SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:30:22
10.08.2019
Anabaza klakson je u konca. A uspesne. Nebolo to prerenovovane1 ale poskodena jedna cievka... Kamarat elektrikar to dal za 1.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 10.08.2019 19:30:22
upraveno 1x, naposled 10.08.2019 21:07:52
08:49:11
10.08.2019
-> eben 09.08.19 22:06:40: kludne : www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=6&t=...
flat4 je v podstate moja -domovska stranka- je tam tiez dost ludi co vedia a drzia velmi slusnu uroven.
Ak bude cas a priestor nejake fotky nahadzem do galerie.
22:06:40
09.08.2019
eben
-> SO545: prosim ta nezavesil by si sem link na tu stranku kde si mal aj toho chrobaka?na takuto pracu sa fakt pekne pozera len skoda ze su tu tie fotky po vacsina v komentaroch 7
21:07:33
08.08.2019
-> SO545: Jedině tak..52
17:17:59
08.08.2019
-> Jozka 08.08.19 00:53:39: jasanka tam je des sa dostat....ale zmastit dekel nadto by slo...4
00:53:39
08.08.2019
-> SO545: Jasný - jen u embéčka jsou ty šroubky z kufru (resp. prostoru pro rezervu) díky pevný podlaze zavazadlovýho prostoru bohužel dostupný asi stejně, jako u origa.. Takže i tvoje výměna spínače je u auta, na kterým mám kilí pedálovku, docela noční můra..
No, ať ti to fachčí a máš.. 5
19:41:10
07.08.2019
-> Jozka 07.08.19 09:59:38: je to aj dost prakticke , lahsie sa montuje pedalovka medzi volantovu tyc.
Dnes poskladane a nastavene na cisto...parada.
Vymenene tlakove spinace.
Na zadnom ktory mal netesnost pri demontazi ani nevytiekla kvapalina.
Znovu ovzdusnene /zavzdusnene len zadne brzdy/
Ak to takto zostane tak na seriu spokojnost... testujem do vikendu a uvidime.
09:59:38
07.08.2019
-> SO545: / -> Eidy: Škoda, že se tohle "vyzdrojování" nedá aplikovat na tisícovku.. teda dá, ale vůbec ničemu to nepomůže 8.
19:53:10
06.08.2019
06.08.2019
-> Eidy 05.08.19 23:29:21: dal som to podla teba...a celkom slusne to vyslo...1
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 06.08.2019 18:58:11
23:29:21
05.08.2019
-> SO545: Tak dobrý. Ty čidla nejsou moc dobrej vynález. Uvažoval jsem nad spínačem jako u 742, ale nic rozumnýho mě kvůli nedostatku prostoru nenapadlo.
Tak jsem koupil Goodride a uvidíme.
21:23:48
05.08.2019
dnes rozobrana konzola /prerabka dorazov/ a zdetekovana netesnost cidla.
sice netecie ale kontakty su mokre... zajtra vymenim za nove a uvidime...
je to cidlo zadnych brzd a tie boli aj zavzdusnene...snad to klapne.
10:53:49
05.08.2019
-> Eidy 05.08.19 08:27:39: vola je rovnaka /myslim volu capu ktory tlaci na piestik/...piestik sa vracia pekne...nic netecie a ide to ovzdusnit v pohode.
len casom pedal klesne az na doraz ... dnes skusim ovzdusnit a uvidim ktora vetva bude mat vzduch ... objednal som nove spinace a rozoberiem konzolu a upravim podla teba stelovanie dorazu pedalov...toto co tam je s fabriky je past.6
V zasobe mam aj 2nove originalne valce...cize laborovat je s cim /chvalabohu/
upraveno 1x, naposled 05.08.2019 10:55:11
08:27:39
05.08.2019
-> SO545: Ta vůle na pedálu/tlačítku je pořád stejná nebo se zvětšila?
07:01:02
05.08.2019
-> hans1 05.08.19 05:47:45: naslapat to uz nejde... je to stale rovnake.
dnes to delaborujem.
05:47:45
05.08.2019
hans1
-> SO545: Netěsní zpětné ventilky?Když našlapeš a pak je to ok je to ono.
21:12:15
04.08.2019
-> Jozka 03.08.19 16:11:28: ja som len prirobil jeden klasicky vypinac a vsadil ho na kabel k svetielku.Vypne + a je po parade... to pretacanie je fajn ale toto je rychlejsie a nic komplikovane...
Ale teraz jedna komplikacia. Brzdy.
Odvzdusnil som brzdy. V pohode , nastavene zadne pakne , rucka pedal pekne tvrdy a vsetko OK.
Po 12h to slusne fungovalo ale zdalo sa mi ze to jemne kleslo /ale myslel som ze to je len pocit/
Po 24h brzdy este funguju ale pedal ide znatelne nizsie....
Vsetko suche a vsetko nove. Vola na HBV a tycka pedaul je cca 1-2mm
Na spojke mam asi 4mm a ta funguje dokonale.
a teraz ak niekto moze nech paradi...
16:11:28
03.08.2019
-> SO545: To bychom nějakou konspiraci mohli zmáknout.. SZ pošlu.
Jinak se musím (trochu) smát: při konstrukci svazku svýho "projektu" jsem přidal pískátko, složitě se ty dveřní spínače snažil obejít dalšíma vypínačema a i když to mimo auto fungovalo, tak po montáži už ne - resp. píská mi to naopak 3.
Takže zhasínám i tohle auto klasicky - otočením čudlů dveřních spínačů o 90°. Pokud ti jde o ně, mám zachovalých dost, pokud o něco jinýho, musel bys dopřesnit.
15:31:26
03.08.2019
-> Jozka 03.08.19 15:05:32: parada... rad za nieco zamenim alebo kupim...odkial si ...mam kamarata ktory rozvaza kamionom tovar po celej CZrepublike mozno to poriesime.
ak ak by niekto mal na predaj cudlik vypinaca vnutorneho osvetlenie tiez zhanam.
akosi som nevedel prelusknut povodnu el.instalaciu a pridal som jeden vypinac aby sa to dalo vypnut pri otvorenych dverach.....teraz dost casto laborujem a zralo to baterku a mne nerves...1
