-> itchy: ale keď tak nad tým rozmýšľam, tak je to blbosť....Však široké šikmé ramená sú na rozdiel od úzkych (garde) rozšírené na strane od kolesa, čiže vzdialenosť medzi prevodovkou a prírubou poloosy na šikmom ramene je rovnaká či máš široké, alebo úzke ramená. Akurát pri použitích úzkych ramien máš koleso viac zastrčené do blatníka.
Potom je už len na zvážení, ako je to s nastavenou geometriou a výškou zadku. Ak je geometria nastavená na zadku OK a nie je to vysoké ako koza a je to prípadne aj podviazané ak tam nie je tlmič s vnútorným dorazom, tak neexistuje, aby vypadávala poloosa. Však aj strucy myslím jazdil, alebo jazdí širokú priečku a úzke ramená.
Škoda Rapid
Chcem len podakovat ludom co mi fakt moc pomohli a pomahaju: Matoo, Vlado a Dano.
Bez nich by som to uz asi 20x zapalil a teraz sa chystam 21vy krat, lebo toto uz nie je mozne, vsetko je vymenene ale vsetko sa bude furt srat...
itchy / strieborna - komentáře:
09:10:33
12.11.2012
12.11.2012
12.11.2012
12.11.2012
itchy
-> minno: jj 1,5cm kazda strana co pri nakladacke nema problem vytrhnut poloos
08:59:26
12.11.2012
12.11.2012
-> itchy: no práve vlasmi písal v tomto vlákne - skoda-virt.cz/cz/.../1665
79-garde-s-vleckou-a-5q-pr
evodovkou?gotopost=3... - že jazdí s takouto kombináciou a bez problémov. Poloosy má ale Lobro, tak tam vypadnutie asi nehrozí.
3 cm rozchode to robí ale celkovo, však? Čiže 1,5 cm na stranu.
08:54:54
12.11.2012
12.11.2012
itchy
-> minno: siroka priecka uzke rmanea, rozdiel na rozteci 3cm, absolutne by ma nenapadlo, ze take nieco moze byt, myslim ze je to pricina vytrhavania poloosi + ta pohnuta geometria po naraze
08:42:49
12.11.2012
12.11.2012
-> itchy: a sakra :/ A čo si tam mal za priečku prevodovky, keď teda píšeš, že nesprávny typ?
21:23:58
11.11.2012
11.11.2012
Radek Retro eLeSo
to MUSÍŠ opravit,byla by ho škoda palce držím
21:23:29
11.11.2012
11.11.2012
-> itchy: Tak to je dobré. Nech to pár dní přejít. Tuším, že tohle auto za to stojí. Sice jsem to naživo neviděl, ale z množství fotek a místa původu bych o pečlivosti nepochyboval. To se vyplatí udržet pohromadě.
21:19:01
11.11.2012
11.11.2012
itchy
-> Hurdis: zadna naprava sa pohla v ramci geometrie, svojou neinformovanostou tam mam zlu priecku, ja ked si nemam auto uzit neni to auto pre mna, napozoval som s nepojazdnymi tazitkami dost, najazdenych mam cca 15 zavodov, proste smola, ale pecka to bola poriadna, auto uz je v garazi, nechame to na chladnu hlavu a tuhu zimu, uvidime
21:15:26
11.11.2012
11.11.2012
-> itchy: No stane se, hlavně, když je to relativně dobře opravitelné, mohlo být hůř. Ještě tedy bude záležet na poškození zadní nápravy, jestli se hnula v rámci vůlí nastavení geometrie nebo (a to bych nepřál) v místech uchycení do kastle. Případná ohnutá podélná rameny, chycenou příčku na úchytech šikmých apod. to se ještě pořád dá vyměnit s rozumnou investicí a díky nově složenému autu bez záludností.
Pořád jsem si říkal, kde ten stříbrňák od Radkova kamaráda skončil, nevšiml jsem si, že emigroval. Nemít tenkrát kupé před dokončením, neváhal bych. Ušetřil bych býval spoustu peněz.
Dej ho dohromady, stříbrňáka.
21:14:28
11.11.2012
11.11.2012
Maťulo
-> itchy: neni hanby, neni srandy... neboj, to das do kopy!
21:10:27
11.11.2012
11.11.2012
itchy
asi to rozpredam, kolesa snad pojdu tento tyzden, no len skodovky kurvim, asi by som mal prestat
21:09:22
11.11.2012
11.11.2012
itchy
-> Pavel P..: ze? tiez si hovorim
20:43:29
11.11.2012
11.11.2012
pěkně si to zkurvil
18:14:36
11.11.2012
11.11.2012
itchy
Predne celo je na kasu, blatnik ohnuty a doskrabany, trochu chytene koleso, nieco je so zadnou napravou, vytrhlo mi poloos, aj nahradnu Mozem makat cez zimu
18:13:20
11.11.2012
11.11.2012
itchy
Dnes som pokrstil striebornu, prvy jej pretek a posledny v tomto roku
22:37:43
08.11.2012
08.11.2012
Kurier Grobar
-> itchy:
22:14:22
08.11.2012
08.11.2012
itchy
09:13:54
16.10.2012
16.10.2012
škodec
-> minno: ty si zas mudry jak radio
12:21:51
09.10.2012
09.10.2012
-> škodec: tak tými 300 km na konci prispevku si to zabil
