Zdravím! Přidávám zde svou škodu 100, rok výroby je únor 1970, takže jedna z prvních... je v původním stavu, postupně budu snad doplňovat další info a fotky... :)
Rok výroby tedy 1970
Po prvním majiteli
Najeto má 108 XXX (posledních cca 5-6 let najela celkem asi 500km :) )
Doplnil jsem: mezikruží, fousky, plánuji nápis "100L" a další "L" prvky
Po prvním majiteli
Honza3011 / Škoda 100 - komentáře:
17:49:39
06.07.2019
06.07.2019
Honza3011
Přidávám fotku po vyleštění :)
10:54:52
19.12.2017
19.12.2017
Honza3011
-> Dakos:
Jenom musím vymyslet, jak tu přední zrenovovat, už je trochu "vylepšovaná" štětcem
20:32:36
18.12.2017
18.12.2017
Dakos
Ta dobová SPZ je boží
20:58:27
25.10.2017
25.10.2017
Honza3011
Zdravím všechny, sehnal jsem si lepší filtrbox, ovšem je to 110tkový (delší) toto by nemělo nijak vadit provozu motoru ne?
09:38:41
08.09.2017
08.09.2017
-> Honza3011: málo by sa jednať o dorábanie
18:26:04
03.09.2017
03.09.2017
Honza3011
Zdravím všechny, měly 100vky originál přední zástěrky a nebo to byly samo-domo dodělávky?
21:34:49
28.08.2017
28.08.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Ta vanička se na 99% dávala až někdy déle... podle mě od roku 1972
a s tou koženkou tedy nevím
15:19:40
28.08.2017
28.08.2017
-> Honza3011: nie je to originály koženka. Tú čo ponúka je skôr z rady 105/136 . De luxe má také pásiky ako ponúka
15:16:52
28.08.2017
28.08.2017
-> Honza3011: verzia de luxe má "vaničku" na vrchu prístrojovky. Štandard má buď hladký alebo pásiky
00:36:27
26.08.2017
26.08.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Ahoj, víceméně máš pravdu, ale tak nebudu to přeci nějak šlukovat
když se naskytne příležitost, tak tu věc seženu, když ne, houby zle, na to to auto nejezdí
ale zaujalo mě to, jaký je rozdíl ve vrchu přístrojovky? :) a na stropnici jsem viděl tento inzerát: www.sbazar.cz/novesdily/.
../21865922-stropnice-skod
a-100l-a-110l píšou, že je z originál koženky :)
a-100l-a-110l píšou, že je z originál koženky :)17:15:12
25.08.2017
25.08.2017
-> Tomáššš 25.08.17 17:13:36: zabudol som dodať že originál stropnicu nezoženieš na výrobu ;) ale ak sa mýlim a vieš o materiáli ,prosím kontakt,kúpim :)
17:13:36
25.08.2017
25.08.2017
-> Honza3011 22.08.17 22:58:59: priprav sa na dlhé zháňanie. Predpokladám,že budeš chcieť hnedé prešité sedačky tie nezoženieš. A ak hej ,tak obrovská závisť
čo sa týka výbavy DE LUXE alebo skôr prevedenia,tak vrch prístrojovky,A stĺpiky,kryty predných podbehov,B stĺpiky,C stĺpiky,podlahové gumy,stropnica ,sedačky,tapacíre to všetko je iné
15:12:12
25.08.2017
25.08.2017
Honza3011
-> Kral288:
Zde jsou repliky: pragos.cz/veterani/clanek ?id=499&...
Ale já je mám po dědovi, který měl DeLuxe, ale měl je sundané, tak tu zůstaly...
19:00:56
24.08.2017
24.08.2017
Kral288
-> Honza3011: u Jsou Deluxe prahové lišty sehnatelné v replice ?
22:58:59
22.08.2017
22.08.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Pokud seženu, tak bych rád
ale je to dost složité sehnat ho... a za rozumnou cenu... mám již prahové lišty, takže mi zbývá ten interiér (kryty podběhů, stropnice, sedačky)
ale je to dost složité sehnat ho... a za rozumnou cenu... mám již prahové lišty, takže mi zbývá ten interiér (kryty podběhů, stropnice, sedačky)18:25:43
22.08.2017
22.08.2017
-> Honza3011: keď ideš mať z nej DE LUXE budeš meniť aj komplet interiér ?
21:20:18
21.08.2017
21.08.2017
Honza3011
-> vlastˇa:
Zdravím, díky za radu... zdá se mi že to asi vymizelo... takže snad to bude dobré...
21:00:36
19.07.2017
19.07.2017
vlastˇa
to vypadá na spojkové ložisko,když sešlapneš spojku tak se ložisko opře o vypínací packy a když je v něm vůle tak to zarachotí,při vymáčknutí je ložisko seřízeno tak aby se páček nedotýkalo +- 1-2mm od pacek nebo špatně seřízené packy
13:31:13
19.07.2017
19.07.2017
Honza3011
Zdravím, mám takový problém, z převodovky (nebo spojky??) je slyšet cvakání, ovšem po vyšlápnutí spojky toto zmizí... setkal se s tím už někdo? Díky za rady
22:22:43
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Není zač :) ať se ti montáž podaří! :)
