-> afro100:
Už som tam mal dávnejšie taketo disky, a problém nebol to tam dať, no presne opačne- dať ich dole:-). Spravím jemný vybrus.
Este treba po zvaroch vyplniť malé škary. Rozmýšľal som čo je lepšie. A vypĺňam to tekutým kovom
Škoda Rapid 136 11/1988.
- v dobrom, i zlom,
- v zdraví i chudobe,
- najvernejší priateľ a pýcha,
Tak by som to asi definoval.
P.S.: Policajti ma majú radi (najmä v Nitre) :p
- v dobrom, i zlom,
chrenovská strela - komentáře:
Už sa teším ked tie disky budu na aute
Som zvedavy, ako tie disky budes pacit z prednej napravy dole ...
Ono totiz tie 14 este nemaju kalibrovany stred na strediaci kruzok (rozumej ta diera je mensia), takze ked to tam nasadis - uz to byva problem - tak zpravidla je problem to dat aj dole ... treba naboje bez strediaceho kruzku z kila/uzovky...
-> squalo: o 2 tyzdne:)
-> magik: no ja som to videl riešene puklicami ale tie nizkoprpofilaky vyzerali paradne...potom hod foto ked to bude nahodene som zvedavý
Nad tými som uvažoval, no videl som ich spravene na jednej 120tke a aj ked mala gumy s profilom 45 tak vyzerali ohavne:) ...tie 14su ideal:)
-> magik: dobre to vyzera
ale videl som už aj 15ky z 1203 preto som nevedel
-> squalo: ..nie 14zo 100ky
to su 15ky z 1203?
Krásny rapid:)tie disky jej pristanú :)
eben 08.02.11 19:13:31 napsal:
tak to mas stastie
Ani by som nepovedal, tento som musel tiež prečistiť sám. Lebo mne zasekavalo 2.komoru a otočil otáčkomer o 360. Pri pohinani mi Drhlo, a nešlo dobre nastaviť voľnobeh...ale spravil som si to v bývalej škole všetko za 0,5l hrušky:-)
tak to mas stastie
tak to mas stastie,ja som odtial tiez bral karbec,a funguje total na p..u,uplne na hovno nastaveny,aspom ze je pekny
Funguje dobre:-). A MOLSO radšej zichrovat ako neskor banovat...teda v zime, ak vieš čo je rozťaznosť...
to mas ten karbec z inzeratu?ako funguje?
-> MOLSO: to vies sichr je sichr
majitel usi strasne dupat po plyne ked ma na lanku plynu 3 čokoladky
-> magik: pekna nocna fotecka :o)
DEKODOVAC 08.02.11 10:39:32 napsal: cavko kamarat de si sa zatulal stim rapidom niekde v Cechach co si tam bol kuknut
bol som robit vo Vrbne pod Pradedem..na dakych 10dní a auto mi sluzilo ako firemne:)
pekny rapid....decentny tuning
