Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
10:40:43
22.04.2022
22.04.2022
milanrejpid
-> m8rinek: ja chtěl ten do 200 km co tam mají ale potřebuješ ještě dva konektory za 1000 Kč
22:47:14
21.04.2022
21.04.2022
21.04.2022
21.04.2022
-> milanrejpid 21.04.22 18:12:59: To věřím. Taky jsem ho zkoušel,protože to pouzivame do závodních skříní, tak mi toho par desítek litrů už proteklo
07:43:05
21.04.2022
21.04.2022
-> ZdrubT: už ho mám rok v krabici a ještě na nej nedošlo
22:15:00
20.04.2022
20.04.2022
milanrejpid
-> ZdrubT: ok není problem
21:49:12
20.04.2022
20.04.2022
ZdrubT
-> m8rinek 20.04.22 08:59:48: Pokud ten tachák bude makat, taky jeden potřebuji.
19:34:33
20.04.2022
20.04.2022
-> milanrejpid: nj, ADU je jiný příběh, pokud chybí vstupy tak jde dokoupit modul, respektive je lepší cesta Black...
14:10:05
20.04.2022
20.04.2022
milanrejpid
-> U-Geen: jednotka to dokáže ale budik třeba od vdo I s konektorem je cca 4500. Kabel z jednotky mam pripraveny až k budíkum a cidlo na kloub poloosy mam už tak rok zapojeny
14:06:07
20.04.2022
20.04.2022
milanrejpid
-> m8rinek: tablet a bt modul používám. Za adu jsem odmítl dát 30. A tohle jse mi moc líbilo. Jelikož teď přecházím na elektronickou klapku a el. Plynovej pedál. Tak jsem musel uvolnit jeden analog in. Takže jsem dal pryč tlak oleje. A když půjdu koupit nějaký slušný budik na tlak oleje je to i s čidlem 5000. Tohle od JF je o něco levnější a nahradí mi to ukazatel hladiny paliva teplotu vody a tlak oleje. Musel bych koupit EMU black a to je teď 23....
13:19:41
20.04.2022
20.04.2022
-> U-Geen: co display, ale jednotka...
-> milanrejpid: proč vlastně kombinuješ měkolik systemů? JFP mám rád a dávám to do aut, kde je seriové řízení. Ale proč když máš EMU tak nemáš čidla natahaný do jednotky a podle nich udělaný nějaký ochranný řešení? Dál proč nemáš na EMU navěšený BT modul a nezbrazuješ live data na nějakým mini tabletu. Čidlo by tak šlo realizovat normálně přes ABS čidlo někde na poloose s tím, že by to buď emu někam posílalo(to už bude vyšší dívčí), nebo by jsi to zobrazoval právě na tabletu.
11:16:12
20.04.2022
20.04.2022
-> milanrejpid: ten displej vpravo nějakým způsobem rychlost zobrazit neumí?
10:47:27
20.04.2022
20.04.2022
milanrejpid
-> minno: ja s rapidem co ho mam jsem ještě v tunelu nikdy nejel tak nevím
09:49:13
20.04.2022
20.04.2022
-> milanrejpid: Potom daj echo, ako to funguje. Zvlášť v tuneli
09:15:24
20.04.2022
20.04.2022
milanrejpid
-> m8rinek: jojo už jsem ho taky včera večer našel že ho Číňan má. A dokonce v Německu
08:59:48
20.04.2022
20.04.2022
-> milanrejpid: asi bych si to na zkoušku koupil od číňana, než totéž s 200% marží www.aliexpress.com/item/3
2890515021.html?spm=a2g0o.
21:57:00
19.04.2022
19.04.2022
milanrejpid
Potrebuji poradit. Jaký máte názor na tento tachometr?
www.2racing.cz/Rychlomer- GPS-budik-tachometr-0-200- km-h-d306694.htm
Poradíte někdo ještě nějakou možnost?
Diky
Diky
