Mishoooo: a ty na evcinom tak nemaxruj
to ze ti prdne ta nadobka je uplne normalne bratranec vymenil uz 3 ten isty problem proste je tam napicu vrchnak a ten vrchnak neodpusti tlak a potom to jebne uz tomu chpes ? takze treba skusit fabkovu ale to vicko z liazu inac budes furt bublat... tie veci co robia teraz stoja za picu neviem kto to vobec vyraba a ze sa zato nehanbiii ale busines je busines
popis
motor 781.136M, karburator c1 SEDR 20-24, trysky/vzdusniky 115/190 , 136/140, karburator c2 SEDR 22-24, trysky/vzdusniky 120/190 , 140/140vyfukove zvody 4-1, priecny tlmic LA od "Lada Zandicky"
zaloha motor 742.130, komplet GO, vyfuk seria, sanie siska Eufab, chromove viko ventilov, novy karburator pretryskovany podla 136
kolecka letne aj zimne ATS Classic 6x13, pneu 185/60 Yokohama A539, prelestene hrany
predna naprava komplet GO vyztuzena LA, chladene kotuce Brembo, 4p brzdice, repas riadenia, brzd, tlmice KYB just-a-gas +50%, + GAZ, tuhsie pruziny 245mm +10% by Faann,
zadna naprava komplet GO vyztuzena LA, zadne brzdove valceky 19ky, KYB just-a-gas +50%, + GAZ, tuhsie pruziny 385 mm +30% by Saky
karoseria farba - LC92 z palety VW, cierna perlet. metaliza, prahy Ellri, narazniky vo farbe, spatne zrkadla Engelmann
interier sedadla z G4, kolajnicky z felicie, 3r semisovy volant OMP, vlastne polepy budikov + rucicky z felicie + chromove obrucky, lucasy felda,
radio cd, zosik, repro 2x40 + 2x50 + (1x s.woofer 1x250), dialkove, vsetko od Sony - odpojene
exterierove doplnky ako zrkadla, kolesa, maska lakovane vo farbe titanova metaliza resp, nerez, chrom atd.
casovy sled stavu auta a dianie okolo neho
uz ani neviem co vsetko som odvtedy porobil, v podstate len jazdim, zrazy MSP a Autoslalom 2011 2012 2013 :-)
www.facebook.com/photo.ph p?v=10200382...
28/09/11 - pretryskovanie a nahodenie karbecu c2
18/09/11 - vymena silentu pod prevodovkou, novy tvrdy, samozrejme nesedeli diery od priecky
17/09/11 - vymena prevodovky na zraze, na starej sa vylamali zuby na planetovom kole
16/09/11 - odchod ako ucastnik na 8.jihomoravsky zraz
11/09/11 - pretryskovanie karbecu c1, odstranena diera pri prechode na druhy stupen
07/09/11 - spravena emisna kontrola
xx/08/11 - zapocate prace na vymene motora, preorbenie okruhu vody, nahodenie vyfuku,elektricke palivove cerpadlo FACET atd
xx/06/11 - vymena pneu s nizsim profilom
xx/04/11 - 5.old skoda zraz
xx/02/11 - zaciatok slalomovej sezony AZpneu autoslalom, kazdy mesiac jeden pretek
xx/09/10 - ucast na 7.jihomoravskom zraze
05/09/10 - repas hrebenoveho riadenia, hrkotanie pocujem stale, vadny PP naboj (saky), vymena lozisk a pre istotu aj gulakov, na zadnu kapotu sa nastahovala replika znaku rapid - nalepka, origo novy znak zostava v policke :-)
28/07/10 - spravena komplet geometria
25-27/06/10 - ucast na 2kole MSP2010 Blansko - Ceskovice
19/06/10 - doladenie brzdoveho systemu (zadne hadicky nove po roku a pol kaput), odstranenie folii zo zadnych bocnych okienok, prerobenie zadneho plata (repro a zolislovac a sw isiel von), vymena zamku prednej kapoty - uz sa nemusim bat odskakovania kapoty pri rychlosti vyssej ako 80km a protiiducich kamionnov a aautobusov
22/05/10 - nahodena zadna naprava po repase (tlmice kayaba just a gas, pruziny by saky +30%, naprava vyztuzena, repas polos, vymena oleja v prevodovke)
09-11/04/09 - povozenie sa na 4.old-skoda.tym zraze, v role usporiadatela 1.kola MSP2010
----------rok 2010----------
xx/10/09 - uspesne obsolvovanie posledneho 3tieho kola MSP2009 v Brne
20/06/09 - absolvovali sme tentokrat sutazne 2kolo MS poharu Skoda, Karolin
08-10/05/09 - ucast na jarnom zraze v besinach, ubehnutych 1173km, z toho 123km trat rz a premiestnovanie, priemerna spotreba 5,711 L, (tankovane po hrdlo nadrze pred aj po)
24-26/04/09 - povozenie sa na 3.old-skoda.tym zraze, ucast akotak aktiva, v role usporiadatela 1.kola MS pharu Skoda
10/04/09 - prva jazda v tomto roku, vsetko ide ako ma, vymena zadnych pneu, jedna mala bublinu
----------rok 2009----------
2/10/08 - auto odstavene za rok nabehanych 4473 km
01-02/10/08 - zucastnili sme sa zrazu v Brne, vsetko islo podla planov...
