Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:07:28
01.06.2015
-> vhml: U Tebe mě už nic nepřekvapí. 3
20:29:31
01.06.2015
Jelikož mi 1000km dlouhá soutěž z Liberce přes Krumlov do Plzně se startem třetí etapy ve dvě ráno připadá jako dostatečně blbej nápad, tak posílám zítra přihlášku. www.rallye-vltava.cz/idea lni-stopou-rallye-vltava-2 015
09:41:27
30.05.2015
-> havlik 30.05.15 09:39:18: soutěž, maximálně dvě :-D Naštěstí k tomu nejsou vložky, tudíž se nemůžu pustit do nějaký hurá akce 3 3 3
09:39:18
30.05.2015
-> vhml: dávam ti tejden maximálně dva40
09:36:58
30.05.2015
Čirou náhodou se ke mě včera dostaly 77mm Téčka. To trochu zamrzí, že jsem ten motor minulej tejden složil :-) Ale zařekl jsem se, že ho otvírat nebudu... snad 3
13:13:30
26.05.2015
-> Toušík 26.05.15 13:01:30: To byla nejaka blba konstelace hvezd, jinak je to stroj spolehlivy :-) Kdyz zrovna nepraskne buben nebo neulitne ojnice :-D
13:01:30
26.05.2015
Toušík
Hele paráda!!! Jen mě udivuje, že jsi byl teda z té mojí Barunky tak nešťastnej že tam nic nefunguje :D Ale to se člověk pak nemůže divit že jsem měl poruchy, když tě pořád otravuju pro rady.. Jinak myslím že tvoje jízda by měla bejt rozvedená na více stránek a ne jen na takovej úryvek..
19:01:03
25.05.2015
onba
Gratuluji, jen tak dál. Jsi frajer a s mladou ve škodovce vám to sluší!4
08:26:39
25.05.2015
-> Klubko_ 25.05.15 08:25:04: jo, to druhý místo bylo víceméně utrpěný a celej víkend se něco sralo :-/ -> vhml 12.04.15 22:07:24:
upraveno 1x, naposled 25.05.2015 08:31:03
08:25:04
25.05.2015
Klubko_
-> vhml: prej atraktivní jízdní styl a časté zvedání víka motoru 3
21:06:12
24.05.2015
-> havlik 24.05.15 21:02:35: tam nic zajímavýho nepíšou 3 3 3
21:02:35
24.05.2015
-> vhml: si zapomněl vyfotit i skupinu 7:D:D:D
12:48:37
16.05.2015
-> vhml: Škoda, žes nezveřejnil dřív.. v úterý jsem byl skoro v DO a nějakej kruh na zapůjčení by se ještě jistě našel.
12:37:33
16.05.2015
Tak mi to všechno přivezte na Běšiny :-)
Já musím ještě nějakej pořešit během dneška abych mohl jezdit než mi skončí za tejden STK :-)
09:37:29
16.05.2015
mirecek.666
-> vhml: taky bych jich pár našel:-) ted mi nějak došlo, že už toho u mě "máš" víc:-)
09:14:00
16.05.2015
-> vhml: : mám, můžu vzít na Běšiny....
06:55:42
16.05.2015
-> vhml: taky bych tu možná jeden až dva našel
21:53:27
15.05.2015
-> Toušík 15.05.15 21:52:03: hele chybí nechybí. Dneska jsem si všimnul že je na autě nemám, ale nějak jsem nedumal dál kam jsem je vlastně dal 3
21:52:03
15.05.2015
Toušík
-> vhml: Určitě se mrknu neboj !!
Jinak v pořádku regulátor i cívka funguje dneska jsem se byl projet takže vše v pořádku a lyžiny tě nechybí :D
21:43:31
15.05.2015
-> Toušík 15.05.15 21:37:47: tak hledej šmudlo :-) Beru všechny co najdeš
( rád bych podotknul že mi ještě dlužíš regulátor a cívku a mě přebejvá alternátor :-D )
upraveno 1x, naposled 15.05.2015 21:44:12
