Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
13:02:05
25.04.2016
-> vhml: 3 To jako že jsi na STK dal víc, než oni pak při výslechu přiznali? 3
12:59:14
25.04.2016
-> Luky 25.04.16 12:55:33: Tohle když jsem prohlásil minulej tejden na výslechu o úplatkách, tak to toho pana policajta vůbec nepobavilo tak jako mě 3
12:55:33
25.04.2016
-> vhml: a ta částka taky nesouhlasí... 47
12:48:33
25.04.2016
Toušík
-> vhml: Hele ono je super to že tratě do teď nevěděli ani ty co přihlášený jsou :D :D
12:39:46
25.04.2016
12:35:46
25.04.2016
-> Tomáššš 25.04.16 11:20:12: paní vhmlová hlídá doma malýho sviště :-)
-> Luky 25.04.16 12:25:35: Oficiální seznámení s tratí ročníku 2008 3 Letošní trať jsme samozřejmě nejeli. A vůbec, jak já můžu vědět kde je nějaká letošní trať. Mapy ještě nejsou a já ani nejsem přihlášenej 2
upraveno 3x, naposled 25.04.2016 12:37:58
12:25:35
25.04.2016
-> vhml: oficiální seznamovací jízdy v sobotu večer? 3
11:20:12
25.04.2016
-> vhml: ja že si sa vymenil s paní vhml-ovou 3 1
21:54:19
24.04.2016
24.04.2016
-> vhml: kto soferuje octaviu ? 3
08:18:18
24.04.2016
Je sobota večer, týden před Rallye Šumava. Venku mlha a sněží. Všude kolem tma, les a pod námi svítí Kdyně. Já mám po letech v ruce tužku a na sobě blok papírů. Je to celé jenom náhoda? 3 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 24.04.2016 08:18:18
09:17:52
26.03.2016
jate-line
-> vhml: To věřím. Divá se na to hezky.1
07:44:24
26.03.2016
-> jate-line 25.03.16 21:43:15: oproti 140LS bez posilovače a s necelou otáčkou do plnýho rejdu je to naprostá pohodička 3
21:52:18
25.03.2016
-> vhml: to je fičák 1
21:43:15
25.03.2016
jate-line
-> vhml: Ruce nebolí ? 3
21:30:17
25.03.2016
Po natočení svého prvního onboardu už chápu co znamená ,,uplést si vánočku" 3
MX-5, Onboard Janovice 2016
09:39:00
13.03.2016
A to bych rád podotknul, že jsme tuhle akci jeli se sériovým 120tkovým motorem 3 O to víc je potřeba ho držet pod krkem 3
Oživení starého průběžně pokračuje
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 13.03.2016 09:39:00
upraveno 1x, naposled 13.03.2016 14:58:04
14:09:17
11.03.2016
-> vhml: paradne video :) 2
01:43:15
11.03.2016
MajoLR
-> vhml: Dverami na pred aj po "dálnici" a to se nám líííbííí!!!4 15 157
01:41:00
11.03.2016
MajoLR
-> vhml 05.03.16 22:09:40: Chybička se vloudila4 , ale také prejazdy nemá nikto ako ty, paráááda proste!!!171 171 171
