skoda.virt.cz odkaz
Ahoj škodovkáři, tak tohle je moje Škodověnka :
Škoda Rapid 130
Vyrobeno: v.r. 1988 v ANZP KVASINY
Barva: korálová červeň
Najeto: cca. 25 000 km (v době koupě byl nefunkční náhon tachometru)
Musím poděkovat tátovi, že proseděl hodiny na internetu až objevil tohoto rapida. A taky bráchovi, že se uvolnil ze zaměstnání, jel s tátou do Brna, a dovezl můj sen až k baráku. Bez nich bych tohoto krasavce nikdy neměl. Dík, udělali jste pro mě opravdu hodně a moc si toho vážím. :-)
Světlý, v původním stavu bez repráků ve výplních dveří a pod. . V autě si hovělo kazetové rádio snad z roku raz-dva, které záhy opustilo rapida dlouhým obloukem, a na místo něj se vrátila originál koženková záslepka se znakem ANZP Kvasiny. Dalším mým zásahem bylo vyndání palubovky, kterou jsem rozebral, vyčistil, natřel kostry IPUR čalounění barvou a nainstaloval osvětlení kastlíku. Přitom jsem narazil na příčinu nutnosti jezdit v létě s plně otevřenými okýnky. Ono totiž bylo přelomené lanko od ventilu topení. A přelomilo se proto, že povrchová úprava ventilu zoxidovala čímž se ventil znehybnil. Následovalo prostříknutí ventilu MPLkem, rozhýbání a výměna lanka.
Nově přibyla lišta do palubky z leštěného hliníku a vrtaná hliníková trubka na řadičku.
Exteriér:
Líbí se mi původní vzhled jen trošku vylepšený funkčními doplňky jako: bílé boční a přední blinkry, červenobílé zadní lampy. Taky nesmím zapomenout na litá kola METEOR II (prvním majitelem zakoupená v Tuzexu) obouvající pneu Barum Brilantis o rozměru 185/70 R13.
Motor je zatím původní 130-ka 742.13, navíc má zesílené žebrování bloku stejné jako motor 742.136 nebo Favorit. Protože jsem sháněl Rapida 136 a sehnal 130-ku začal jsem se poohlížet po motoru 742.136. Po nějaké době se na mě usmálo štěstí a vytoužený motor jsem si přivezl z Jeseníku. Díky patří panu K. za odvoz a trpělivost při kufrování po severní Moravě. V nejbližší budoucnosti motor čeká rozebrání, vyčištění, vyvážení pístů, kliky, ojnic (možná odlehčení setrvačníku a řemenice). Na místo sériové vačky přijde kousek o 264 stupních. Hlava z čtyřbod. felicie bude mít upravené spalováky,leštěné kanály a kompres cca. něco kolem 10 : 1. Místo šroubů hlavy přijdou štefty a pevnostní matky z důvodu zachování bloku. Protože stačí třikrát sundat hlavu a s blokem se můžu nadobro rozloučit (ne že bych chtěl hlavu přád sundávat ale člověk nikdy neví). Dalšími úpravami bude: lepší tryska mazání soukolí pohonu rozdělovače, navrtaná zdvíhátka (lehčí, lepší mazání ), spasování sacího a výfukového potrubí. Lepšímu vzhledu motoru napomůžu leštěním některých částí jako : víka ventilů, sacího potrubí jak z venku tak i zevnitř, rozdělovače, víka rozvodových kol a olejové vany.
Zatím sériový. Tlumiče MOTEX SPORT +30% nachystány! :-)
Mám doma a nedal jsem ještě na auto:
- zrcátka Beskyd sport
- přídavné budíky viz. foto (až bude tunel pod rádio)
Sháním:
- uvažuji o lepších kolech (JUPITER) - sehnáno :-))
- štefty hlavy válců z pragy V3S min. 10ks. - sehnáno
- kryt výfukového potrubí s hadicí pro nasávání teplého vzduchu do sání 742.136 ne z favorita
- benzinovou nádrž z plastu - sehnáno :-))
V současnosti čekám na výsledek reklamace hlavního brzdového válce. Až budou brzdy OK pořídím současné fotky.
Válec je v autě, a pořád to stejný. Na jaře vyměním samostavy a zkontroluju jestli nejsou špatné lanovody.
Už to musí konečně dělat to co má!!!!!!!!!!!!!
3.5.2008 Samostavy vyměněny a konečně brzdíííííí.
Přední náprava klepe....asi svisláky.
Na technické mi do závad napsali "převodka řízení", tak to budou nejspíš kuláče.
Další problém....zápach benzínu v garáži. Benzín z nádrže naplněné skoro do půlky je fuč, a v gumovém koleni u je díra na tři prsty. :-(
Koleno s velkým úsilím vyměněno. :-)
Ve výčtu závad nesmím zapomenout na vadný náhon tachometru, ale to je už dávno(jedna z prvních závad).
