Johaning/RapidGreen Johaning/RapidGreen
komentáře | popis | fotky | johaning | 07.03.16 19:48 | 126x v oblíbených
Rapid 130 BAZ
Johaning/RapidGreen - komentáře:
20:11:09
17.08.2012
-> johaning: pekne si ten moturek dal do pucu
21:34:22
16.08.2012
johaning
-> jarda.u1: tu tady mam i se sacim kosem nekde ;-)
21:26:35
16.08.2012
jarda.u1
-> johaning: jsem si rikal,ze ten hlinik neni takhle svetlej.Jeste sezen hlinikovou vanu....
21:13:48
16.08.2012
johaning
-> jarda.u1: je petkrat vycistenej na wapu,vcera sem ho docistoval a odmastoval,a sla prvni vrstva barvy,ten blok je natiranej
21:11:31
16.08.2012
jarda.u1
-> johaning: takze blok je jen vycisteny?
Cim jsi to cistil teda?
21:05:24
16.08.2012
johaning
-> jarda.u1: diky,sam jsi rikal abych ho vycistil nak,tak se tak stalo no,jeste druhou stranu dokopat stejne ciste a bude to ok
21:04:23
16.08.2012
johaning
-> Lubes: hokus pokus Lubo,ale nak to nevrci 1 3 2
21:02:06
16.08.2012
jarda.u1
-> johaning: peknej motor 1
21:01:50
16.08.2012
Lubes - zrušená registrace
-> johaning: zapájaš nejaký špeci okruh z toho víčka do vodnej pumpy?3 3 ..inak paráda 4
20:59:32
16.08.2012
johaning
¨Dalsi postup praci 1
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 16.08.2012 20:59:32
22:48:36
15.08.2012
johaning
Pane doktore,se vtom porad hrabete,se zvas pominu 3
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 15.08.2012 22:48:36
22:27:40
15.08.2012
johaning
porad se neco deje 3
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 15.08.2012 22:27:40
19:08:52
14.08.2012
johaning
Tak a máme maskota 2
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 14.08.2012 19:08:52
22:16:08
11.08.2012
johaning
Tak dnešní Work
Nové tyčky řízení,nové kulové čepy,nové menžety na řízení.Zásadní věc hotovo,a ted si hrát s motorovým prostorem,už hračka :-D
15:06:14
09.08.2012
johaning
Takže dnešní Work
zapojeny kabely k budíkům,zapojen Eko budík,nasazeny koberce,vytepované sedačky,vyleštěny lišty prahů,namontován nasávač na kapotu po renovaci a laku,vyměněno madlo na dveřích u řidiče,vše uklizeno aby nikde nic nečouhalo
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 09.08.2012 15:06:14
21:54:42
08.08.2012
johaning
Dnešní Work
vyměněná struna plynu za lanko,obroušená podlaha,natřená odrezovačem a dvě vrstvy barvy,natáhnutý kabel na olejové čidlo od motoru k palubce,namontované přídavné budíky,natahaná knim elektrika+vše schované,upravená a schovaná pojistkovka,a večer vytepované všechny koberce.
Fotka rozmazaná,klepaly se mi ruce 3
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 08.08.2012 21:54:42
21:54:13
27.07.2012
johaning
a po uklidu
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 27.07.2012 21:54:13
21:53:02
27.07.2012
johaning
Trosku spiny,trosku vice,tak se cistilo
zvětšit Johaning/RapidGreen - obrázek od johaning vložen 27.07.2012 21:53:02
16:50:49
24.07.2012
johaning
-> jarda.u1: ja urco ano Jardo
