:09
13.08.2019
13.08.2019
-> Žiabrovak: tak pak je to OK ;)
15:17:29
13.08.2019
13.08.2019
Žiabrovak
Ako, aj ja som dosť prekvapený, v akom stave to je, je tam jedno miesto na vyvarenie, na ľavom zadnom úchyte na nárazník, ale nie je to veľká diera, ale o nej som vedel už od začiatku. Za mesiac sa to bude vyvárať.
15:14:14
13.08.2019
13.08.2019
-> Žiabrovak: já nevím, já jsem začal u jednoho auta pod nátěr a začalo to jit dolu i s plechem :)))
15:10:00
13.08.2019
13.08.2019
Žiabrovak
-> Tomaso435 13.08.19 15:02:40: A čo by jej malo byť? O to auto bolo starané, to auto má len zlý lak
15:02:40
13.08.2019
13.08.2019
to je na tom ta karoserie tak dobře? :-O ... že natíráš
18:23:53
05.05.2019
05.05.2019
-> Žiabrovak: Protože máš zasouvací tyčku (hokejku) podřenou a roztemovanou v okolí zahloubení na aretační šroubek - prostě to chce před rozebíráním očistit minimálně smirkem …
18:14:50
05.05.2019
05.05.2019
Žiabrovak
Chalani, mám otázku. Rozoberám prevodovku, a zadné veko som odtiahol asi o 2,5 cm, no ďalej už nechce ísť a čo je najhošie, že ani naspäť. Nemôže to byť tým, že tam je zaradená resp. zaseknutá rýchlosť? Ďakujem...
12:39:20
30.04.2019
30.04.2019
Žiabrovak
-> castrol: Mám ich odložené v sáčku
12:27:37
30.04.2019
30.04.2019
-> Žiabrovak: ja by som to musel do leta mať pojazdné :D
12:04:38
30.04.2019
30.04.2019
-> Žiabrovak: len si nestrat kamene
11:59:15
30.04.2019
30.04.2019
Žiabrovak
Rozhol som sa, že to spravím všetko poriadne a začal som od spodu. Keď toto dokončím spraví sa aj predná náprava a natre sa komplet spodok.
P.S. Všetko som si robil sám
