1971/ Škoda 100 1971/ Škoda 100
komentáře | popis | fotky | Žiabrovak | 06.03.24 00:08 | 28x v oblíbených
Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
1971/ Škoda 100 - komentáře:
13:47:59
26.08.2019
Žiabrovak
-> suri: To máš pravdu 4 najprv sme to robili dvaja, ale potom som pomocníka v nervoch poslal kade lahšie 3 lebo tam stačí s tým o malinký kúsok pohnúť a už sa mi ten kameň pretočí.... Potom som si to spravil sám tak, že som si polnápravu položil na dosku, a mal som ju vytočenú dole teda nenasadzoval som ju vodorovne, a priestorom medzi nohavicou poloosi a diferenciálom som prstami nastavil presne kamene do takej polohy akej som potreboval... Ale trvalo to hodne dlho...
13:40:42
26.08.2019
-> Žiabrovak: samému sa to dosť blbo robí , a ešte ak to skladáš tak že aj vymedzuješ vôľu tesneniami a potom na tmel tak ešte lepšie
13:31:56
26.08.2019
Žiabrovak
Komplet brzdový systém je nový
zvětšit 1971/ Škoda 100 - obrázek od Žiabrovak vložen 26.08.2019 13:31:56
17:37:06
21.08.2019
-> Tomáššš 19.08.19 21:39:53: tak v cene pekneho auta nizsej strednej triedy...
21:39:53
19.08.2019
-> Žiabrovak: to si píš že tam pôjde veľa nového ak chceš poriadnu renováciu...
20:09:02
19.08.2019
Žiabrovak
-> Tomáššš: Ešte som ju ani nerozobral a aj tak tam pojde všetko nové 3
17:39:44
19.08.2019
-> Žiabrovak: potom sa to rozoberie a zistí sa ,že treba všetko nové 3
22:45:42
18.08.2019
Žiabrovak
-> Tomáššš: Maká sa stále, v stredu prídu diely na prednú nápravu, a potom to pojde naplno 3
10:30:05
18.08.2019
-> Žiabrovak: ako tak pozerám,tu sa stále maká 1
15:21:09
13.08.2019
-> Žiabrovak: tak pak je to OK ;)
15:17:29
13.08.2019
Žiabrovak
Ako, aj ja som dosť prekvapený, v akom stave to je, je tam jedno miesto na vyvarenie, na ľavom zadnom úchyte na nárazník, ale nie je to veľká diera, ale o nej som vedel už od začiatku. Za mesiac sa to bude vyvárať.
15:14:14
13.08.2019
-> Žiabrovak: já nevím, já jsem začal u jednoho auta pod nátěr a začalo to jit dolu i s plechem :)))
15:10:00
13.08.2019
Žiabrovak
-> Tomaso435 13.08.19 15:02:40: A čo by jej malo byť? 3 O to auto bolo starané, to auto má len zlý lak
15:02:40
13.08.2019
to je na tom ta karoserie tak dobře? :-O ... že natíráš
