Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
z palubky.
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
10:59:33
11.11.2008
11.11.2008
-> michal.tuareg: mas ho pod dekou? ja videl auto predevcirem po dvou mesicich poprve :) ale tenhle tyden probehne jeste foceni pro casopis a pak ho zazimuju :)
10:41:23
11.11.2008
11.11.2008
michal.tuareg
-> Zdenek z Lovo: čauves kámo, tak co děláš na autě nebo je pod dekou jako to moje ???
17:08:00
28.10.2008
28.10.2008
Zdenek z Lovo
-> jerzy: Jo a hlavně musíš použít kvalitní folie,ty sračky z mototechny se vyšisují a hlavneě se poškrábou už při mití okna zevnitř.Já použil folii od fi 3M typ Panter a max spokojenost a co se táká poškrábání v pohodě.
17:06:12
28.10.2008
28.10.2008
Zdenek z Lovo
-> jerzy: Venku kvůli tomu že se mi to dělalo mnohem lépe a výsledek je kvalitnější.Ale jsou borci co to dělají na autě a je to taky kvalitně udělaný,v tom případě si to budeš muset připlatit
08:52:08
27.10.2008
27.10.2008
jerzy
-> Zdenek z Lovo: jasne, no na homologaci už kašlu... a tys ty okna měl venku nebo se to dělalo v autě?
23:49:05
21.10.2008
21.10.2008
Zdenek z Lovo
-> michal.tuareg: Joo,ani bych si na to nevzpomel kdyby jsi mi to nepripomel.Mel jsem uz upito
Za par let ho od tebe koupim zpet
17:42:06
18.10.2008
18.10.2008
michal.tuareg
-> Zdenek z Lovo: našel sem ten tácek z hospody s věnováním od tebe,vzdycky se tomu směju když si na to vzpomenu.
20:23:06
17.10.2008
17.10.2008
Zdenek z Lovo
-> jerzy: Ahoj,ano jsou to folie.Záleží jak jsi zručný tak i sám by jsi si je mohl nalepit.Já jsem si je lepil sám kromě zadního,jak rozměrově tak i zakřivením se naprd dělá,tak jsem to nechal na odbornících.A nebo pak pokovení,to má Zelenka tak se když tak obrat na něj.
09:54:40
13.10.2008
13.10.2008
jerzy
-> Zdenek z Lovo: zdravim, prosimte jak mas resene zatemneni oken? folie? potrebuju se informovat jak to tam co nejsnaz dostat nejlepe sam a jeste aby to melo homologaci :)
10:36:25
01.10.2008
01.10.2008
Zdenek z Lovo
-> Santy: Ahoj,dobře jsme si popovídali.Ano Michalův Rapid je krásný a i jsem mu řekl že kdybych neměl Rapida tak je pro mě číslo jedna jeho Rapid.Popravdě jsem to nečekal ale říkal jsem že pro mě by byl větší ůspěch se dostat do Top 10 než všechny 1 místa ve skupině.A přání se mi vyplnilo.Jinak finanční hotovost za Top 10 bych ani nebral,třeba já bych bral volnou vstupenku na srazy 2009 a nemuseli by pořadatelé dát ani floka z kapsy,ale to snad dostal jen první nebo top 3,nevím.Ale to je jedno v práci budu nosit triko Plameny a Chrom co jsem dostal
17:31:44
30.09.2008
30.09.2008
Santy
Čus chlape.Jsem rád,že jsme u Arrowa aspoň chvilku pokecali.Tvoje auto je fakt pecka,ale kdybych si měl rozhodovat mezi Tebou a Michalem,tak bych to fakt asi nedokázal..obě auta jsou prostě super a nevěděl bych,které mám vybrat:-)'!Ale určitě velká gratulace k prvnímu fleku a hlavně k TOP 10,protože si myslím,že to jsi asi fakt nečekal,jako nikdo v sále..!Ta maska je fakt super.A k těm dárkům za umístění..nevím,ale podle mě by třeba aspoň TOP 10 mohla být ohodnocená i finančně..toť můj názor........
13:19:39
30.09.2008
30.09.2008
Zdenek z Lovo
Jinak ta maska vypadá life mnohem lépe než na fotce asi jako celý auto ale to už jsem si zvykl.Kdyby jsem tu masku udělal žlutou tak by to už bylo moc přežlucený
13:17:34
30.09.2008
30.09.2008
Zdenek z Lovo
Děkuji za gratulaci a jinak jsem dostal jen ty skleněný poháry 2 trička a kalendář na rok 2009 asi pro inspiraci
22:03:20
29.09.2008
29.09.2008
juris
Gratuluju!!!
19:14:48
29.09.2008
29.09.2008
David V6
-> Zdenek z Lovo: gratulace,dali ti aspon něco
16:27:39
29.09.2008
29.09.2008
Nechci se opakovat, ale jiné slovo než GRATULACE mě nenapadlo. Leda snad great congratulation! Přeju ti to.
13:19:13
29.09.2008
29.09.2008
Creams
Velká GRATULACE
09:46:15
29.09.2008
29.09.2008
Taky gratulace....
09:04:16
29.09.2008
29.09.2008
-> Zdenek z Lovo: tak gratuluju k trofejim a k umisteni v TC! jinak maska vypada zajimave, ale asi bych sel do celozlute
Zdenek/SkodaSaab
