Budláč / Ivuška Budláč / Ivuška
komentáře | popis | fotky | budláč | 09.03.14 21:51 | 14x v oblíbených
Zdar, zdar!
Tak se mi naskytla koupě stovečky ve velice dobrým stavu. Je to jeden z prvních typů, r.v. 1970, kliky ven, dynamo a v originále má bejt (a bude:-) na předku rakvička a lišty na blatníkách. Dost zajímavej zachovalej interiér do hněda, kterej jsem jěště neviděl.
Plechařina je supr.. podlaha vyvařená, nastříkáná tlumexem, blatníky a práhy měněný a dveře občas liška, nikoliv sežraný. Vyvařování bude minimální, snad jenom pod PZ blatníkem a úprava PP blatníku z novějšího typu na starší, kam přijde ,, indiánka´´ s víčkem na nádrž.
Můj záměr je navrátit ji původní krásu, ale kromě toho, že jsem se ve Škodověnkách vždycky vrtal, částečnou renovaci jsem zatim prováděl ,,jenom´´ na motorce ČZ 175 skútr - prase. Takže z úkolu, kterej mě čeká, mám značný respekt, avšak odhodlání nechybí. Snad bude i dostatek financí, ale je třeba říct, že nebudu dělat total komplet renovaci jako pískování karoserie, náprav, GO motoru a převodovky. Na kastli chci jenom obrousit - zdrsnit původní lak, zlikvidovat lišku (kde je), a hned na to přípravu pro novej.. z laku a přípravy podkladu mám největší respekt a prosim o jakýkoliv rady, tipy..Děkuji!
Náprava přední, je korozí netknutá, na tý vyměnim spojovačku, svisláky, kuláky, přetěsnit převodku, ložiska, samozřejmě opravit brzdy, ostaní zdá se být v pořádku...např. nevim,jestli rozebírat čepy ramenouch na nápravnici a měnit silentbloky, vypadaj bez vůlí a spuchření, zřejmě se v tom někdo vrtal.. Prosim radu!
Motor a převodovka mi bylo řečeno, že byly dělaný. Tudíž to pak vyzkoušim v chodu, případně se to udělá dodatečně.
Nejenže jsem rád , že se tímto s Ivuškou zapojíme do velký rodiny, milující Škodovky, ale zárověň prosim o veškerý rady, tipy, který Vás napadnou v souvislosti s tématem. Kdyby někdo měl sepsaný něco jako přibližnej postup renovace, to bych byl hrozně vděčnej, protože se bojim, že budu skákat od jednoho k druhýmu, což je špatně.
Jěště kdyby někdo měl navíc díly na tenhle typ..např kliky, hlavně vnitřní mechanismus zámku řidičových dvěří, budu rád, za každou nabídku čehokoliv.
Díky a držte palce. Budláč
Budláč / Ivuška - komentáře:
00:50:31
13.10.2016
budláč
a kdyby někdo chtěl nový pruhy na dveře, umim takhle krásný , nový, nerozpoznatelný od origo
zvětšit Budláč / Ivuška - obrázek od budláč vložen 13.10.2016 00:50:31
00:48:31
13.10.2016
budláč
po dlouhé odmlce se poslušně hlásím ... uplynulo spousta vody a narodil se nám Synátor od pozastavení renovace, což je tak dva roky. Došlo k tomu asi proto, že jsem byl srab a nevěděl co dál nebo jsem se zbytečně bál, že něco z*urvim. Nakonec za to vlastně můžu bejt rád, protože jsem mezitím prošel o dost složitější situací a to tak, že na jiný stovce, která byla myšlená na pokusy a bylo v plánu dát pouze 5q a emka nápravy a ňákej motor.. klasická úprava.. se zjistilo, že je to šrot a v podstatě jsem to celý vyvařil, aniž bych původně chtěl. Dokonce jsem překonal veškerý obavy z renovace a oprav a nyní mám částečně nastříkán plnič a chystám se na lak B-) huráááá!! Až to bude, založim mu kartu a dám tam průběhy oprav a výsledek ;-) Tímto jsem zjistil, že Ivuška je vlastně v parádním stavu a neni na ní oproti tomuhle téměř žádná práce. A proto se k ní vrátim, hned jak dodělám současnej projekt. Takže tím vším jsem chtěl vlastně říct, že jsem získal za tu dobu spousta zkušeností a už se toho vůbec nebojim!! Jdu do toho naplno! .. v rámci časových možností ;-) Díky , díky, svatý Emile Škodo a Laurine s Klementem, zachovejte nám přízeň. kÁMEN!
zvětšit Budláč / Ivuška - obrázek od budláč vložen 13.10.2016 00:48:31
19:24:31
06.05.2014
-> budláč: ja som tiez na zaciatku pocital kolko do toho davam, ale neskor ma to preslo a uz ma to ani "nebavi" sledovat 3 odporucam 4
18:27:40
06.05.2014
budláč
Průběžně pracuju na zadní nápravě a kastli, sehnal jsem originál původní PP blatník na lištu, takže ta část se vyřízne a navaří na blatník novej. Mám nový tlumiče a spousta dalších dílů. Zatím jsem v tom cca za 20 tisícůch B-) Sem tam jsem dělal nějaký fotky, ale nemůžu najít nabíječku a už je vybitej, takže je to se mnou bída :-D 1
18:21:19
16.03.2014
budláč
tak přední náprava, udělaná ,na svým místě..konečně..co dál? asi zadní, že jo?
