Sramot fun Sramot fun
komentáře | popis | fotky | sramot | 18.02.16 06:43 | 9x v oblíbených
Auto je . Bolo havarovane motoristicky je v pohode karosarska časť je na tom horšie. Mam v pláne sa priblížiť originalu.žiadne blaznovstva dosť som sa vyblaznil na favo pick-up e.dúfam ze funko bude robit radosť.
14.4.2015. No,konečne sa to trochu pohlo vyrabovana podlaha
19.4.2015.Demontovane fun plasty lemy blatnikov,predelovacia stena.
Sramot fun - komentáře:
21:14:57
09.05.2015
sramot
No zdravim vás priatelia dnes som naštartoval. Čo sa tyka motora všetko v pohode.som sa az čudoval ze to naskocilo takmer hned.všetko som pozapajal ako to bolo pred tym okrem abs.nahodil som baterku s malou dušičkou otocil kľúčom kontrolky sa rozvietili,cerpadlo čerpá, potocim na štart a boha slaba baterka.dal som druhu otocil klucom a prask motor naskocil na supu.foter sa skoro ztrtosil z rebrika.odvzdusnil som servo a motor slape.
19:39:20
09.05.2015
lukydm
Čerpadlo može ostať 4 Nič sa nestane, ak bude vyssi tlak, ktory je rovnaky u oboch motorizacii. Rozdiel je v regulatore tlaku paliva a ten je v palivovej rampe konkretneho motora, ciže vstupny tlak je u MPi +4Bar.
18:28:02
08.05.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: ok ake by boli príznaky slabého tlaku. Aby som vedel kedy treba vymeniť.
18:11:55
08.05.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Mě to právě zaujalo, proto jsem si to zapamatoval, podle mě jde spíš o to zda ty vstriky nepotřebujou větší tlak, aby se líp rozprášil benzín.
17:57:52
08.05.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: zaujímavé tak vsetko rovnaké az na ten tlak.myslite si ze ked je vyšší tlak tak automaticky ide viac paliva?
17:44:05
08.05.2015
Mr._Nosferatu
-> Nwkt: Je to z kníhy "Škoda Felicia sportovní úpravy"
img16.rajce.idnes.cz/d160 1/.../20150508_174200.jpg? ver=0
17:42:26
08.05.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: to ano vymeni sa rýchlo ale načo ak tam môže byt aj to ktoré išlo na 1,3 motor. Dnes som uz odadil motor z 1.6do. Kasne z 1,3.,takže ide sa skladat
17:35:21
08.05.2015
-> Mr._Nosferatu: To nepopírám, ale zajímá mě to
17:34:01
08.05.2015
Mr._Nosferatu
-> Nwkt: Tak vyměnit čerpadlo je otázka 5ti minut ....
17:29:30
08.05.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: čo som pozeral nejaké ponuky na auto diely tak písali že palivové čerpadlo felicia 1.3/1,6 tak neviem. Z 1,6 mam vonku.vyskúšam to s čerpadlom z 1,3 a ak to bude robit zlotu tak dam 1,6. Ale mohlo by to byť jedno.
17:21:24
08.05.2015
-> Mr._Nosferatu: I když bude oboje MPi?
16:33:49
08.05.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Vyměnit, 1,6tka dává větší tlak, teoreticky by to i jelo, ale asi ne tak dobře
14:43:38
08.05.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: aha prosim ta mohol by si byt trošku konkretnejsi. Tak budem musieť vymeniť aj to alebo pôjde motor 1,6 na čerpadlo 1,3?
14:38:32
08.05.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : V tlaku ...
13:22:52
08.05.2015
sramot
Je nejky rozdiel v palicovom čerpadle na feliciu 1.3mpi a 1,6 mpi?
12:11:08
07.05.2015
sramot
-> lukydm: no super vďaka
01:00:32
07.05.2015
lukydm
Kody farieb original Skoda FUN
Zlta FUN(karoseria): 6518, A8A8
Bodykit(laminatove doplnky): 6150
Ak chces robit len pristrek, tak zober aj kus plastu, popripade viečko od nadrže, nech ti pridaju "zub času" alebo ak budeš striekať všetko nanovo, tak je to jedno...
Sice, ty to máš čierne :/
upraveno 2x, naposled 07.05.2015 09:47:47
12:32:43
06.05.2015
sramot
-> castrol: každý deň po práci tak od 14-do 22 hod sa tomu venujem. A ked ti ma kdo pomôcť tak to ide.
11:30:05
06.05.2015
-> sramot : ideš na to trocha hrr
06:23:13
06.05.2015
sramot
-> castrol: no kabeláž je prehodena z 1.6do 1.3 kasne motor 1.3 je na palete a motor 1,6 vyssi nad autom. Treba mi prehodit stabolizator riademie.............a plasty ked nastrieka tak vyrezem posuvaaciu stenu a pomaly sa bude skladať