15.8.2008 Rapid přemístěn do nové garáže u domu, takže můžu na rapidu dělat kdykoliv......hurááá:-))
16.8.2008 Namontován ekonoměr.
Okartáčoval jsem výfuk a natřel barvou na kamna.
Zjištěna příčina klepání přední nápravy.....vychozené uložení hřebenu, a měl bych vyměnit spojkovou lamelu.
23.9.2008 Konečně jsem nasadil výfuk natřený barvou na kamna......snad se nesloupe :-))
Zakoupeno elektronické zapalování ETZ - 06.
Nedávno jsem zkoušel ETZ - 06 s neůspěchem.:-(( A následně zjistil, že to se zaneseným karburátorem nepojede ani na indučku. ........kuááá zase porucha. Ono totiž záleží na tom jak se do toho třískne........ale já na to jednou přijdu (hláška Josefa Kemra rozbíjejícího atom olova....Císařův pekař). ha ha ha :-)) Ten zakopaný pes Lájošek byl nakonec v karburátoru......a bude tam tak dlouho než to opravím. :-))
Šroub ve filtrboxu zaslepen. A teď filtrbox přdržuje klips viz. komentáře. :-))
Táák už to jezdí a mám tam i rychloběžný startér. To byla doba. :-/
Ta po dlouhé době zase něco. Opraveno hřebenové řízení a vyndána přední náprava z důvodu vybroušení rzi na spodku kufru.
Nějaké to videjko:
Škoda Rapid 130
Exteriér:
Sháním:
Nějaké to videjko:
J3STER/Rapid 130 Švihák lázeňský - komentáře:
11:20:17
20.09.2008
20.09.2008
J3STER
-> su.tech: Musím říct, že je mi taky líto toho červenýho. Bílý je lepší, a Maca se o něj bude starat dobře. Přizne se, že teď hodně často chodíš k Macovi do karty. A nové fotky pořídím. Když tak napiš co bys dád viděl.
19:26:55
18.09.2008
18.09.2008
-> J3STER: Zdarec chlape??? kdy budou další fotky??? Prosím.... trochu mi je líto, když vidím toho mojeho bývalého co má teď MACA... ta barva s tou kombinací světlého interiéru mi nějak vlezla pod kůži... ten můj bílý s černým interiérem - dobrý kontrast, ale... ach jo...
14:13:54
14.09.2008
14.09.2008
J3STER
-> tunerlada: Sbíral jsem je jen třikrát vždy po dešti. Teď bych se na to už vys*al. To radši někam dám prkýnko nebo květináč. Oni se tam poschovávají a pak je stačí vybrat.
13:01:00
14.09.2008
14.09.2008
tunerlada
-> J3STER: hle kolik uz mas doma tech slimaku kdyz sbiras kazdej den skoro ?
21:21:48
13.09.2008
13.09.2008
J3STER
-> aceboss: V noci spim, vedne makam v práci, a jinak jsem dost linej a ještě občas sbírám slemáky. Dělám si prdel.....vysvětlení máš v ID.
20:32:43
13.09.2008
13.09.2008
aceboss
-> J3STER: No výsledky v tom stylu,že když už máš konečně tak parádní garáráž kam můžeš na autě dělat vedne v noci
20:29:49
13.09.2008
13.09.2008
tunerlada
-> J3STER: jedeš tam v tu sobotu? na to letiste
13:02:20
13.09.2008
13.09.2008
J3STER
-> aceboss: A jaké výsledky máš na mysli?
Na tuning bych šel, ale bez auta. Protože bráchovi tam posledně nějací ču*áci pěkně doškrábali lak.
17:51:20
09.09.2008
09.09.2008
aceboss
-> J3STER: Tak kde to vázne chlape baráž už máš krásnou tak by to chtělo i nějaké ty výsledky.
PS:Jdeš 19-20 na tuning na letiště?
18:35:16
19.08.2008
19.08.2008
Turda
-> J3STER: hm sem na tom úplně stejně jak si byl asi dřív ty, auto mám taky jinde, taky bych chtěl garáž a makat každej den
18:33:22
19.08.2008
19.08.2008
J3STER
-> aceboss: jj, teď co mám rapida v garáži u domu můžu na něm dělat každý den. Když byl v garáži v tzv."ilegalitě"
, udělat na něm alespoň něco málo byl problém.
21:22:49
18.08.2008
18.08.2008
aceboss
-> J3STER: Koukám že taky nezahálíš a pořád něco zlepšuješ
13:38:24
08.08.2008
08.08.2008
J3STER
-> tunerlada: No a ten můj je ještě libovější
22:15:50
06.08.2008
06.08.2008
tunerlada
-> J3STER: tak sem videl i toho rapla u nadru:) je moc libovej :)
21:42:45
13.07.2008
13.07.2008
tunerlada
-> J3STER: jojo presne toho sem ho ted ve ctvrtek obhlizel na zacatku stoji dalsi hnedej ze zelenou kapotou a na toho cervenyho si taky nekdy pockam az zas budu u mlady
16:13:22
13.07.2008
13.07.2008
J3STER
Na levo je PAL, a na pravo je druhoška.