a prosimvás nevíte jaký jsou rozměry řemenů na větrák a vodní pumpu, dynamo? na větrák asi bude stejnej jako s alternátorem,ale na dynamo určitě větší...jakej? dík
21:57:32
09.03.2014
-> Lukyn Fakír: jenom trochu žíznový.... - taky ho nešetřim 47
21:56:08
09.03.2014
Lukyn Fakír
-> budláč: nádherný prase4
21:50:14
09.03.2014
budláč
..na Ivušce stále ve volným čase pracuju, ale dneska jsem si nemoh odpustit vytahnout na vzduch další členy rodiny 5 ..viz fotky
21:37:57
07.02.2014
budláč
Zdary Lůďo a všici, pokračuju pomalu, ale snad jistě, protože času moc neni. Zítra dodělám ,složim přední nápravu, pak budu dělat zadek,až je tam obě vrátim a bude se s tim moc hejbat, bude se nejspíš dělat ta drobná plechařina a zároveň doladim motor.. možná někde mám pár fotek ve foťáku,zítra se podívám. Ve svým bordelu jsem našel komplet lišty na blatníky i s hrdlem..z těch mam veelkou radost, mám dvě rakvičky a už mi chybí jenom fousy na předek... snad od kámoše budu mít i origo pravej blatník na kulaty hrdýlko. Jo a rozhod jsem se ,že lak přenechám zkušenějšímu,takže v neděli se přijede podívat kámoš a poradí mi co a jak dál a pak se o lak postará on.5
18:31:39
01.02.2014
Lůďa
-> budláč: Ahoj, jak pokračuješ v pracích?
12:20:20
06.01.2014
Lůďa
-> budláč: Viděl jsem inzerát tušim na sbazaru.
12:08:48
05.01.2014
budláč
tak zvířata..letim do němcůch vydělávat na ty naše princezny, až se za pár dní vrátim,tak doufám, že tu budu mít spousta rad 4 zatim zdar
11:20:15
05.01.2014
budláč
-> MisakusX: co mě dvorem prošlo asi od 13 ti let škodovek..bych si dneska nafackoval, co jsem z nich všechno moh mít.. ale žádná z nich nebyla klenot, ani třeba s indiánkama nebo rakví,ale sem tam se na nich něco pěknýho našlo, pár věcí mi doma zbylo,ale co se toho vyhazeloo.. to je mi z toho smutno39
11:02:50
05.01.2014
MisakusX
No, s dílama na to auto to občas není jednoduchý, v tomhle skutečně zlatý Fáčko :) Já měl syslát na stovky prakticky nulový, když jsem kupoval Emílii, tak je to teď hodně cítit...
11:02:16
05.01.2014
pavucina
Ale hovno to ja takovyhle stroje setrim, ptz s tim ani nejde jet kudlu 1 . Podivej se na trabanta jak s nim jezdim opatrne...
Tak sup sup, at taky jedes na nakej sraz.
10:48:58
05.01.2014
budláč
-> MisakusX: zkusim se podívat , ale myslim ,že tam bude navíc max. jedna levá lišta, ostatní mam jenom jednou. A ta rakev za 2500 byla určitě nová, taky jsem ji viděl
10:28:21
05.01.2014
MisakusX
Tak kdybys zapátral v zásobách a nalezl třeba ještě pár lišt a hrdlo, tak se určitě ozvi - já mám sice díky měsíci výroby ještě na výběr mezi hrdlem ve znaku a hrdlem proklatě nízko, ale nechci uchcávat v každé zatáčce :) Za rakvičky občas chtějí naprosto nesmyslné peníze, nedávno jsem jednu viděl s fousky za 2500. Naštěstí občas se najde rozumný člověk a dle stavu se dají koupit za 200-500...
10:23:26
05.01.2014
budláč
-> pavucina 05.01.14 00:09:39: ci krávo tys zvyklej na favorita s turbem..tohle je citlivá duše, bys jí chudáka roztrh3
10:21:48
05.01.2014
budláč
-> Lůďa: jojo Ivuška je od Litoměřic, jak to víš? 6 a kdybys něco našel, tak budu rád za nabídky ;-)
-> MisakusX: neni uplně až tak co závidět, protože blatníky na tom byly už měněný, lišty k tomu taky nebyly. Naštěstí se mi konečně vyplatilo, že pořád něco schovávám a tak jsem komplet lišty na blatníci našel ve svých zásobách a s víčkem a znakem.. rakvičku musim ještě dořešit. No a ten blatník se pokusim zavařit, protože jak řikáš..sehnat je téměř nemožný. Ještě bych právě potřeboval vidět naživo jak ten blatník vypadá, abych to rozměřil a prostě trefil ,jak má bejt. Z blatníku do nádrže je plechová roura nebo nějaká gumová trubice jako na nových?
upraveno 2x, naposled 05.01.2014 10:32:24
