24.9.2007
tak dnes jsem přivezl domu svého užitkáře na běžné ježdění
rok výroby 97 model 98 uveden do provozu 98
aby si nikdo nemislel že je to nějaký unikát když je červený , je to jen proto že dělal doprovod soutěžákům a prý musel být červený , takže do střechy mu vede svazek kabelů k majákům , v přístrojovce jsou dva vypínače k nim a ve střeše díry po šroubech , uvidíme co stím půjde dělat :-)
motor : 1,6 mpi bez úprav ( zatím )
kola : letní : ATS 6jx13 obutí Yokohama 205/60 R13
zimní : alutec 6jx14 obutí : pneu vraník Winter MST 175/65 R14
stav : používaný
závady : nefungují zámky na sedačkách
je odlepené sklo na nástavbě
nesvítí půlka přístrojovky
nejdou varovky ( opraveno )
a chybí jeden plast v interiéru
nejsou zapojena přídavná světla ( opraveno )
nesvítí originální mlhovky ( opraveno )
plány : zprovoznit a užívat , musí si na sebe vydělat :-)
co je potřeba : rozvody ( pro jistotu )
olej ( taky pro jistou )
nová brzdová kapalina ( tahle začíná černat )
kotouče a desky ( hotovo )
správná lamela spojky i spřítlačákem
vyměnit zámky na sedačkách
pás na zadní sedačce ( jeden de nějak divně )
30. 9. 2007 : v pátek sem stím jel na hory a skoro sem nevijel k chatě , tak sem vitáhl lamelu z 1,3 ( jinou sem v neděly večer doma nesehnal ) a zatím to na ni chodí , sem zvědav jak dlouho vydrží
23. 10. 2007 : tak mi v práci praskla převodovka, přesně řečeno úchyt, sranda je že se my to stalo v práci, to znamená v Praze, takže dám nové víko a odtáhnu to domu, tam dám nová ložiska a je to, a strašně se u toho řehtám
víko jsem vyměnil a odtáhly, jme to
24. 10. 2007 : ráno jsem dojel koupit kříž, ten neměly , tak jsem koupil celí kloub, abych měl pokoj, dopoledne vyměněn, odpoledne pak na evidenčku a konečně přepsat na sebe
spojka zatím drží
mimo jiné při přepisu jsem zjistil že v techničku jsou psané oranžové majáky :-D
12.11.2007 : upadl magnet z halova snímače doběhem motoru zohýbal ten plech co je vevnitř naštěstí se my to stalo kousek od baráku a známí měl doma fungl nový rozdělovač takže pohoda , už zas jezdí :-)
21.11.2007 : zakoupena jetá zimní hliníková kola alutech R14 a obuta do pneu vraník ( protektory špičkové kvality jak podle testů tak z mích skušeností ) o rozměru 175/65 , nandány na vůz
18.12.2007 : dnes my jeden zajímavě přemýšlející člověk nedal přednost na mini křižovatce mezi edenem a fotbalovým stadionem . přikládám foto obou aut , pán ještě ťuknu do náklaďáku kterému rozbil stop lampu
pojišťovák se na to byl podívat mezi svátkama , já byl v práci a asi tak 500 m od auta , kdyby zavolal že se de na to podívat , to že tam byl jsem zjistil až když sem po svátcích volal do pojišťovny co se děje že se my ještě nikdo neozval
10.1.2008 : tak jme to převezli ke známému na dílnu který my to bude dělat , s pojišťovnou mám již vše vyřízené a jediné na co čekají je kalkulace
9.3.2008 : vůz přitažen od klempíře
11.3.2008 : lakíra si auto obrousil a já ho odstrojil , plniči v podstatě brání už jenom skla :-D ,
jinak říkal že by mělo být do čtrnácti dnů komplet nastříkané
23.4.2008 : hurá jedna dobrá správa motor je venku a vůz je předán lakýrovy :-):-):-)
22.6.2008 : připravená střecha pro nové majáky :-):-)
24.7.2008 : zítra de konečně do barvy hurááá
25.7.2008 : auto je nalitý , fotky budou až po víkendu
7.9.2008 : zkušební jízda dopadla výborně , nic neupadlo nic neklepalo a motor po 3/4 roce stání jel dobře
12.11.2008 : přidány skoro aktuální fotky , na nástavbě už sou namontovány hagusi a doma čeká
střešní okno které příde do nástavby jinak sem byl ještě donucen vyměnit vepředu ložiska , klapku , termostat a další běžné drobnosti , už abych měl tyto závady dovychytány
stav : používaný
spojka zatím drží
Funan - komentáře:
10:14:30
25.06.2008
25.06.2008
Lišta je stejná, až na to zůžení na venkovní straně kvůli C žlábku na uchycení plachty. A to zůžení končí v místě kde začíná oblouk.... viz. stepan.diinoweb.com/files
/.../IMG_3175.jpg a stepan.diinoweb.com/files
/.../IMG_3174.jpg a k tomu je z jinýho materiálu, ale to není postatný.
