Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
13:42:15
06.01.2019
06.01.2019
Míval jsem před pár lety tohle luxusně řešeno jediným svorníkem - na něm zevnitř nasazenej pásek k baterii, zvenka lano k převodovce. Ale že to byl atyp samodomo kastlík na baterii, kam bylo třeba objednávat extra baterii, posléze jsem ho měnil a z originálního už jsem neměl to srdce ten původní šroub vyrvat..
13:33:37
06.01.2019
06.01.2019
-> SO545 05.01.19 17:24:53: Knihu mám doma. Pana Plška znám,byl jsem za nim v 18.letech osobně tady v Brně pro "sportovní" vačku. Tak jsem si ji prohlídnul po rozbalení typicky z novin. Dvě uložení přidřená opravovaná asi pilníkem,vrcholy vaček na počátku pittingu. Tak mu tam zůstala.
13:31:47
06.01.2019
06.01.2019
Lubes120
-> SO545: tiež som takto ukostroval lebo hned po zložení ektrika štrajkovala a hlavne slabo točil štarter. Ukostril som priamo z baterky na kostru prevodovky a všetko funguje ako má
13:24:39
06.01.2019
06.01.2019
Kral288
-> Tomáššš 06.01.19 00:28:44: Taky knihu mám , z doby dětských let jak jsem chtěl strašně tunit .
08:34:08
06.01.2019
06.01.2019
-> Tomáššš 06.01.19 00:28:44: sakra kde si ju zohnal ? na predaj asi nieje co
-> Eidy 05.01.19 22:37:29: ako pises tam sa len pocitalo ze ked sme to zlozi na plech tak to snad bude OK.
radsej uzemnit vsetko samostatne a poctivo ako to riesit uz za prevadzky...
00:28:44
06.01.2019
06.01.2019
-> SO545 05.01.19 17:24:53: mám ju doma
22:37:29
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545: Elektrika u těhle aut funguje tak, že doufáš ve špatné zalakování a že se to někde dotkne. Mě to extra kostření čeká taky, protože lamino blatníky a čelo. Ale s tou nádrží je to dobrej bod.
22:04:39
05.01.2019
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 21:59:09: potesi ze sa to paci...
spekuloval som dost dlho dokedy som zbastlil toto.
v podstate ukostrujem vsetko co v aute je cez kabel ci uz silove veci alebo vsetku ostatnu el.bizuteriu...najprv zlostila nadrz...tak som to vzal vsetko po jednom.
21:59:09
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545 05.01.19 21:14:28: tohle je dobrý, elegantní a funkční. Paráda.
21:18:53
05.01.2019
05.01.2019
-> suri 05.01.19 21:15:45: asi aj jedine mozne...len som si musel pozicat uhlovu vrtacku.
21:15:45
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545: dobré riešenie
21:14:28
05.01.2019
05.01.2019
Pasik medzi prieckov a motorom je na 2veci...
Ak sa spravi lak ako sa patri.
Spekuloval som ako to elegantne vyriesit...
Dufam ze sa podarilo.
21:12:18
05.01.2019
05.01.2019
postupne upravujeme vsetko co bolo provizorne
17:24:53
05.01.2019
05.01.2019
Nemam niekto na predaj tuto knihu. Chyba v mojej auto-moto kniznici.
Alebo aspon zapozicanie...
17:29:21
04.01.2019
04.01.2019
-> Eidy 04.01.19 16:52:39: Verim ze hej...ale kupim tie nove repliky ak budu na ne dobre referencie do zasoby.
Podla merania nieje potrebne ich upravovat su na maximalnom rozmere 77mm co je cajk pre disky ktore mam. a osadenie by som zriesil blizsie k matici. Su pri matke o 1cm hrubsie ako original.
16:52:39
04.01.2019
04.01.2019
-> SO545: Tak to bude asi dobrý.
16:50:21
04.01.2019
04.01.2019
Tak som to dnes spocital.
Na priemer 57mm prides o 5,5mm +-0,3mm
Hrubka po tejto uprave 8,5mm-9mm
Maja hrubka pred upravou 14mm v kritickom mieste
Po uprave 12mm
Rozdiel je 1/4... snad som dostatocne nad ciarou.
Prelestim , zalakujem a uvidim.
Po uprave 12mm
22:11:56
03.01.2019
03.01.2019
tak to dufam ze som vklude ...
Mne to zrazenie zacina na priemere 75mm potom 45stupnov a 1mm osadenie na koleso.
Ubytok masa bol 1,8mm na priemere 75mm spocital som to podla kolesa na minimalny odber.
Na 57mm do roviny z osadenim kolesa...To uz by som si netrufol.
Tam to pojde do hlbky cez 6mm to je skoro polovica hrubky materialu v mieste najvacsieho namahania...
21:55:27
03.01.2019
03.01.2019
-> SO545: Rozteč zůstala 130, středění bylo na 57mm. Jen se to srazilo jako u tebe a prasklo to.
21:24:39
03.01.2019
03.01.2019
-> Eidy 03.01.19 21:18:10: nesiel som na stred. V podstate som odobral s vacsieho priemeru 4mm z obvodu a 1,5mm od okraja do odliatku. To dufam podrzi..Ten druhy este menej...ako sa to sudruhom podarilo odliat...
ulozenie na stred len liznute....tam to na lom vpyv nema vobec
Ak by to bolo na 4x100 tam by masa uz moc neostalo verim...
SO 545 / s100