17-19/10/08 - tak konecne sme sa dockali, isli sme sa previest na zraz do Besin, samozrejme si tam aj zajzdit
06/09/08 - vymyslenie, montaz a esteticka uprava stropneho svietidla v aute, nemal som ho tam od lakovania auta, a velmi to chybalo, takze uz je na svojom mieste
16/08/08 - ucast na zraze v Jablonici
09/08/08 - zapojenie pridavnych svetiel, konecne, natiahnutie elektriky do kufra, novy rozvod +, nahodenie zltych svetiel
12/07/08 - previezol som sa na zraz stranok v H.Tynci, celu cestu prebiehal test tlmicov ta aj spat, na zraze som sa na nich odhodlal aj kluckovat, skoncil som 5ty :-) , tlmice su v poho, predna naprava je ticha ako nikdy predtym
08/07/08 - montaz tlmicov KAYABA gas-A-just, zatial bez prevezenia, auto sa zdvihlo tak o 3-4 cm, ze by navrat k originalu ? :-)
07/07/08 - padlo mi auto zo zdvihaku kua, treba pozistovat skody :-(
14/06/08 - repas (lak), montaz pridavnych svetiel a nejakych nerezovych ozdob na B stlpik
25-27/04/08 - ucast na zraze a RZ v Klatovech, Besiny Jaro2008
19/04/08 - na pocudovanie, nahodil som ipury na predne dvere, konecne, + opravil tapaci, po skuske s preglejkou je tam teraz sololit, potiahnuty mirelonom a povodnym kozenkovym potahom, drzi to tak ako ma, som rad, myslim ze aj niektori inych to potesi, :-)
7-9/03/08 - zhodenie prednej napravy, doupravenie odklonu, prevarenie jednej blboviny zospodu auta, patricne osetrenie, vykusanie brzdovych trubiek, nahodenie novych, samozrejmostou su aj nove kocky, vymena gumovych casti prednych brzd, vymena brzdovych hadic, prehodenie na letne :-) Duro, este raz velke diky za spolocnu pomoc
----------rok 2008----------
takze po zraze zazimovany, minule som bol v garazi a pocital som km ubehnute za tento rok, je to nejakych 3492 km, a denne pocitadlo sa zastavilo na cislici 666,56 ..
17/11/07 - ucast na Wla & Pep slalome v Pezinku, oceneni bolo viacej, vid nizsie
27/10/07 - ucast na 1st brno tym day v Brne, oceneni bolo viacej, vid nizsie
20/9/07 - nahodenie nerezovych list pod okna - konecne, od lakovania som sa toho velmi bal, ale uz su tam, ta cierna farba si to pytala, dorobenie felda sametiek k tomu
15/9/07 - ucast na skoda zraze v Karoline, oceneni bolo viacej, vid nizsie
1-19/7/07 - ucast na skoda zraze v Szolnoku, Madarsko, 4. miesto v slalome
07/7/07 - ucast na jihomoravskom zraze, zisk poharu za naj auto srazu
30/6/07 - ucast na zraze stranok skoda.stable.cz , zisk 3.miesta v slalome
16/6/07 - kedze sa nam paci, tak sme sa rozhodli pozicat si auto aj na svadobne fotenie, velka to cest pre auto aj pre nas, som zvedavy, co z toho pan fotograf vykuzli
14/5/07 - tak uz som spokojny, spravil som si radost, auto je v laku
5/5/07 - zisk pohara za 3 miesto , z nizsie spominaneho zraziku
maj07 - takze farba uz je prichystana, kapotka dobrusena
apr07 - pomaly je zacat treba robit kapotu a spol
mar07 - nejake prkotinky na kolesach, ele zatial dorobena
jan-feb07 - prerabka elektriky
----------rok 2007----------
v plane je dolakovanie auta, druhy krat, ale co uz
dec06 - tak a teraz auto us asi zazimujem, lak sa nestiha, as na jar, aspon sa budem mat na co tesit
20-22okt - ucast s autom na 3.jihomoravaku
14okt - vdaka "autu" som si vyjazdil strieborny pohar a zlatu medailu za salomove sutaze
