Pauli/škoda rapid  136 Pauli/škoda rapid 136
komentáře | popis | fotky | pauli | 10.08.08 16:15 | 1x v oblíbených
Motor 781.136
spotřeba 6-7l.záleží jak se s tím jede,na 90km jen necelých 2000ot/min,na 110km 2500/min,při této rychlosti motor překvapivě tichý,na 3.p.stupeň bez prolému 140,slušná akcelerace z 0 na 100 za 12s,díky menšímu volantu lepší ovladatelnost,ale docela citlivý,dobře drží v zatáčce i při 110km,na mejch 175/70/r13 kopretinách,jízdní vlastnosti a živost motoru s porovnáním s faforitem a 120 o dost lepší.při točení volantem to vypadá jako by auto mělo posilovač volantu.
Model: Škoda Rapid 136, 781 1.3
Rok: 1988
Motor: 781.136, benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 9.7 : 1
Výkon motoru: 46 kW (63 PS) při 5000 ot./min.
Točivý moment: 100 Nm při 3000 ot./min.
Převodovka: 5x Manual
Popis: škoda rapid 136 gl,ale je tam motor 781.136
více fotek mám na www.skoda-club.net/
Pauli/škoda rapid 136 - komentáře:
19:26:45
15.11.2008
Honzik105S
radeji bez uprav takhle je nejhezci oigo stav a pekna alu
