Rapid05 Rapid05
komentáře | popis | fotky | Rapid05 | 31.08.15 18:50 | 250x v oblíbených
88´ Rapid
Karoserie a Exteriér:
- kastle komplet vyvařena, opravena a ošetřena
- odstraněny mřížky z "C" sloupků, zámky ze dveří a nerezové lišty
- lak PPG 8151 Corrida (Fabia I)
- drobnosti (bílé směrovky, zpětná zrcátka Vitaloni Californian)
- 742.136
- objem 1341ccm
- vrtání/zdvih 77/72
- písty Almet HK; vyvážena kliková hřídel s řemenicí a setrvačníkem (obojí odlehčeno); odlehčené a svážené ojnice; upravená hlava (spalovací prostory, kanály); vačka Motor Excel 265/258; karburátor SEDR 136; K&N filtr; L/A výfuk (Lukáš Žandovský); upravené uložení agregátu; startér 1kW - Felicia
Podvozek a převodovka:
- repasované nápravy, zadní vystužená dle L/A; většina brzdové soustavy nová, trubky taženy interiérem; repasované řízení; přední pružiny by Tuner#2, zadní kyvkové; tlumiče HP Sporting; vzpěra mezi předními tlumiči; převodovka s SP 4,22 by DAVON, upravená kulisa řazení
- Jupiter MK2 a MK3, Semperit Comfort-Life 175/60 R13
- Ryesa 7x14 ET: hrozně malý - otázka budoucnosti, jestli na ně dojde, vzadu je vše OK, ale vpředu jsou vedle auta :)
- přední sedadla Suzuki Swift GTi, zadní origo (oboje přečalouněno); nová stropnice; nové koberce a tapecírunky; středový tunel; semiš volant Speedpro; přepínače pod volantem, pásy a vnitřní zpětné zrcátko Felicia
Tímto bych rád poděkoval mnohým lidem z Virtu (oni budou vědět :)) za jakoukoliv pomoc a podporu, které se mi tu dostalo. Věřte, že to pro mne bylo mnohdy dost podstatné. Takže dík ;)
Rapid05 - komentáře:
17:43:57
20.09.2010
Rapid05
-> Ondra: Souhlas 3
22:58:53
19.09.2010
Ondra
tohle je přesně ta správná barva 100
10:58:57
23.08.2010
Rapid05
-> Tuner#2: Jj, zoom, ale ruka není tak pevná jak by měla 4 Snad nám to počasí klapne, měl by jet i Tomáš s érem, těším se moc.
00:33:16
23.08.2010
-> Rapid05 22.08.10 22:39:37: To jsi zoomoval?
Jinak když bude hezky, dorazím na Křivku. 4
22:41:39
22.08.2010
Rapid05
A ještě jedna.
zvětšit Rapid05 - obrázek od Rapid05 vložen 22.08.2010 22:41:39
22:39:37
22.08.2010
Rapid05
Tak jsem po měsíci vyjel z garáže a fotil hovadiny 1
zvětšit Rapid05 - obrázek od Rapid05 vložen 22.08.2010 22:39:37
11:41:01
02.08.2010
Rapid05
-> deathcat: OK, beru je.
Pánové díky za info 4
08:48:20
02.08.2010
deathcat
-> Rapid05: Jsou z mnohem silnějšího materiálu než polský nebo turecký např z kelly. PetrDnx je nedávno dával na auto4
20:40:08
01.08.2010
Rapid05
-> petr s: -> Nwkt: Tzn. Autodemont? Takže poměrně dobrý?
20:34:49
01.08.2010
-> petr s: jo
20:33:51
01.08.2010
-> Rapid05: Asi horka
20:28:48
01.08.2010
Rapid05
Mám nabídku od jednoho místního člena na podélný ramena z OB autodílů. Víte někdo co je to zač - výroba, kvalita? V současný nabídce už jsem je nenašel a tady ve fóru jen zmínku, že se v OB prodávaly originály. Máte někdo zkušenosti?
18:27:54
30.07.2010
-> Rapid05: : no podle popisu, máš pěknou sestavu na podvozek...tak se s tím musíš trošku asi zžít a počkat, až to všechno posedá...já se v tom sice vrtám,ale ikdyž nevrtám, tak mi přijde každá jízda lepší a lepší 40 a to mám geo originál,asi budu muset taky zasáhnout na geo trošku 40
16:32:48
30.07.2010
Rapid05
-> Tuner#2: Pořídím kyvku, stovka lítala parádně 3 Zkusím sehnat origo ramena, to je asi jediný schopný řešení 4
-> death: V takovým případě už bych asi uvažoval rovnou o vyhození příčky a napasování úchytů do kastle a nakonec bych skončil u Molčanovy nápravy, to radši ne... 1
upraveno 1x, naposled 30.07.2010 16:33:12
14:16:25
30.07.2010
death
-> Tuner#2: ještě je možné o něco posunout příčku převodovky, sic jen o málo
14:11:28
30.07.2010
-> Rapid05: Aha takže šikmý nadoraz vzadu a pořád velká zbíhavost? Tak jedině propilovat ovál pro šroub kostky, ale ono pak k pružině už moc místa není od šikmého a může tam dřít. A neb ho přesadit na konci v silentbloku / sehnat origo ramena 1
NJ to víš na 100vce jsi měl kyvku to jsou hned jiné jízdní vlastnosti 1
upraveno 2x, naposled 30.07.2010 14:12:17
14:07:34
30.07.2010
Rapid05
-> Tuner#2: Vpředu 2mm, vzadu podstatně víc, mám docela problém s podélnýma ramenama - v podstatě jsem tam na dorazu a rozbíhavost bych vzadu nenastavil ani náhodou, ty druhovýrobní šmejdy nebyly dobrá volba, ale byl jsem varován, tak si nemůžu stěžovat 1 Pneu samosebou není nic extra, ale na stovce jsme Semperity jezdili celkem bez problémů. Zkrátka příčin je víc a v součtu je to prostě na prd. Aspoň je prostor k vývoji 5
11:34:46
30.07.2010
-> Rapid05 30.07.10 10:03:56: Jak máš nastavenou zbíhavost? Obávám se, že za to ale ve velké míře můžou gumy.
10:03:56
30.07.2010
Rapid05
-> T: Nějaký testovací jízdy proběhly a upřímně řečeno, nejsem z podvozku zrovna nadšenej. Přestože jsem po geometrii, tak auto v určitých rychlostech dost plave, chybí mi znatelnější odezva od volantu. Prostě zatím ta jízda není nic moc, budu muset laborovat.
-> Bubbooo: Neblbni, jsou (a budou) tu lepší 4
upraveno 1x, naposled 30.07.2010 10:09:57
07:43:38
30.07.2010
-> Rapid05: . takže koukám, pořádná testovací jízda konečně...a jaký je pocit? 4
jinak klidně mi pošli zprávu ohledně dělítek 40