09:41:28
25.06.2008
25.06.2008
magor-no1
k cizím autům se vkládát nejde , ale myslím že víš jakou myslíš , tu klasickej má taky a pod tím obloukem je to nastříkané na žluto viz tahle fotka skoda-virt.cz/cz/.../8473
7
09:27:13
25.06.2008
25.06.2008
Doyle
-> magor-no1: tak to mají asi pick-upy stejné.Myslím takovou tu lištu po straně na B sloupku mezi obloukem a dveřmi.Ukázal bych ti to na fotce, ale nejde ti ji sem vkládat
09:16:09
25.06.2008
25.06.2008
magor-no1
ne ne , pod obloukem je lišta normální , tam není tam jsem si ničeho nevšim když sem ho měl dole a byly tam
08:18:47
25.06.2008
25.06.2008
Doyle
-> Stepan FUN: taky bude zepředu řezaná kvůli oblouku, zůstává tam jen tenká lišta směrem ke dveřím.Pick-up má lištu až k oknu.
22:39:34
24.06.2008
24.06.2008
magor-no1
tak to jsem netušil , já na to koukal ještě když sem dělal v servisu a to bylo dva roky před tím než sem ho kupoval
22:20:46
24.06.2008
24.06.2008
-> magor-no1: Ty lišty jsou jiný... Klasickej pick-up má lišty až k hraně blatníku ale Fun tam má nechanou spáru na přidělání plachty.... Takže klasická lišta by se musela řezat po celý dýlce a originál je cca trojnásobně drahej....
20:55:35
23.06.2008
23.06.2008
magor-no1
lišty sou schodný s klasickym pick-upem jen sou přelakovaný a tušímže za jednu stranu chtěj asi 1400,-
20:08:00
23.06.2008
23.06.2008
Doyle
-> magor-no1: fotky pošli, budu moc rád
18:53:27
23.06.2008
23.06.2008
No nevím... Já jsem ty lišty řešil tak, že jsem uříznul celej žlábek i s lemem flexou, zbytek dosekal majzlíkem a potom plech masakroval ve svěráku než povolil... Ale tenhle způsob moc nedoporučuju. Dělal jsem to na fanu určeným do kovošrotu.
15:07:21
23.06.2008
23.06.2008
magor-no1
-> Doyle: říkal že to sundal skalpelem , jestli chceš tak ti tu fotku pošlu v pném rozlišení , ale to až budu doma -> ALL: mám vyfocený detail té hrany co je schovaná pod kšiltem za kabinou
14:52:00
23.06.2008
23.06.2008
Doyle
-> magor-no1: taky by mě zajímali ty lišty.Zkus pak nafotit nějak to uchycení ať víme.Rád bych je sundal a pěkně to pod nimi ošetřil
10:27:45
23.06.2008
23.06.2008
magor-no1
límec za kabinou šel dobře ten byl odlepený takže se jen odšroubovaly čepy zámků a zatáhlo se nahoru a dozadu já se spíš divyl že sundal bez poškození ty lemy korby , onich my každej říkal že se musej rozlámat , no a nástavce blatníků ty by mohly jít dolu dobře protože oba sou pomuchlaný
08:59:01
23.06.2008
23.06.2008
Skury
Tak lemy jdou tou strunou celkem v pohodě, Štěpáne. :) Já je na autě sundaný mám. Ale spíš co fakt nejde sundat, jsou prahy. Ty dle mě nesundáš, ani kdyby ses pos**l...
07:41:53
23.06.2008
23.06.2008
-> Skury: Límec bez poškození sundat jde... Vyzkoušeno. Ale zdělal jsem na to něco kolem 10ti m struny na vyřezávání oken... Ale jak sundal vrchní lišty aniž by je zničil, to je mi celkem záhadou... Jo a na ty laminátový lemy mě napadá jenom jedno řešení. říznout i s kusama blatníků, opatrně zevnitř odoperovat plech a potomodřezat lepidlo. Nebo je nějakej jinej nápad???
00:11:23
23.06.2008
23.06.2008
Skury
-> magor-no1: Ten lakýra je fakt magor, když sundal límec a hlavně lišty bez poškození... i v příručce k demontáži lišt je napsáno, že se mají říznout v ose a rozlomit...
23:21:09
22.06.2008
22.06.2008
magor-no1
-> Stepan FUN: ale nejvíc se my na nich libý kombinace žlutá zelená a podběhy , zadní podběhy , ty sem dělal měsíc po koupi protože byly naskrz , ale to je nemoc všech felicií pick-upů , o kovářově kobyle my ani nemluv rapid leží skoro rok na boku a JUSTYná stojí taky na špalkách a stále ještě bez rámu
22:48:33
22.06.2008
22.06.2008
-> magor-no1: No já Ti nadávat nebudu.... Červená? Proč ne. Nevypadá to špatně. Já jsem taky přemejšlel o jiný barevný kombinaci a taky mě napadla červená... Ale v kombinaci s bílou. No jelikož mě čekaj zadní podběhy (není to tragický, ale přesto) tak lak bude. A na celým, ale zůstanu u osvědčený kombinace žutá Fun (A8) s tmavou žlutou. Ale ta plechařina až přes zimu a to doufám že tuhle Znáš to. Kovářova kobyla a ševcova žena....
22:39:22
22.06.2008
22.06.2008
magor-no1
takhle jak to bylo , akorát tmavší odstín červené , neboj nadávky sliším odevšad
22:21:24
22.06.2008
22.06.2008
-> magor-no1: A jaká bude výsledná barva??? Originál, nebo opět červená?
