No tak, co bych tady pověděl.
Škoda 120
řekl bych, že to je čistokrevný závodní auto, ostatně posudte sami....
Tohle auto bylo postaveno v letech 1978-80 pro mistrovství tehdejší ČSSR v závodech dovrchu.
Tehdy můj otec s tímto autem bojoval na předních příčkách ve třídě "národní pohár 1300" na okruzích, s motorem o obsahu 1298. A můžu dodat že tento vůz nejednou porazil tak zvučné jméno, jako je A.Charouz.
Tak okolo roku 1982 byla tato třída zrušena a závodák se začal přestrojovat do třídy "Škoda 120LS"
pro MČSSR v závodech dovrchu. Otec se stal v roce 1988 a 89 , mistrem republiky ve své třídě. A jelikož se má v nejlepším přestat, tak bylo auto řádně uloženo.
Já jsem po deseti letech auto vytáhnul z garáže a začal ho zprovoznovat. Ale podařilo se a po prvních kilometrech sme si nějak "začali rozumět". Na start svého prvního závodu jsem se postavil v roce 2001. Oba sme to přežili.... A hned na druhem hobby závodu jsem obdržel věnec za druhé místo ve třídě do 1400 ccm. Za tu dobu co toto auto mám, doznalo podstatných změn.
Karoserie je bez jakychkoli zbytečných "vymožeností". Kapoty bez výstuh, lehké dveře, plexi krom čelního skla, namontovaný ochranný rám, sedačka sparco, volant Momo 31cm. Bitelné řazení vlastní výroby, tvrdý stabylizátor 20mm, vyztuženné ramena, atd...
Motor byl vyměněn z původního 110-ti konňového 120LS za novější...
Obsah 1400 ccm, vrtání 78,5, zdvih 72, blok felicie, přepracovaná AL hlava, sací kanály o průměru 32 mm, ventil 37/32 mm, komprese 13:1, vačka 316°/316°, T-písty, naleštěné ojnice, odlehčená a naleštěná klika + řemenice, Setrvačník vážící 2,5 kg.
Dva dvojité karburátory Webber 45 DCOE, sací potrubí z elektronu 18cm k ventilu-přez hlavu. Výfukové svody čtyři do jednoho bez jakéhokoli tlumiče.
Rozdělovač BOSH bez podtlaku, kontaktní
Svíčky Bosch Platinum
Spojka sériová 190mm, přítlačák Sachs sporting
Kola dle potřeby, o rozměrech 6,5 až 10 palců x 13. MTX, ARC, Strauch
Převodovka: dle potřeby:
4kvalt - 4,66 skládaný
5kvalt - 4,44 -II-
5kval t- 4,22 seroový
Pneu: AVON -na sucho (slick) 7,2/20 vpředu 9,2/22 vzadu
Yokohama - na mokro 200/50 vpředu 240/45 vzadu
Tlumiče: Koni, plynule nastavitelné
A ještě musím podotknout, že auto nemam na parádu, ale pro účel, takže koukám, aby to co nejvíc jelo. a zase tak moc mi nezáleží na tom, jak to bude vypadat. Dík za pochopení...
_________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________
Nejnovější zpráva, celková váha auta bez řidiče je 640 kg.
sezona 2006 A-1400 :
1.místo (8.4.06) na okruhu Letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště
2.místo (29.4.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo (27.5.06) závod dovrchu Skuhrov nad Bělou u Kvasin
3.místo (22.7.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo ( 5.8.06) závod dovrchu Hronov u Náchoda
4.místo ( 3.9.06) závod dovrchu Lanškroun, Hobby + MČR
3.místo (7.10.06) závod dovrchu Kozákov
1.místo celkově ve třídě do 1400 v serialu orlický sprint 2006
sezona 2007 A-1400:
1.místo (14.4.07) na okruhu Letiště Hoškovice
2.místo (28.4.07) závod dovrchu Záskalí u Liberce
Škoda 120
5kvalt - 4,44 -II-
sezona 2007 A-1400:
Yarda/Škodouka - komentáře:
-> Jarin-22: Ahoj, v popisu píšeš, že máš stavitelné tlumiče Koni. Můžeš mi prosím tě napsat přesný typ tlumičů? Jsou určené přímo na Škodovku nebo si použil podobné z jiného auta? Děkuji
-> Jarin-22: super kara!pekne disky!!!vela zdaru
-> Gabe666: já je mam přímo od pana Krajanského, jako Niky. Ale vim, že v český lípě je dělaj taky a posílaj to i na dobírku ks-motorsport tušim, že to je, ted odtamtud mam kapotu.
cau htel jsem se te zeptat. kde si sehnal ty zadni blatníky. ja porad hledam nekde vyrobve na neco takoveho a este jsem nic takoveho nikde nenasel.
-> Jarin-22: Byla by možnost že by jsi se se mnou spojil pres icq ty?cislo mam v id,ja se o to snazim uz tyden a porad nic.PLs dekuju.
-> Bedřich: O co jde, na icq nic nemam..
-> Jarin-22: Snažím se tě kontaktovat přes ICQ a neodpovidaš.PLS mrkni se tam a konečně mi odpověz.Díky
-> Jarin-22: Nemáš ještě nějaký video? Třeba něco z CWC, jsem viděl, že jsi byl na bedně, to gratujuji.
-> Tomicraw: chtěl sem to odlišit od LRkovech barev.. viz Niky
Ta barevná kombinace je fakt pěkná, dost dobrý nápad. S bílou to vypadá nádherně, chválím.
-> Bedřich: poloosy se mi nepodařilo ukrotit ani jednou, to spíš proklouzne spojka, než aby se to ukroutilo na startu. ty kulatý uzávěry sou prostý. kultej hliníkovej plech a zespoda čep s dírou pro závlačku, práce asitak na 15 minut...
Jsem si až teď všim že máš vzadu široké blatniky,
Jestli se můžu přida do vaší debaty o poloosách tak tvoje auto je příklad toho že ta naprava snese hodně i když není z nejlepších,na slovensku jezdí uzoun vrchy s motorem 1,6 taky na kyvce....
A mám dotaz:Kde jsi sehnal ty kulaté rychlouzávěry na přední kapotu?Jediný u kterého jsem našel že je prodává je OMP a to ještě v na jejich stránkách v ceníku pro český trh nejsou.Můžeš mi to prozradit?Děkuju.
-> Jarin-22: tak to já taky
-> Pavel Korbelář: Ne, ještě ne, ale divim se, že to drží...
-> Jarin-22: neukroutil jsi ještě poloosu?
nevim
-> Jarin-22: a nevíš o nějakejch???
Sakra to sou ceny, já měl jedno za pětikilo :c)
