Auto je na prodej, pokud by měl někdo zájem...
Let the FUN begin...
Takže něco k novému přírůstku do rodiny... Je to originál papírový FUN, rok výroby 1998, 1,6, celý život žijící v DE. Koupil jsem ho od tureckého překupníka, který sám nevěděl co prodává (ptal se, jestli je to auto vyrobené v Česku), takže historie k autu moc není. Co jsem zatím odvodil, tak naposled to bylo v Německu na STK v roce 2011, pak už ne, takže auto bylo asi někde odstaveno, vypadá to, že někde na suchém místě, protože karosérie je v překvapivě dobrém stavu, krom vnitřních blatníků okolo domků na korbě jsem zatím nic hlubšího nenašel, dokonce i korba má jen pár míst povrchové koroze a zadní nosník pod víkem kufru vypadá taky chycený jen na povrchu, ale to uvidíme, až se auto očeše. Každopádně je všechno na autě zatuhlé, kliky se nevrací, všechny panty jdou těžko, takže to opravdu asi dlouho stálo. Na tachometru je lehce přes 181 000 km, což by odpovídalo hodně vybledlému štítku z motorového prostoru z roku 2013 o výměně oleje. Motor aktuálně nestartuje, podle slov prodejce byl v pořádku, ale pod víčkem je film, takže to bude chtít předělat. Což bych stejně dělal i tak.
Bohužel je celé auto napadené kutilem, kdy je původní lak přetřený na světle žlutou, uvidím jestli se bude dát dostat na původní barvu, nebo ne, na jednom testovacím místě to šlo ředidlem docela pěkně dolů. Všechny lamináty, původně asi oranžové, jsou přestříkané na černou barvu, samozřejmě rovnou na autě, takže výsledek stojí za to. Lamináty jsou taky občas popraskané, ale jsou všechny zachránitelné a hlavně je všechny mám... Nejvíc mě ale asi dostalo to, že někdo přetřel světle žlutou barovu i původní volant...
A co s FUNem dál? Pokud mi někdo nedá nabídku, kterou nebudu moct odmítnout, tak se pomalu pustím do rekonstrukce:
1.) Odstrojit celé auto, hlavně FUN specialitky
2.) Vyvařit a opravit zadní podběhy, doladit drobnosti a novy lak
3.) Znovu zakonzervovat celý spodek auta, aby nereznul
4.) Rozchodit motor a brzdy
5.) Renovace všech FUN specialit, asi do oranžové barvy
6.) Renovace sedaček, volantu a celého interiéru
7.) STK, přihlášení a pak už se jen vozit...
Velké díky Skilimu za půjčení podválu, abych mohl udělat tu "hurá" akci a 20 hodin výlet, Dustymu za to, že mi jel Fáčkem 80 km tam a 80 km domů, aby mi to o půl 2 v noci pomohl složit, Lukymu za to, že mě nakopnul pro to jet a všem, co poslali rady a tipy...
Jumbo / Fun - komentáře:
Tak jsem se do ni konecne pustil... Po par hodinach odstrojeny predek, vypada docela zachovale...
Tak mensi update. Motor jede, ale vypada to na tesneni pod hlavou, tak uvidime, jak moc hluboko do motoru vlezu na generalku.
Kazdopadne to vypada, ze auto dostalo kdysi ranu na levy predek, v naraznik je pouze vyztuha z Feldy, ne z FUNa, chybi i vyztuha FUN narazniku, pod blatnikem to vypada na jemne zvlneny vrsek podbehu a je trochu chyceny predek nosniku u chladicovky na strane ridice. Navic je maska nejaka pomackana a FUNi predni naraznik neni zasunuty pod masku, ale je pred ni, takze docela couha dopredu.
Vyhoda je ale ta, ze chladicovka je bez znamky koroze, a mam novy ridicuv blatnik, takze docela v pohode, drobnosti se doresi. Jinak jsou na par mistech drobne rezava mista, treba na spojich plechu pod kabinou, ale neni to nic strasneho, myslim ze s tim pujde pracovat, treba brzdove a palivove potrubi vypada hodne dobre, asi uz menene...
Kazdopadne uz FUN muze jet po vlastni ose, v nedeli se poprve pohne vlastni silou, abych mohl vytahnout a odvezt Formana, jakmile se mu dochysta bydleni, tak pujde na misto a zacneme pomalu odstrojovat...
Tak teď už asi pojedeme doopravdy... Jednotka imo sice chvíli fungovala, ale pak to vzdala, i přes mé snahy oživit ji bylo po ní. Takže jsem koupil za 64 Kč náhradní IMO z Aliexpresu a světe div se, ono to funguje...
FELDA JEDE!!!!!! Jednotka imobilizeru byla plna vody, takze vylito, vysuseno, vymazany chyby z jednotky a jede jako nova...
Ocividne hooooodne dlouho nejela, smrdi a trochu kuckala, ale pak se uklidnila a jednotka motoru je bez chyb...
-> Jumbo: kdyztak se ozvi
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Takže diagnostika... Snad ju někde v okolí seženu...
baterku nemá, pokud auto dlouho stálo, tak je možný že je imi v háji, už sem to párkrát řešil. Sežeň si buď jinou jednotku, nebo diagnostiku a imo vypni.
-> Dušan: Klíček mám jen jeden...
-> Kocvin: obdelníček nalezen. Má v sobě nějakou baterku? Nezdá se mi, že by byl nějak spojený s tou, co je na svítilnu...
-> Jumbo: Měla by tam být jak LED dioda svítilny, tak i transpondér imobilizéru. Je to takový malý černý obdélníček..
-> Jumbo: druhy klice mas ?
-> Dušan: Diag nemam a v klicku je akorat svitilna, tak nevim kde by tam bylo imo...
-> Jumbo: imobilizer je funkcni ? Diagnostika nic nerika ?
Tak mám první pokrok na Funovi... Posunul jsem se výměnou palivového filtru od "startér točí a nic" do fáze "motor chytne a hned chcípne". Čerpadlo drží tlak a vypadá čistě, filtr je nový, takže se asi přesunu do motorového prostoru... Nebo by to mohlo být i někde jinde? Na plyn auto reaguje, takže když přidám při startu plyn motor jde do otáček, ale prostě hned chcípne...
Mohlo by to být něco v pojistkovce? Byl na ní igelit, takže do ní asi kdysi zateklo...
Budu se muset naučit diagnostikovat nový motor...
Super přírůstek, gratuluji ke koupi, a ať jde práce pěkně od ruky.
Tak rezave to fakt tak strasne neni, ale i kvuli tomu, ze predni blatniky nekdo menil, takze s puvodni barvou pocitat nemuzu...
-> Jumbo: tak si to zvládnul, super
-> Markold: Asi jsem mu ho vyfoukl pred nosem... A zaplatil i s odvozem ani ne polovicku toho, co si dal on. Jinak ma na bazosi rovnou pouzite fotky z puvodniho inzeratu z mobile.de, presne tyhle fotky mel skutecny prodejce...
-> Luky: pán byl starší a trochu zvláštní, spíš bych to čekal u někoho mladšího.. ale tak jestli to má zapotřebí, opravdu netuším.. údajně už jich dovezl asi 5 z DE..
-> Markold: no jen že by mě zajímala jeho reakce, kdyby mu někdo zavolal, že se dnes chce přijet podívat a případně si ho odvézt
Víš, jako že nechápu o co takovým imbecilům jde... Vylákat zálohu předem a pak zmizet?
