Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2020
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
14:50:39
23.09.2019
23.09.2019
Žiabrovak
-> Tomáššš: Viem o tom, tá fotka vznikla hneď ako som to dokončil, potom som to opravil A ďakujem
21:07:11
22.09.2019
22.09.2019
-> Žiabrovak: spoj na manžete nápravy má byť v 45° uhle od osi ;) prerob si to . Inak pekná robota
09:02:05
29.08.2019
29.08.2019
-> Žiabrovak: slabý v rukách ?! s ňou to ide krásne
08:47:56
28.08.2019
28.08.2019
Žiabrovak
-> Tomáššš: Dal som tam vazelínu, ale moc to nepomohlo
Predpokládam, že myslíš dorazy polnáprav? Tie som kupoval z autotypdily.cz
20:24:53
27.08.2019
27.08.2019
-> Žiabrovak 26.08.19 13:47:59: a pritom stačí trochu vazelíny
Čo to máš za podväzky na polnáprave ?
16:43:25
27.08.2019
27.08.2019
-> Žiabrovak 27.08.19 10:58:48: v nedavnej minulosti som demontaz rozborka a montaz trvali asi 1,5h...
kamene som zaistoval kusom papierika...kamen som jemne zaklepal a poloos sadlo ako do maminy..
10:58:48
27.08.2019
27.08.2019
Žiabrovak
-> Bukaj 27.08.19 08:13:31: -> Borderer 27.08.19 09:05:32: Tak to je skvelá pomôcka musím také niečo zohnať lebo ja som si to ručne otáčal a hýbal s polnápravou a to bol teda boj...
10:56:27
27.08.2019
27.08.2019
Žiabrovak
-> Eidy 26.08.19 21:09:32: Diky Ja vám poviem tak, že som až sám prekvapený ako mi to ide. Proste prídem k autu, presne už viem čo mám odpojiť odmontovať podložiť. Ono na virte som už hodne dlho, literatúry ( napr. Andrt) mám už naštudovanej hodne a nepotrebujem ani s ničím pomôcť. Občas sa niečo spýtam, ale to skôr také veci, že kde čo kúpiť
10:53:28
27.08.2019
27.08.2019
Žiabrovak
-> miguelias 26.08.19 21:03:12: Ďakujem snažím sa to robiť čo najlepšie v rámci možností
10:52:37
27.08.2019
27.08.2019
Žiabrovak
-> Eidy 26.08.19 20:33:57: Podbeh a pravý blatník sa bude natierať čoskoro, môžete si všimnúť že nemám natrený ani lavý spodok (je tam potreba vyvariť malú dieru) a potom to naraz natrem (podbehy Body) a vrch farbou
Natieral som to, hodne skreslujú fotky ale v realite tam žiadne chyby nie su, a dokonca to má aj pôvodný taký krupicový vzor
Edit. Až teraz som si všimol čo ste mysleli
Pod zadnými sedačkami je to natrené dosť blbo, ale aj tak sa to bude čalúniť čiže je to jedno
09:05:32
27.08.2019
27.08.2019
Borderer
-> Bukaj: Je nadmíru zajímavý, kolik lidí nad tím nadává, pere se s tím (včetně mne) a přitom stačí taková blbost, která nikoho nenapadne.
08:13:31
27.08.2019
27.08.2019
-> Žiabrovak 26.08.19 12:43:13: Nebo si pořídit (vyrobit) přípravek
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_553_177543__20 19-08-27_08-12-23_43.jpg
00:25:35
27.08.2019
27.08.2019
Zdendys Š.
-> kraska98: Já ještě pořád. A to docela dost dospělých, dají se z toho stavit perfektní promakané chlapácké věci. Zmenšeniny se stejnou funkčností jako opravdové věci.
23:45:25
26.08.2019
26.08.2019
kraska98
-> miguelias: To asi bude, já si hrál s legem ještě 3 roky zpátky
