Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
-> Tomáš/Thomas: mam objednaný čtyřoko z bavoráka
už mi připrav ty tvoje xenony!
-> Veron: Tak co nového,neříkej mě že nic stejně vím že je....
zadní náprava je před dokončením. náboje od Sakyho jsou už prý hotové, jen je vyzvednout... , přišly mi tlumiče tvrzené u HP, o víkendu zkompletuju brzdový štít a vyzvednu si bubny po osoustružení.
-> Tomáš/Thomas: to ses předal! koukej přihodit ještě bod, páč je to celý focený tvym foťákem.
omlouvam se všem, komu jsem slíbil schéma komfortní jednotky. v práci mě tak vytočili, že jsem na všechno zapoměl... dostal jsem zprcáno, že jsem za posledních 14 dní nic neudělal. a přitom jsem měl dovolenou...
-> Veron: Dal jsem ti pět bodů....
-> Veron: uvidíme
-> Dale_Estelle: ne, neposlal, mam ho v práci a tam jdu až v pondělí. pak už to bude lítat. stejně je ta jednotka divná...
-> Veron: Výtečně!! a už jsi mě poslal to schéma??
-> Tomáš/Thomas: kérléššš, ani to nebolelo, co? kolik si mi dal bodů!!!??? dyť se mi snížila průměrná známka
-> Dale_Estelle:
dneska jsem nemontoval na levou stranu zámek z felicie, na silvesrta jsem vyměnil spínací skříňku, ještě mě čeká pravá strana (nejradši bych tam ten zámek úplně odstranil...). zapojil jsem relátko na dveřní spínače, ta komfortní jednotka takový výstup chce, tak jsem, radši udělal relátko.
to by se ti líbilo ved'?
-> Veron: Heršššš
-> Dale_Estelle: ta jednotka je dělaná na zámky z oktávky nebo fábie. s univerzálama si nějak nerozumí. má výstup na čidlo hlídání vnitřního prostoru. každopádně to má funkce jako dálka (origo) na felícii. až budu v práci (někdy příští týden) ti pošlu to v PDF. sto si ze stahování stáhneš i trenky
-> Veron: to je jedno...mě když se něco dostane do spárů, nedám pokoj dokad' o tom nevím vše......
-> Dale_Estelle: běs a děs s tou komfortní jednotkou, pomalu ale jistě mě její zapojování nebaví. moc funkcí nemá -(
-> Veron: Tak jak ses měl? kdy zas frčíš do Berouna? pokud nebudu v práci, mohli bysme se někde slízt....
-> Veron:
