Zdravím! Přidávám zde svou škodu 100, rok výroby je únor 1970, takže jedna z prvních... je v původním stavu, postupně budu snad doplňovat další info a fotky... :)
Rok výroby tedy 1970
Po prvním majiteli
Najeto má 108 XXX (posledních cca 5-6 let najela celkem asi 500km :) )
Doplnil jsem: mezikruží, fousky, plánuji nápis "100L" a další "L" prvky
Po prvním majiteli
Honza3011 / Škoda 100 - komentáře:
21:41:29
29.06.2017
29.06.2017
Doyle
-> Honza3011: dík moc, tak já mám taky konstrukci sport jacht, ale z roku 95, výrobce KOVO Kostelec a určeno i na Š105/120. Typ mám nejspíš taky TZ15D. Dám fotky k autu.
10:29:16
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
a poslední
10:28:30
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
další
10:26:34
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
dlaší
10:25:20
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Ahoj, zde posílám fotky toho TZ na škodovku
00:54:24
25.06.2017
25.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Ahoj, tažné je myslím od výrobce z Kolína, zítra se podívám konkrétněji a zkusím úchyty nafotit :)
18:16:31
24.06.2017
24.06.2017
Doyle
Ahoj, prosím tě, to tažné co máš na autě, jak ho máš kotvené? Nemáš nějaké fotky? Nejspíš mám stejné, ale nějak mi to nepasuje. Chci si ho namontovat a nechat zapsat do TP.
21:48:17
19.05.2017
19.05.2017
Honza3011
Zdravím
přidal jsem pár nových fotek, sundal jsem potahy, doplnil "fousky" a povinnou výbavu za okénko
21:56:32
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
-> Pavel P..: dobrá díky, sedačky já beztak budu vyndávat, tak to sfouknu při jednom
díky
díky21:46:04
11.05.2017
11.05.2017
-> Honza3011: normální Savo...to nejběžnější, vybělí to zaručeně a nic to nesežere, jen ti to nesmí nikam kápnout neboť to žere barvu z látek a čalounění, proto zakrát igelitem a až pak čistit.
21:35:35
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
Díky za radu, savo mě taky napadlo, ale bál jsem se aby tam nějaká stropnice zůstala
konkrétně jaký druh? oni jich asi dělají víc mám pocit ne?
no rohožky jsou u všech 4 sedaček, pod tím ještě byly nastříhné klasické koberce, takže ty originál gumové jsou naprosto netknuté...
no rohožky jsou u všech 4 sedaček, pod tím ještě byly nastříhné klasické koberce, takže ty originál gumové jsou naprosto netknuté...21:23:46
11.05.2017
11.05.2017
Bohyn
-> Honza3011: Pěkná, ty rohožky jsou krutý
21:13:33
11.05.2017
11.05.2017
-> Honza3011: na stropnici vem Savo, ale zakrej si předtim interier aby ti to nepokapalo...
21:07:31
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
Zdravím
dal jsem se u 100vky do čištění interiéru... nemá někdo nějaký tip, čím co nejvíc vyčistit bílou palubku a strop? Dále jsem si všiml, že levé zadní kolo je trochu víc "utopené" v podběhu, dá se toto nějak odstranit, nebo to vyžaduje výměnu pružiny?
díky za názory :)
díky za názory :)21:09:25
04.05.2017
04.05.2017
Honza3011
-> Eidy:
No ještě jsem pro to nebyl, takže zítra až tam pojedu se ho přeptám co na tom dělal a uvidím co mi poví... díky za info
20:42:39
04.05.2017
04.05.2017
-> Honza3011: Jestli to bylo čistě za kontrolu, tak je to moc. Jestli v tom bylo komplet broušení a frézování, tak dejme tomu.
17:38:18
04.05.2017
04.05.2017
Honza3011
Zdravím
dával jsem na 100vku překontrolovat hlavu - přejít ventily, případně zabrousit sedla, překontrolovat rovinnost, případně přebrousit... je 2000 Kč adekvátní cena? Nemám v cenách za tohle přehled, tak se ptám.... díky za info
23:59:10
23.04.2017
23.04.2017
Honza3011
Zdravím, mám ve 100vce dle předchozího majitele M6AD, je nějaká "lepší" náhrada tohoto oleje (bez rizika zadření motoru) a nebo mám dávat zase ten samý - M6AD?
Díky za rady
Díky za rady
19:51:45
14.04.2017
14.04.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Děkuji za pochvalu
Děkuji za pochvalu
12:15:34
14.04.2017
14.04.2017
-> Honza3011: krasny original
