Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
z palubky.
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
18:04:29
14.12.2007
14.12.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: no jede ti to pěkně
16:42:01
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> boda 14.12.07 16:21:49: myslíš že ne?Turbo dělá hodně a za druhý tobě bude muset někdo vytvořit nový software pro řídící jednotku motoru kvuli turbu a pak se budeš divit kolik to bude mít.Dám ti příklad:Škoda 1,6 má nějakých 75 koní a po instalaci turba jim to vylezlo na 150 koní,to se mi nezdá jako malej rozdíl.Ono záleží jaký tlak budeš foukat do motoru a druhá otázka je jestli to ten motor vydrží jinak ti přeju hoooodně nervů až to tam budeš instalovat a hlavně zprovozňovat.Nejhorší je to sladit aby to fachalo jak má.
16:21:49
14.12.2007
14.12.2007
boda
turbo bude i kdybi na chleba nebylo akorat nebudu mít tolik koní co ty ted tam mám 135
13:36:25
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> boda 14.12.07 12:33:09: A proč ne.To musí být pro tebe motivace mě natřít.A jinak proč máš obavy když tam chceš dávat turbo z Lancie a to budeš mít i možná více Nebo od toho ustupuješ?
12:33:09
14.12.2007
14.12.2007
boda
tak z tebou závodit nebudu
12:26:36
14.12.2007
14.12.2007
mb136gl
-> Zdenek z Lovo: super super si macher je to super auto
07:52:13
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> gabo00000 13.12.07 17:23:58: Děkuji ti za pochvalu
07:51:40
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 13.12.07 13:57:58: Luboši ty jsi takový můj guru na virtu.Požádal jsem tě o radu a ty mi to hned dáš na stránku.Oceňuji tvou ochotu,děkuji ti
17:23:58
13.12.2007
13.12.2007
-> Zdenek z Lovo: paraaaaaadaaaaa
14:47:05
13.12.2007
13.12.2007
-> MATTESS: Jo to už tady bylo,nebo aspoň já jsem ho viděl někdy tak před půl rokem....
14:45:08
13.12.2007
13.12.2007
deathcat
-> Zdenek z Lovo: Ty jo to je fičák. Jede ti to opravdu krásně
14:38:12
13.12.2007
13.12.2007
-> TUNER: ještě jsem narazil na jedno a to bylo někde ve statku?
13:57:58
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
-> Zdenek z Lovo: dej si třeba do popisu link na ta video na youtubu
11:36:58
13.12.2007
13.12.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 13.12.07 07:42:53: 3 videjka mam na Youtube ale vydrž dám to sem až mi Luboš poradí
11:36:09
13.12.2007
13.12.2007
Zdenek z Lovo
TUNER 12.12.07 18:25:36 napsal: -> Zdenek z Lovo: Koukal jsem na nějaký videjka jak to proháníš po letišti. Že se taky nepochlubíš tady....
Jede ti to parádně a já proti tomu mam seriovou paštiku....Zdaleka nemáš seriovkuJá nejsem chrt ale nevim jak se to sem může dát.Jinak není problém abych to zde umístil.Poraď mi a já to sem dám
07:42:53
13.12.2007
13.12.2007
David V6
-> TUNER: kde si je našel,taky bych se kouk
18:25:36
12.12.2007
12.12.2007
17:28:55
05.12.2007
05.12.2007
Missicka
-> MadMan: No, asi tak nějak..
13:20:25
01.12.2007
01.12.2007
MadMan
no bodejt ze mas koprivnici kousek kdyz jsi z rožnova zejo