27sept - aaaaaaaaaaa!!!!!!! som sa dneska konecne voziiiiil, to je pocit :-)
dnes konecne auto padlo na vlastne :-)))))))), takze zaciatok MKII_ky
24sept - svetla, predne celo, kapota, , este sa nahodia dvere a auto je hotove, potom us len lak
23sept - dopasovanie blatnikov, zachraneny lavy podbeh, pravy zostane docasne "strihnuty"
22sept - osetreny cely spodok a vsetko nove z plechariny bodyckom
20sept - dovarene. osetrene zakladkou, streknute do farby, samozrejme cierna
14sept - z prednej casti auta toho moc nezostalo, zostal akurat drziak napravnice, spasovanie dielov "na spinavo"
13sept - zacina sa rezat, takze prace na aute sa us zacali, za tri tyzdne xcem ist na zraz :-) dufam ze to pojde
s tym, ze bude nieco z poistky neratam, ale ide sa to zachranovat, snad sa to podari, bude rapid MkII :-)
----------2polrok 2006----------
v plane mam auto ak sa bude dat zachranit po druhy krat
24aug2006 - BOLO AUTO TROSKU VIAC "ZOSROTOVANE" NIE MOJOU VINOU .... :-((
07/2006 - auto bolo na 4.zraze stranok "virtu" ohodnotene ako nej 2dverove auto co je pre mna velka pocta, kedze osobne sa mi pacili aj ine 2 dveraky... ale porota rozhodla, a ja som velmi rad, este raz Dakujem, vazim si to..
06/2006 - dorabka interieru, hudby
04/2006 - tyzden cakania po odvoze do lakovne, ale stalo to za to ked som prisiel pre auto
03/2006 - zaciatok na pripravou pred lakom, gitovanie brusenie a stale dokolecka, za 3 tydne to bolo hotove
----------1polrok 2006----------
v plane je novy lak a dokoncenie prednej napravy
---rok 2005---tento rok sa niesol hlavne v duchu kompletnej vyvarky auta, a repasu prednej napravy
---rok 2004---hlavnym bodom tohoto roku bola kompletna GO motora
---rok 2003---v auguste sme si kupili tento crepnik a zacalo sa to, takze islo hlavne o udrzanie auta v prevadzky schopnom stave
ucast s autom na zrazikoch + dosiahnute vysledky
Hrochuv tynec (skoda) 7/2005,
Jihomoravsky sraz (skoda) 4/2006
Hrochuv Tynec (skoda) 7/2006 zlaty pohar za nej 2 dverak
Prerov (skoda tuning) 08/2006
Szekesfehervar (skoda) 8/2006 po navrate , som na slovensku presiel este 100km a prisla rana... /vid foto/
Cunovo I - 8/2006 (skoda slalom) absolvoval som ho na rodinnej "skoro uzofke", a nejake to celkove 5 miesto bolo, predomnou vsak sutazny favorit a yariska
Cunovo II, BA 10/2006, strieborny pohar za jazdu zrucnosti, slalom, zlata medaila za paralelny slalom
Jihomoravak, Brno 10/2006, celkovo 4 miesto vo vsetkych sutaziach
3.SKODA slalom PK, 05/2007, takze teraz je to 3. miesto v kategorii zadohrabov, jazda zrucnosti-slalom na drahe
Malokarpatsky SKODA zraz 05/2007 sice ako organizator, ale o to spokojnejsi, kedze aj ludia boli spokojni
Hrochuv tynec (skoda) 06/2007, 3.miesto v slalome, bez rozdielu kategorii vozidiel
4jihomoravak 07/2007, Ujezd u cerne hory, 1. miesto Auto srazu, diky moc vsetkym hlasujucim
Skoda zraz v Szolnoku 08/2007, Madarsko, 4. miesto v slalome
Sraz konference Skoda, Karolin 09/2007, 3.miesto v AOS, 3.miesto sprint na 400m, 3 miesto v jazde zrucnosti, 2.miesto naj auto zrazu
1st Brno Tym Day 10/2007, 3.miesto auto zrazu, 2.miesto v jazde zrucnosti
