IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
15:54:47
27.10.2014
27.10.2014
-> Luky 27.10.14 15:34:00: bla bla bla
15:34:00
27.10.2014
27.10.2014
-> vhml: hele já se tomu bubnu vlastně ani nedivím
15:20:02
27.10.2014
27.10.2014
-> Eidy 27.10.14 15:11:59: Počkej si na videa, ty jsou výživnější :-) Vzhledem k počasí chlazení problémů. To by v pohodě vydrželo i chlazení původní. Akorát jsem si na zkouškách hrál s větrákama na olej. Za jízdy když ho zapnu ve 100 stupních tak během chvíle to padne na 90, níž v tempu nejde. Zajímavý ale bylo když se zastavilo. Do tří minut tam bylo skoro 70 i když tam ještě za chladičem je výměník. Takže to zřejmě něco málo uchladí :-)
15:11:59
27.10.2014
27.10.2014
-> vhml: Fotky moc pěkný. Teda hlavně to co je na fotkách. A co chlazení a teploty?
15:08:49
27.10.2014
27.10.2014
Tak další Revival máme za sebou. Tentokráte ne tak úspěšně jako z zjara. Ale i přes to, že se sralo co mohlo, vše se odehrávalo v pohodě a dobré náladě. Cestou do Prahy bouchlo kolo na káře, ráno na startu se spálila druhá pojistka, takže jsme první a nejdelší přejezd celé soutěže jeli bez veškeré elektriky uvnitř auta ( teploty, tlak, otáčkomer, topení v 5 stupních venku atd. ), takže to vše začalo s velkou parádou. Na druhé zkoušce jsme se v polohodinách hezky projeli cca 10 metrů asi tak 20cm od haldy kamenů v lomu, které by nám celý předek asi úspěšně zlikvidovali. A jako zlatý hřeb akce se na předposlední zkoušce roztrhnul buben podél drážky na klínek. Klínek se ustřhnul, kužel protočil a bylo po závodění ( následně jsme nasadili klínek náhradní a volným tempem se vydali na půl cesty pro plaťák ). Svezli jsme se ale moc hezky jak snad je a bude vidět z fotek a videí :-)
18:14:17
20.10.2014
20.10.2014
Tak jsem to dneska projel ještě jednou, z pásky už se kouří jen minimálně i pokud svody krásně svítí :-)
Bokem to taky jezdí, tak to asi dál nebudu řešit.
S olejem 100 stupnu to maže 3-3,5 , na volnoběh 1,5atm.
Zajímavý je, že úplně studenej olej maže na sytič 3atm, kdežto když má 30stupnu, tak maže skoro 4atm. Jestli ho úplně za studena tolik brzdí odpory chladiče...?
11:22:47
19.10.2014
19.10.2014
-> vhml: Jo, to už má alespoň takovej "průmyslovej" look.. a mohlo by to snýst i nějaký menší násilí..
11:12:07
19.10.2014
19.10.2014
Stovka po měsíci oprav úprav opět jezdí. Jak to chladí bohužel nelze v takovým počasí posoudit.
Mám ale radost z tlaku oleje. Dával jsem jiný prsa, kolečka i koš a je to lepší. Za studena tlačí kolem 3,5atm a stejně tak tlačí i při 80 stupních oleje. Takže čerpadlo nějakou rezervu má a zřejmě to jen reguluje kulička. Na volnoběh při 1000ot a 80 stupních to pak maže 2atm což je super.
21:54:19
17.10.2014
17.10.2014
Tohle by možná šlo i elegatně zespod nárazníku mezi SPZ a gumu www.ebay.com/itm/.../3711
59527307?pt=Motors_...
20:37:46
17.10.2014
17.10.2014
-> Jozka 17.10.14 19:22:48: dělaj to asi i ve stříbrným obalu. Ale to bude taková tá čínská stříbrná
19:32:58
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml 17.10.14 19:07:27: tak jak vidno, tak to asi i funguje nejel jsem s tim,ale viděl jsem to venku s porovnání s nějakýma klasickýma dálkama a vypadalo to fakt hodně hezky
19:22:48
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: Jasný.. no, třeba existuje i nějaká retro verze..
19:09:20
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: jak se u toho opičák zachychtá.. ale je to masakr to se musí uznat...
ale docela bych byl posranej to mít na viditelným místě na denním autě... musim vymyslet kam to schovám :)
19:07:27
17.10.2014
17.10.2014
-> Tomaso435 17.10.14 18:33:56: tohle je ta nejsilnější verze dlouhá 1,3m. Na stovku by pěkně pasovala 35" varianta mezi gumy na nárazníku www.facebook.com/video.ph
p?v=10204383...
19:05:57
17.10.2014
17.10.2014
-> T 17.10.14 18:39:00: já to viděl na Šumavě, i oproti výbojkám je to úplně jinej level.
-> Jozka 17.10.14 18:53:45: tak na krásu to není. Ale na závody, položený na nárazníku, to asi úplně neurazí.
18:53:45
17.10.2014
17.10.2014
Vypadá to ovšem příšerně..
18:39:00
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: viděl jsem to letos u nás na Rally Příbram a svítí to jako prase :-O
18:33:56
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: já si řikal co to je... už to vim img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../9116_2014-08
...víš jak to svítí ? viděl si to už ? :) celkem lákavej upgrade... vrácení origo masky a do výřezu toto :)
18:26:45
17.10.2014
17.10.2014
Vrtá mi hlavou upgrade světel. Sice to bude aktuální až na jarní Revival, ale jestli mám dát 600 za Wesema co jsem rozbil, nebo 2000 za takovýho drobečka s výkonem jako 2kW a položit to na nárazník :-)
Odkaz ilustrační, ten za 2000 nemůžu doma najít, ale bylo to v podstatě to samý
www.ebay.com/itm/.../1213 75306500?pt=Motors_...
20:59:35
14.10.2014
14.10.2014
-> Majklsto: ze by nekdo konečně (VHML) vymyslel perpetum mobile?
