Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
- rok výroby 1987
motor:
- blok Rapid 136
- el. pumpa HUGO
- olejový chladič
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
v plánu:
brzdy:
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
karosérie:
v plánu:
audio:
v plánu:
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
-> Veron: To máš opískovaný, ten blok?
-> Veron: pekneeee... POcuj ako ti tam sadly tie pasy z oktavky??? a mas to za par...
-> Skodaman_Jirka: žluťoučkej -)
sice to neni přesně odstín garde, ale myslim že je hezčí, než se na gardovky dávala. originalita jako svině, někde zaparkuju a ví to fšichni známí. mít tmavě zelenou plechovou filcku s rezavým víkem, tak si mě nikdo nevšimne
-> Veron: teda to je kanarek...
-> Veron: Nazdárek Výrone, jak to že jsi nedorazil? Máš to za A a doufám, že se příště polepšíš
zaujimave 4ocko
8b
-> Tomáš SK: -> BEYER: děkuji
-> Veron: Pekne pekne, len tak dalej!
pekna... reflexna zlta
-> Štěpán: dík snažim se, když já jsem spíš na funkční věci, než na vzhled...
-> Veron: vypada ze se dela aze vysledek bude stat za to,vid?tak zatim za 8 b samozrejme ze pak pridam
-> Veron: Příští středu bude asi pokec v Alfě - bude to ve fóru v akcích.
-> Veron: Zrovna ve ctvrtek jsem o pivku mluvil s TUNERem, ze uz dlouho nic nebylo
-> alfa156: no tak to teda dík, si mi rozhodil průměr
-> Tuner#2: nejsem proti. když si na mě pak vzpomeneš, budu jenom rád
pecka farba, za 10b:)
-> Veron:
tak to dáme někdy spicha na pivku - občas se tady s klukama domluvíme a jdem...
-> Tuner#2: na to si ještě rapid počká, než bude postávat v garáži. už pomalu nepatří na silnic, tak si to chci užít, než ho vystřídá něco jiného...
na Americké jsem stál, teď tam jezdim skoro každý den - pak nemam mít vypadaný zuby z tech kostek
-> Veron: Jsem Tě viděl ve čtvrtek minulý týden na americký - je to možný? Chlape vždyť je zima - to se nejezdí!!
