waldo158/rapidek waldo158/rapidek
komentáře | popis | fotky | waldo | 13.09.14 14:01 | 67x v oblíbených
Toto auto už je len weekend car, čiže už nie spotrebák ako to bolo doteraz. Ale aj napriek tomu sa z neho zrejme nestane žiadna leštenka, čo ju raz za dva mesiace prebehnem :)
motor:
-Š136 originál
-karburátor po repase
-olej Castrol Magnatec 10W40
-sviečky brisk
-nejaký ten výfuk
-nejaká ta vačka
-reduktorový štartér z feldy
-výmenené rozvody
-repas AC pumpy neskôr nahradená elektrickou pumpou FACET
-nové šrúby hlavy originál škoda
-upravená hlava z felicie 1,3BMM
-tvrdé silentbloky motora
prevodovka:
-5kvalt, synchróny nič moc
-očistená ale aj tak stále tečúca
-náplň neznáma, čaká na výmenu
nápravy a podvozok:
poskladané predošlým majiteľom z väčšiny nových dielov
predok
-klasika hrebeňová
-tlmiče monroe
-pružiny skrátené
-nové zvislé čapy
-nové guľové čapy
-riadenie po GO
-18 stablilizátor
zadok
-vlečka
-tlmiče kayaba
-pružiny zatiaľ séria
-extra dávka Rezistinu ML pre šikmé ramená
-pripravené nové kyvkové pružiny s upravenými domčekmi
-zrepasované poloosi /nové manžety, pásky a tuk/
brzdy a spojka:
-nový HBV
-nový SV
-brzdová kvapalina DOT4
-repas posilňovača
-repasovaná pedálová konzola
-4piesty po čiastočnom repase
-vpredu brzdy s obložením frenocar
-nové zadné brzdové valčeky fragokov +nové obloženie
-vymenená hadica posilnovača
karoséria:
-po vyváračke prednej časti
-lak nič moc
-kvalitne vystriekané všetky dutiny
-nové tesnenia dverí a prednej kapoty
-nové žiarovky pred. svetlometov zn. PHILIPS Vision Plus
-repasované celé kúrenie
-rozpera tlmičov v kufri
-centrálne zamykanie
-fólie
audio:
-repro panasonic 2x240w v plate
-woofer za sedadlami v boxe vlast.výroby
-basová výhybka na woofer
-radio nejaký panasonic
waldo158/rapidek - komentáře:
21:29:57
18.02.2011
Shatter
-> waldo: čo nové?
18:47:58
08.02.2011
waldo
-> tunerlada: ďakujem, momentálne už je to tretí rok čo jazdí aj v zime 6
18:40:04
08.02.2011
tunerlada
teda musím uznat krásnej rapid na to že ho používáš denně a to i v zimě 4 je vidět že se o něj dobře staráš,tak to má být 4 6
18:34:18
08.02.2011
waldo
-> marecko: ďakujem za pochvalu. Karbec na predaj nemám ináč by bol asi v inzercii..mam jeden do zálohy ale to nie je na 136ku ani na predaj. Jedno svetlo som kúpil tu na virte a jedno som mal z mojho bývaleho auta.
18:20:53
08.02.2011
marecko
sewas sumny rapid4 ozaj nemaz napredaj karbik 136koví ?4 a tie zadné svetlá si mal pvovodné alebo si ich niekde kupoval ? tiez potrebujem 4
18:29:37
02.02.2011
waldo
-> ShadeKK: oooookey157
18:02:46
02.02.2011
ShadeKK
-> waldo: tak nejak 3 , na nejakom jarnom zraze sa musim na to kuknuť pod tvoju kapotu 1
08:39:48
02.02.2011
waldo
-> ShadeKK: keby to bola chu***ina, tak by to tu nikto na virte nemal2
21:47:44
01.02.2011
ShadeKK
-> ShadeKK: takže ta facetka je dobra vecička teda , tiež som jednym časom o tom uvažoval , až bude čas a eura , možno si neskôr namontujem 4
18:03:56
01.02.2011
waldo
-> ShadeKK: keď si porovnáš s pôvodnými aké som tam mal predtým, tak je to posledné čo by som riešil, že strácaju farbu. Poťah vydratý nie je len to je fotka telefónom, čiže nič moc kvalita. Dodatočne pridám lepšie fotky Pre mňa je podstatné to že nie sú presedené a sú nedotrhané. Uvidím ako prekuknú keď sa poriadne vytepujú a vyčistia.
K Facetke mam len pozitívne skúsenosti čo ju tam mám asi cca týždeň. Sadnem, vytiahnem sytič naštartujem a idem preč 3 a nemusím už riešiť večné odparovanie a padanie benzínu. Už by som asi nikdy nechcel mechanickú pumpu...
-> Lubes: nie je vysedená, sedačky boli položené nejaký čas na sebe preto je trochu stlačená
15:46:34
01.02.2011
ShadeKK
-> Lubes: poťah vyzerá byť slušne vydratý
-> waldo: čítam že maš zapojenú facketku, ako si spokojný ? je rozdiel?
15:43:27
01.02.2011
Lubes - zrušená registrace
-> waldo: neni tá lavá sedačka už nejaká moc vysedená?
15:42:06
01.02.2011
ShadeKK
-> waldo: fajne sedačky , len kúsok stracaju farbu ,či až tak su špinavé ? 1
08:35:17
28.01.2011
waldo
-> Bc. Shatter: aj tak v podstate ten vyhrev sania zatial nie je zapojeny, takze je to teraz jedno ake tam bude zatial tesnenie
20:34:42
27.01.2011
Shatter
-> waldo: jasne, to nemusí byť zlé, ale zober si že na tesnení kde je ten silikon po celej ploche sa voda po čase prežerie až ku hlave, tak tuna sa jej to podarí skôr, si myslím
22:52:15
26.01.2011
waldo
-> Bc. Shatter: hej to som si vsimol, len neviem ci to je nejaky zavazny rozdiel medzi tym...prinajhorsom sa kupi ine..ale myslim si ze je to uplne jedno a ta vrstva co je po krajoch by mala stacit
19:13:41
26.01.2011
Shatter
-> waldo: že má tmel na vodný kanál len po obvode, to sa mi nezdalo, lebo normálne je po celej ploche
21:39:43
25.01.2011
waldo
-> Bc. Shatter: co je na nom divne?nerozumiem..
19:58:11
25.01.2011
Shatter
-> waldo: to tesnenie pod potrubia je nejaké divné
18:07:59
24.01.2011
waldo
Dnes nakúpené nejaké drobnosti na motor :)
zvětšit waldo158/rapidek - obrázek od waldo vložen 24.01.2011 18:07:59