4.SKODA slalom PK, 11/2007, takze teraz je to 3. miesto v kategorii zadohrabov, 1.miesto v prednom nahone /felda kombi na HPckach/ jazda zrucnosti-slalom na drahe, 2.miesto auto zrazu
II.Malokarpatsky SKODA zraz 04/2008 po roku som si to zopakoval opät ako organizator :-)
Besiny jar2008 25-27/04/2008
6.Sraz lidi ze stranek Skoda-virt 07/2008
DJD zraz Skoda, Jablonica 08/2008
14. Celostatni sraz Besiny, podzim 2008 10/2008
5.Jihomoravsky sraz 10/2008, 2.miesto v AOS
III.zraz old-skoda.tym 04/2009 po roku zase ako organizator :-)
15. Celostatni sraz Besiny, jaro 2009 05/2009
Skoda sraz Moravsky kras - Blansko Karolin 07/2009
6.Jihomoravsky sraz 10/2009
IV.zraz old-skoda.tym 04/2010 zase ako organizator :-)
Skoda sraz Moravsky kras - Blansko Ceskovice 06/2010
7.Jihomoravsky sraz
5.old-skoda zraz 04/2011
Skoda sraz Moravsky kras 06/2011
5.JD zraz Skoda 07/2011
Podakovanie
dodavatelom dielov - fanovi (rizeni, vyztuhy, stabilak, pruziny, dily na napravu, brzdy) sepovi (dily na napravu, viko) veronovi (trysky) sakymu (kotouce, naboje kol)
mechanikom - p.Stefanikovi, durovi, strucymu, tomasovi
tym co pomahali zhanat menej podstatnejsie, ale tiez potrebne diely - itchymu, brachovi, fanovi. sepovi, tatovi, vicimu, Pepovi
a v neposlednom rade manzelke Veronike :-) diky VeVe,
7.Jihomoravsky sraz
Podakovanie
milos/rapid130 - komentáře:
15:34:24
19.10.2005
19.10.2005
DuriQ
22:05:07
18.10.2005
18.10.2005
Mishoooo
-> struczy: -> Milosz: No vyste sa nasli... viet co vas dvoch spaaaja? to ze obidvaja jazdite na firemnych autach a s skodulami tak sem tam na daalnicu alebo na stretko...
21:01:53
18.10.2005
18.10.2005
strucy
-> Milos: veru veruešte aj do roboty ide favom a nie rapouchom
19:16:09
18.10.2005
18.10.2005
Milos
-> Mishoooo: hocikedy sadnem do rapidy a idem , ne jak ty, kua co xata to problem s oranzadou
17:42:38
18.10.2005
18.10.2005
strucy
-> Milos: no najvyšší čas že si začal robiť niečo
15:25:35
18.10.2005
18.10.2005
Mishoooo
-> Milos: no s fabkou jazdis...
12:07:03
18.10.2005
18.10.2005
Milos
-> Mishoooo: ale ja jazdim
16:45:53
17.10.2005
17.10.2005
Mishoooo
-> Milos: ty vajcooo... sak mi povedz kde je chyba a hned to spravym... to jak keby som ti povedal: si sprav tu napravu konecne...
13:45:55
17.10.2005
17.10.2005
Milos
-> Mishoooo: uz si to sprav konecne
22:43:03
16.10.2005
16.10.2005
Mishoooo
-> strucy: no podla toho randaalu co narobi tak asi hej...
22:28:47
16.10.2005
16.10.2005
strucy
-> Mishoooo: čo tam máš subw. ked tlakuje?
22:27:08
16.10.2005
16.10.2005
Mishoooo
-> strucy: ona nevari... ty ma nepocuuuvas.... ona tlakuje... mam zabudovane turbo v motore... len tlakuje kde nema
21:09:11
16.10.2005
16.10.2005
strucy
-> Mishoooo: máš čo písať o tej tvojej variacej krabici
18:24:12
16.10.2005
16.10.2005
SPEED
Pekna RAPIDA
17:45:44
11.10.2005
11.10.2005
strucy
-> Milos: no stale nič , zase sa ti nechce?
10:13:53
11.10.2005
11.10.2005
Mishoooo
-> Milos: mne posli ale bnormalne zo stretka....
ja niesom zvedavy na ten jeho crep
09:44:30
11.10.2005
11.10.2005
Milos
-> Mishoooo: na co ti bude struczyho auto ? hm
13:10:54
10.10.2005
10.10.2005
Mishoooo
-> Milos: Do cc daj aj mna
12:46:16
10.10.2005
10.10.2005
strucy
-> Milos: pošleš mi fotečky?
12:16:24
26.09.2005
26.09.2005
strucy
-> Milos:
