Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
22:20:38
27.05.2012
27.05.2012
Čokin
-> havlik: Mě to prostě nesedělo, ty gumy byly ,,delší" cca o 4 mm každá, ale nesedělo to tuším jen u spodních ramen, už je to taky nějaký pátek co jsem to skladál.
22:10:54
27.05.2012
27.05.2012
-> Čokin: jo to jo, ale to musíš i s origo:). každopádně fakt sem nic neřezal
22:02:06
27.05.2012
27.05.2012
Já musel musel gumy taky řezat
21:57:26
27.05.2012
27.05.2012
Čokin
-> havlik: Tak kozlík musíš trochu stáhnout na ose, aby jsi tam dostal ten jistící kroužek ....ne?
20:16:46
27.05.2012
27.05.2012
-> Čokin: Zajímaý já sem s nima nic nedělal a šlo to tam v pohodě.
20:11:15
27.05.2012
27.05.2012
Karel.
-> Čokin: svěrkou jsem dělal ty měkký, tak zkusím svěrák. Taky jsem je řezal takže pohoda
19:36:43
27.05.2012
27.05.2012
Čokin
-> Karel.: Gumy jsem řezal a kozlíky jsem si pomohl ve velkým svěráku.....šlo to jak po másle, pokud nemáš větší svěrák zkus stolařkou svěrku
18:19:38
27.05.2012
27.05.2012
Karel.
-> Čokin: zdarec, prosím tě dal jsem gumy do ramen a nějak mi nesedí na spodní ramena, jsou jakoby dlouhý, řezal jsi je? Další věc, jak jsi tam dostal ty kozlíky? Protože na starých gumách, který byly měkký to šlo.Ale nevím jestli tyhle zmáčknu, ještě jsem to nezkusil, tak jestli nemáš fígl, díky
11:50:03
19.04.2012
19.04.2012
-> Čokin: fakt bys neměl fotku? M8rinek ji po me chce a nemám kabel od mobilu
11:48:13
19.04.2012
19.04.2012
Čokin
-> Jirik_Tuňák: No jo v březnu je ještě slunko moc našikmo
11:47:12
19.04.2012
19.04.2012
Čokin
-> vhml: Nemám ale je to asi 2cma ještě ta zadní stěna je vystužená nějakými ,,brýlemi" přes ty díry.
11:39:09
19.04.2012
19.04.2012
Kurier Grobar
-> Jirik_Tuňák:
11:37:16
19.04.2012
19.04.2012
-> Čokin: tak to mám asi to samý, máš fotku zezadu, jak je to protažený?
11:36:59
19.04.2012
19.04.2012
-> Čokin 19.04.12 11:30:50: Jojo, na ten jsem taky koukal, že bylo ideální na námět. Ještě pak Focus a Fiesta ST.
Jinak je nejlepší předposlední fotka s tím dlouhým stínem tebe, to nasere vždycky.
11:30:50
19.04.2012
19.04.2012
Čokin
-> Kurier Grobar: 50 / 50 základ je převzat od Fiat Punto Abarth
11:29:52
19.04.2012
19.04.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Čokin: mě se líbí fotka č.84 finlandia vodka a pod stolem pilsner urquell
11:27:56
19.04.2012
19.04.2012
Kurier Grobar
-> Čokin: ta nálepka bokom je total brutál, to je vlastný námet?
11:18:37
19.04.2012
19.04.2012
-> Čokin: taky mám novou od faana, ale ještě nějakou novější generaci, s tou by se dalo vraždit :-D
