Olisko/R136 Olisko/R136
komentáře | popis | fotky | Oliver | 17.10.12 22:13 | 121x v oblíbených
Na predaj!!! Na predaj!!! Na predaj!!!
Skoda Rapid 136
-Svetlá: FK Automotive VW Polo 6N2 Angel Eyes black
-Kolesá: Mak Sting 7,5j x 15
-Predná náprava: Struny ENZO
vrchné ramená otočené opačne...
komplet vystužená a vyvarená...
-Zadná náprava: PM Autosport
Tlmič - HP Sporting (predný Felicia)
-Kotúče: Mari Design - MD
-Šíber: Ford Escort
Olisko/R136 - komentáře:
17:49:42
09.04.2005
Honis
Taky bych trochu snížil předek. Jinak moc pěkný, dávám 9b!4
17:47:21
09.04.2005
Oliver
-> **R@ZOR**: som rad ze sa paaaaaaci :-)
17:45:04
09.04.2005
Oliver
-> Aladin: no ta vyska predok-zadok sa bude riesit az ked to bude nalozene motorom,dverami,... ale chcem to mat co najnizsie 4
11:45:20
09.04.2005
Aladin
Já bych dal jen předek níž.
11:42:25
09.04.2005
R@ZOR
-> Oliver: Já bych řek, že je to uplně super! Ten předek bych níž už nedával a zadek bych možná dal o 2-3cm vejš, ale až to bude nastrojený, tak se to změní.
13:04:51
08.04.2005
Oliver
-> Aladin: no Rosta ked tu mal tie foto tak tam neboli pruziny tak preto sa ti to zda-neboj, bude to nizsie ..., dakujem2 3
18:20:03
07.04.2005
Aladin
Nej rapid na světě. To musí na Slovensku čučet... Škoda, že ho Rosťa prodal. Už ho asi neuvidím... Neměl to Rosťa nižší, než je to teď?
16:42:35
07.04.2005
Milos
-> BEYER: co mam ja povedat, ale za to moja mlada je asi menej tazsia ako tvoja, takze sa to vyrovna4
15:51:42
07.04.2005
Oliver
-> BEYER: no vidis mali by ste menej papkat :-)
15:37:26
07.04.2005
BEYER - zrušená registrace
Oliver: ja mam 250 a ked si do toho sadnem s mladou len ja a ona tak to je uz hodne ale hodne nizko na nase cesty... 4 aj saky nato cucal jak puk 1 sa pytal ci su uz zrezane 333
15:14:48
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: vad ja aj tak ratam aspon s jednou geo. ked to bude vsetko nahadzane na aute takze to sa uvidi az potom ze co a ako s novymi pruzinami..
15:00:26
07.04.2005
-> Oliver: No právě, ale sedne to trochu víc než jen trochu - koukni na moje auto a pak na Simi(ho) - máme v předu stejný pružiny a navíc si to sedne i časem po pár set kilometrech.
14:53:06
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: no to ani nie ked tak tak 1cm urezem a bude to vsetko sa ale uvidi ked mude to auto uz komplet spravene (kapota,dvere,motor,hudba ,....)tak to zase trochu este sadne nazem
14:44:14
07.04.2005
-> Oliver: Pokud mají stejnou délku (jestli se to tak dá nazvat :o)) ale jsou tvrdší, tak to bude ve výsledku vyšší než teď.4
14:42:08
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: no ta predna naprava sa skladala takze vsetko ako odklon, zbiehavost,.. sa nastavit aspon nejako musia-pruziny sa budu menit ale v takej istej dlzke ako tieto len su tvrdsie-takze nic sa uz na geo nezmeni, ten zadok je nastavovaci takze ak to bude nizko-tak to zdvihnem o par otociek, a co sa tyka tych podloziek a elektronov to nechevam zatial otvorene ale tieto co mam tak sa mi pacia a zatial nemeim!
14:31:27
07.04.2005
Oliver: chcel by som to skusit este pred natiahnutymi blatasmi pripadne by som ti doniesol koliesko a by si mi to len bleskol s fotakom chcem vediet ako mi to bude sediet bez podloziek ci budem musiet tahat aj ja alebo nie 4 este nemam poskladane napravy to vis mi to trva jak lacnemu srat 1 ak by to bolo mozne este pred tym bolo by to uplne super... ak nie neva... tak by som to skusil uz na tych potiahnutych blatasoch 4 dik
14:23:23
07.04.2005
-> Oliver: Nějak nechápu smysl geometrie, když budeš dávat jiné pružiny?? A to chceš mít zadek tak nízko? Počkej až to nastrojíš, tak to bude moc a budeš to zvedat a geometrii si tím zas rozhodíš. BTW. Proč jsi tam dal podložky taky nechápu stejně jako BEYER - to jsi měl koupit kola s menším ET. K tahání lemů blatníků se vyjadřovat nebudu - je to Tvoje auto a Tvůj vkus. 4
14:08:14
07.04.2005
Oliver
-> 5ko: to si aj ja myslim :-) :-)
14:07:34
07.04.2005
Oliver
-> Kapr: dakujeeeem 2 4
14:06:47
07.04.2005
Oliver
-> Milos: dakujeeeeem 2
-> Mishoooo: no geo je dost potrebna vec a je ju dobre robit po kazdom zasahu do podvozku..
-> BEYER: no tvojej reci vobec nerozumiem3 iba tej skuske tych tvojich ATS-no to by bolo mozne ale az buduci viken ked bude auto doma z tahania blatnikov..
